    Membro Avatar de RubberSoul
    Mar 2001
    HD de 80GB em P1 200Mhz?!?!?!?
    Galera, to com um P1 200Mhz com 64 de ram aqui, deu pau nos hd dele e comprei esse de 80Gb, ele tah novo na caixa, queria saber como dar a 1º formatação nele e como proceder.
    Tambem queria saber quais os possiveis problemas que encontrarei ao tentar instala-lo e quais programas, fdisk do DOS mesmo?
    1º vez que pego um hd zerado e to com medo de manusear e perder, me digam aih como faço pra por ele pra funcionar lah no cpu...
    Oa....tu ja arrumou um problema logo de cara.
    Sua placa mae nai vai reconhecer os 80 gigas de hd.
    Se duvidar ela nem vai reconhecer o bicho.
    Assim..vc vai ter que ATUALIZAR a bios de sua placa mae.
    Va na hp do fabricante e veja se o mesmo tem uma atualizacao da bios de sua placa para a mesma poder reconhecer o bichao ai.
    Na boa..nao foi uma jogada muito inteligente comprar esse hd para esse seu computador.
    Vc podia ter comprado um usado com alguem.
    Membro Avatar de Skitter
    Ela só vai reconhecer até 8.4Gb, isso se reconhecer. Digo, pq tinha um p233 mmx c/ HD de 10Gb e só reconhecia 8.4
    Nov 1999
    Vc comprou um painel de um boing 747 e colocou no seu aeromodelo =[
    Mar 2001
    Sim, se ele reconhecer 8.4 tudo bem, usa os 8.4 e depois q trocar as outras coisas, placa mãe etc, reconhece o resto, quero saber se tem algum problema ligar ele e talz, corro o risco de fazer bobagens, ou eh soh ligar como qualquer outro HD normal???
    No caso, Eh soh eu ir ver se a placa mãe tem BIOS nova neh isso? Viche, placa mãe do tempo das cavernas, vai ser foda de achar...
    Originalmente enviada por RubberSoul
    pode ligar numa boa... pelo menos é o q eu acho
    ou tem alguma coisa q possa dar problema? Acho q ñ... 99% de certeza
    Se reconhecer..melhor ficar usando so os 8.4!!!!!
    Pq tipo..atualizar bios de placa mae antiga eh meio que roubada.
    O problema vai ser se nao reconhecer! Ai nao tem alternativa..tem que atualizar a bios. E isso nao eh um procedimento tao simplorio, pois sua palca e veia e so deus sabe como eh o processo para atualizar a bios dela, ou SE TEM UMA BIOS para ela que faca reconhecer esse hd.
    Na Bios do seu PC, caso não reconheça o HD automaticamente, entre com os dados manualmente (cilindros, setores,etc...) e definindo como LBA.
    Vc pode usar o programa do fabricante do HD para particionar e formatar o HD.
    Vc pode também utilizar o particion magic ou diskete de boot do WindowsME para realizar a tarefa.
    Somente o WindowsME ou superior irá reconhecer toda capacidade do seu HD de 80.
    eu tive uma vez um problema parecido
    tinha um k6-2 500mhz
    eh comprei um hd de 40gb 7200 ata 133
    nao teve jeito de fazer funfa
    minha placa mae era uma sis530 eh so tinha ata 66 e 33
    sorte que o cara que me vendeu trocou o hd eh nem questionou
    0-=
    Coloca seu HD num computador que reconheca os 80 gb e formata nele. Depois vc volta pro seu Pentium 200
    Esqueci de mencionar, vc vai ter que ter MUUUIIITAA PACIENCIA...
    P1 200Mhz e 64Mb Ram com WindowsME ficará absurdamente lento.
    Mar 2001
    Bom, meu medo eh pipocar o HD se eu tentar ligar, quer dizer posso tentar sem problema?
    Essa resenha de ligar num cpu que reconheça e formatar e depois ligar nele funciona? Eu uso WinXp aqui em outro computador, posso formatar pelo Windows mesmo? Ou eh melhor formatar pelo DOS (disco de boot do ME)?
    Pra fazer isso não eh melhor usar o programa do fabricante não?
    Aff, to cheio de duvida aqui, e com medo de queimar essa porra... Valeu ai a quem tah tentano ajudar!!!
    Membro Avatar de SparkS
    Queimar não queima, o problema é não reconhecer e não poder usar.
    Mar 2001
    Caso eu coloque e ele reconheça apenas os 8.4Gb, e eu formate ele pra usa-lo, qnd eu formatar ele vai formatar apenas os 8.4 ou vai formatar todo ele? E seu eu puser Windows 2000 (eu sei, eu sei, vai ficar pesado e demorar meia hora pr abrir) será que ele reconhece todo?
    Apr 1999
    Vc vai ter que usar o GigaClip, é um jumper que limita o HD em 32Gb (tem no manual do HD, procure no site do fabricante)... Só assim vc vai conseguir usar um HD de 80Gb no seu computador. Além do que para instalar ele no seu computador vai ter que obrigatoriamente usar um DiskManager da vida (pode ser do próprio fabricante tb)...
    Mar 2001
    Eu to ligado nesse jumper, ta aqui. Mas e o Disk Manager? Alguem tem ou sabe dizer onde eu pego o da Samsung por aqui? Bom onde ele estiver deve ter ensinando a usar, entao nem vo perguntar como usar...
    E outra, com 32gb ele reconhece de certeza? Tudo?
    Apr 1999
    Configurado para 32Gb, ele só vai funcionar com 80Gb se usar o DiskManager da samsung...
    www.samsunghdd.com
    Mar 2001
    Originalmente enviada por FireTipp
    www.samsunghdd.com
    Pow agora ce me confundiu todo FireTipp... Como eu vo configurar ele pra trabalhar em 32gb e ele vai funfar em 80gb???? Se eu configurar ele pra 32 ele num fica sempre em 32gb ate eu tirar o jumper não???
    Apr 1999
    sua placa-mãe não vai detectar HD maior que 32Gb, mas usando o diskmanager, ele coloca um código no início do Boot do HD liberando os 80Gb...
