    K7N2 Delta-ILSR: Rede não funciona?
    Acabei de comprar minha K7N2 Delta.
    Instalei os drivers mais recentes, conecto o cabo que vem do modem ADSL e, apesar do Windows detectar a conexão, não consegue receber pacotes, só envia.
    Então instalei uma placa PCI e funcionou normalmente. Acham que está com defeito?
    Ai sinistro esse negocio ai ein.
    Tipo....sei la..instala os ultimos drivers la da hp da msi.
    Olha...vai la na hp dela..e ve la os links de FAQ,,TESTES e tal
    Tem tantoa coisa la..que eh capaz de vc achar esse problema por la.
    O suporte que a MSI da ao seu cliente eh fantastico.
    Tem ate um forum animal por la.
    EU uso a mesma coisa.
    Mesma MB e conexao. Funciona normal...
    A ainda uso a conexao da rede local na mesma placa.
    Tudo 100%.
    Faz um teste com rede local e ve se vai enviar pacote.
    Depois conta.
    Quanto ao suporte da MSI eu nao concordo.
    Estou com um problema de som e nao consigo resposta deles.
    A maioria dos emails volta. Fiquei 2 semanas enviando email ate um nao retornar. E ja estou esperando resposta faz quase 1 semana...
    Nov 1999
    Quando acabar a garantia vem uma resposta xula hsaoiehas
    Pode ser problema na lan msm, eu tive um problema parecido na lan da uma k7s5a aih troquei a placa e catei uma quase pior pq por zica eu queimei o som onboarde não rolou troca hoaishesa
    Originalmente enviada por danielqjf
    Tudo 100%.
    Depois conta.
    ah cara que isso....
    Email nao por favor!! Nao vao te responder nunca!!
    Vai la no forum deles e pergunta para a turma de la.
    Tem moderadores no forum, tecnicos da msi, que pode mte ajudar.
    E o suporte da msi eh MUITO BOM, se nao o melhor do mercado.
    Eu nunca vi fabricantes como a soyo ou asus, por exemplo, colocarem os testes de memorias, hds, vga,s e o diabo a quatro, como a msi bota com as mobos dela.
    tenta pegar a ultima versao do bios, ela tem algumas correções em varios trecos da placa
    Originalmente enviada por HellMann
    Isso é para mim?
    Porque eu li sobre uma bios beta que corrige problemas do som onboard. Mas como é beta não quero arriscar...
    Uso a mais nova do site 7.40 To esperando sair a 7.41 final.
    Sobre o suporte. Valeu pela dica. Mas um suporte realmente bom teria que responder os emails no endereço que eles deixam disponível no site ([email protected])
    Obrigado pela ajuda.
    Já estou usando tudo do mais recente: BIOS, drivers.
    Parece que está com defeito mesmo.
    Você testou somente em rede local?
    Acho que não custa nada.
    Hehehe, o problema é com o modem ADSL. Quando conecto o cabo de rede, só acende uma luz (conexão) na rede onboard. Pra minha sorte, testei ontem em rede local.
    Tanto o modem como essa rede onboard não prestam: o Alcatel Speed Touch Pro parece funcionar apenas em 10M/Semi-duplex e a rede nVIDIA parece ter problemas com auto-negociação/suporte a protocolos faltando.
    Eu não queria esse modem. Vou reclamar de novo pra Telesh*t, ele é LIXO mesmo!!!
    Só testei porque quando conectei a rede onboard ao hub, acenderam todas as luzes, aí pensei: só pode estar funcionando.
    Ainda bem que testei, já ia na loja quebrar mó pau pra eles trocarem.
    Valeu pela insistência, xará ).
    Hehehe. Ia passar vergonha.
    Mas tem certeza que é problema de negociação? Já vi modens que usam cabo comum e já vi modens que usar cross-over.
    È sim, poi usei o mesmo cabo na Realtek e funcionou sem problemas. Mas isso nem vem ao caso, por causa do problemão que deu depois.
