    Monitor LCD quem entende disso?
    Vi uns monitores na newegg LCD de 15" a partir de US$230 fiquei com algumas duvidas, alguém pode me ajudar?
    1- nos anuncios tem sempre o seguinte "Replacement or Refund for 8 or more DEAD PIXELS ONLY"? o que é isso os monitores LCD costumam ter problemas assim, TODAS as marcas tem essa observação.
    2- Em relação a durabilidade, os LCD por nao terem o "Tubo" dos monitores normais, são mais duráveis?
    3- input conector: 15 pin mini D-sub ou VGA DB15 o que é isso é conexão normal?, qualquer placa de video tem ou é alguma entrada especial? DVI só tem em modelos mais caros, faz muita diferença?
    4- Contrast Ratio: 300:1 ou 350:1 ou : 400:1 o que é melhor?
    5- Response Time: 10ms, 15 ms (R), 10ms (F) ou 25ms ou 30ms, menor é melhor?
    6- Em jogos existe algum problema de visualização?
    Só isso tudo
    valeu e obrigado
    Vou responder o que eu sei ou quase
    1- deve ser o numero maximo de pixeis mortos ...normal em monitores LCD ...esse eh uma das dificuldades na producao , por isso quanto maior o LCd mais caro (maior a chance de dar DEAD na produ...)
    2- durabilidade deve ser a mesma ... mais quanto ao brilho e cores [e maior ...pk os CRT sao de fosforo e perdem o poder com o uso
    3 - DVI eh digital e melhora bastante usar. 100% digital
    4- isso eu nao lembro =D
    5- tempo de resposta [e o tempo que leva para "entrar uma cor" e sair outra (esse foi tosca mais da para entender hehehe) entao quanto menor !melhor! 20 para baixo eh bom.
    6- Se vc pegar um dos mais novos (preco mais alto) com tempo de resposta baixo vc nao vai sentir muita diferenca(vale o conforto visual), mais um de 25ms e vc quer jogar jogos em 1º pessoa, eh ruim sim !
    2o. lugar fotografia hM
    Só completando o que o melow falou, esse Replacement or Refund for 8 or more DEAD PIXELS ONLY é que a Newegg só troca o seu LCD se ele tiver 8 ou mais pixels mortos ... Tipo isso acontece em qualquer monitor .. pode morrer um pixel .. vai ficar um pontinho na tela preto .. ele não ascende mais .. Então a Newegg só faz a troca por 8 ou mais .. se tiver 5, vc se fode .. fica com 5 fodidos .. ahahahah .. mais se vc cuidar bem do monitor, dificil dar problemas ..
    bem se tem essa observação em todas as marcas deve ser BEM comum acontecer isso, queria ver um "morto" desses pra ver se incomoda muito
    de qualquer forma
    valeu
    Originalmente enviada por cordis
    de qualquer forma
    valeu
    Se forem poucos (8, por exemplo), e bem distantes um do outro, vc provavelmente só vai notar se procurar. Mas, de qualquer jeito, é chato pagar por um monitor e ele vir com defeito, seja ele qual for.
    Originalmente enviada por surfing10
    Normalmente dead pixels vem de fabrica, dificilmente surge com o uso
    Originalmente enviada por J.Quest
    Nos LCDs antigos dava bem mais com o uso... Aliás, antigamente vinha bem mais de fábrica tb...
    Cuidado tb com o tempo de resposta: Vc tem que somar o tempo de Rise (R) mais o tempo de fall (F) pra ter o tempo total...
