    Mar 2000
    Mar 2000
    Jan 2001
    Eita
    Forum doido....
    De novo...
    Instalei hj minha NF7-S 2.0 AMD 1700+
    só que ta dando uns problemas de ele chegar do nada e desligar e ficar tocando uma sirene.....
    ja dei uma pesquisada e desliguei o "cpu shutdown when fan fails" , liguei o fan na fonte em vez de ser na mobo... etc... mas continua.... vc mal consegue bootar e ele ja desligar e toca a sirene chata....
    aih a unica solucao que consegui foi abaixar o clock pruns 900Mhz aih nao acontecesse nada...
    sera mal instalacao do cooler??? pq eh mo trampo ficar mexendo no slk-800a... ele eh mto grande fica mo apertado, tenho medo de quebrar o core...
    ENTAO GALERA ME AJUDEM PLZZZZ
    Config:
    1700+ dlt3c
    nf7-s 2.0
    512 hyperx pc3000
    slk800a + smart fan 2
    zalman 400W
    []s!!
    Jan 2001
    achei um monte de topico falando sobre isso, principalmente no abit forums... mas nao consegui achar uma solucao para o meu caso!!
    heelllp
    Jan 2001
    heeeeeeeeelp
    Feb 1999
    Cara, tira o cooler e re-monta. Tá quase certo que foi erro na montagem, pois ele não deve estar ficando em contato direito com o core e a ABIT tá desligando por excesso de calor.
    Jan 2001
    Mas o problema é que eu tipo fico na bios... tá indicando temp de 40 graus e o bixo desliga!! Manja?
    Mo sinistro
    ta com a ultima bios?
    Feb 1999
    Uma vez um maluco amigo meu colocou aquele sensor de temperatura do Volcano9 ENTRE o core e o dissipador. A temperatura não aumentava mas a A7S333 dele desligava mesmo assim, por isso suspeito que seja um mal encaixe do dissipador. Não custa re-montar cara, só para eliminar um problema. Depois parte para o resto. Paciência
    Jan 2001
    Sim.
    Jan 2001
    Podiscre
    Valeus!
    Membro Avatar de lex ;p
    up pro mano
    precisa de ajuda pq o pc dele tem q fica rox
    Jan 2001
    Originalmente enviada por Mirac - L e k i
    up pro mano
    Valew Leki!
    Jan 2001
    Ae pessoal, fiz uns testes aqui agora mesmo e deram o mesmo resultado.
    Primeiro, botei em 900MHz, bootou tranquilo, abri o AIDA32, estava 39 graus, e comecei o torture test do Prime 95 por uns 5 minutos... a temp subiu ate 43 graus mas nao aconteceu nada. Ok.
    Depois setei para 1200MHz, bootou tranquilo, rodei um pouco de torture test e nao passou dos 46 graus... Ok.
    Aí, setei para 1466Mhz... bootou tranquilo, mas logo dps que o winxp carregou, só foi o tempo de eu abrir o AIDA32 e olhar que tava 39 graus, abrir o prime 95 e quando fui comecar o torture, o PC desligou e tocou a sirene chata que soh para quando vc tira da tomada.
    Aih ligo de novo, logo vou na BIOS e volto pra 900MHZ, mas na hora de ir no save changes and exit, aih tem yes or no... logo assim que eu seto para Yes e aperto enter, o pc desliga e toca a sirene. E depois ele liga como 1100MHz e aih preciso ir na bios (que ja esta setada para 900Mhz) e ir no save changes and exit, dar yes, aih ele grava direitinho, e o ciclo recomeça.
    E ele realmente acontecesse desse jeito... por diversas vezes eu fui na bios e no exato momento q aperto enter pra gravar, o bendito desliga e aciona a sirene.... por vezes ate mesmo dentro da bios sem fazer nada ele desligou e tocou... sendo que estava justo na tela que msotrava que o processador estava a 41graus.....
    Estou com a bios mais nova (18)
    Resumindo, HELP!!!!!!!
    []s!!!
    Jan 2001
    Para voces terem uma noção, repeti o procedimento descrito dois resplys acima e as reacoes foram identicas..... computador desligando com temp em 40c, desligado bem na hora q vc da enter pra salvar bios, tudo, identico....
    Tô num mato sem cachorro aqui...
    Vou durmir :cry:
    []s
    Membro Avatar de The Toy
    [Too Long]
    Tinha este problema aqui toda vez que ligava. A sirene enchia o saco, tinha que rebootar o micro. Bastou atualizar para a bios 16 que acabou.
    Mas se está com a última bios, 18, então, não sei o que pode ser. Tente dar um clear cmos e re-atualizar a bios.
    Jan 2001
    Originalmente enviada por hannibal lecter
    Ja tentei... nao adiantou...
    Pessoal, quais sao as formas de medicao de temperatura que a nf7-s tem?
    Porque no sensor que eh o da bios e do mbm5/aida32, nao acusa temp alta....
    Seria uma outra medicao da mobo que estaria acusando temp alta e desligando?
    []s!
    a abit tem um sensor logo abaixo do processador, da uma olhada como ele ta, retira o processador e da uma olhada, vai ter um trequin levantadin ali em baixo com um tipo de capinha ve se ta legal, coloca o cooler etenta fazer funfar denovo
    Jan 2001
    Originalmente enviada por Lord Mephisto
    Ja vi esse sensor... por sinal eh este que indica as temps da bios/mbm5/aida???
    Pq se for, ele ta indicando temps normais...
    Gostaria de saber qual eh o sensor que calcula overheat e desliga a
    cpu!!! HEEELLLP
    []s!
    Jan 2001
    Galera, agora estou em 950MHz e o sistema esta estável.
    EStou com o pc ligado a um tempo e soh estou com emule ligado.
    No AIDA32 e MBM5 a temperatura esta indicando 51 graus celsius. Isto com um slk800a , smart fan 2 no minimo. Considerando que esta quase 500Mhz abaixo do normal (1466) e esta 51 graus com qse nada, é de se concluir que o heatsink esta mal instalado ou não????
    []s!
    Edit: De fato, logo apos esse reply eu liguei o prime95 e a temp foi aumentando (estava em 55graus no aida e mbm5) e ele desligou e tocou a sirene... isso porque tava 500MHz abaixo...
    Pena que vou ter que esperar ate amanha pra chamar o tecnico pra conferir se o cooler esta ligado legal.
    []s
    Bom...vejamos, eu se fosse voce faria algumas coisas antes de pensar em defeitos de hardware:
    Testaria outra fonte, visto que com clock mais baixo o pc nao tranca, a mesma pode estar deficitaria.
    Tambem testaria dar uma leve abaixada no sensor no soket, deixando um pouco mais afastado do cpu.
    Desligaria o Turn off when cpu fan fail...isso dava mtos problemas e pode desligar que nao da galho.
    Testaria outras memorias.
    E cuida o aquecimento no chipset...a Abit realmente pos MTO mal a pasta termica.
    E tente reinstalar o cooler ou usar outro pra testar saca?Qualquer coisa me manda um otro email, flw.
    Jan 2001
    Originalmente enviada por D2-POA
    Valeu!!!
    Quanto a fonte, tentarei testar outra... mas ela me parece completamente estavel... esta 3.3 e 5.00 exatos e 11.78 no +12v...
    O turn off when cpu fail ja esta desabilitado e quanto a mexer no sensor e testar outras memorias, vou tentar sim!!!
    Pessoal ainda gostaria de saber onde que fica o sensor da mobo para overheat!!!
    Pq como disse eu estava a 950MHz (qse metade do stock) e 47 graus, aih rodei torture test, quando chegou em 55 o pc desligou depois comecou a tocar a infernal sirene...
    Valeu!
    Jan 2001
    PESSOAL RESOLVI ISSO!
    MEU SLK-800A ESTAVA COM UMA ESPECIE DE COISA MELADA NA BASE, COM A PASTA TERMICA POR CIMA, PREJUDICANDO A TRANSFERENCIA DE CALOR.
    SIMPLESMENTE NAO TENHO CULPA PORQUE O TECNICO QUE EU PEDI PRA MONTAR NAO NOTOU E APENAS PASSOU POR CIMA A PASTA TERMICA.......
    OQ EU FIZ FOI LIMPAR A BASE DO HEATSINK E COLOCAR A PASTA TERMICA QUE VEIO AKELA BRANQUINHA DA THERMALRIGHT...
    AGORA ESTA 31 GRAUS FULL BURN!! NO CLOCK STOCK!!!
    Nao eh a arctic silver 3 que estava antes mas esta bem melhor, nao acham?
    Resumindo,
    NUNCA CONFIEM NESSES TECNICOS DISCIPULOS DE Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto!
    Eu, pelo menos, nao deixo meu pc na mao de mais ninguem...
    []s
