    Membro Avatar de Papaleu Paes
    Eu vi o futuro
    cx de som perto do monitor...
    Tem problema?
    2 caxinha de som e uma de subwoofer....isso pode estraga o monitor?
    Membro Avatar de Mitsu
    normalmente as cxinhas de som pra PC tem aquela blindagem magnetica... ou pelo menos dizem q tem. Em todo caso, eu nao arrisco colocar caixas de som muito perto do monitor. Ainda mais SUB, q deve ter um ima muito grande
    ToN
    ToN está offline
    haeuheaueah
    se de pau to ferrado!!!
    tenhu um inspire de 2.1 sendo o subwoofer que fika praticamente acima do monitor...
    aehueahuea
    até agora nd de pau...
    tbm sí de pau tá na garantia...huhaeuheauea
    Subwoofer tem que ficar no chao...
    Tira as caixas de perto do monitor, faz uma tela toda vermelha no paint e bota em tela inteira. Coloca de novo as caixas e tenta ver se da algum desvio na cor. Se nao der ta limpo
    tem monitor q desmagnetiza sozinho, senao se manchara tela eh so passar um ima~ invertido q volta ao normal
    Membro Avatar de masK-
    bom
    aconteceu um fato parecido comigo.
    eu tenho um creative sound & works 1000wts
    o bixo eh alto pra kct, reproduz o som muito bem,
    deixei o sub em cima do monitor 1 semana, ate primeiramente eu nao via que ele tava magnetizando o monitor, depois de uma semana q eu fui ver..
    na epoca eu tinha um 550v(samsung), magnetizou 1/6 do lado esquerdo em cima, e nao desmagnetiza mais, na epoca eu tirei o sub wolfer, vi que tava de outra cor aquela parte, e fui entender...
    as caixinhas nao tem esse "ima", eu deixo ela em cima do gabinete e nao tem nenhum problema..
    agora, o monitor esta com meu irmao, e até hoje ele ta magnetizado, jah tentei de tudo, botar 1 monitor do lado direito ( que tem a opcao de desmagnetizar) e outro monitor do lado esquerdo (tbem com opcao), desmagnetizar ao mesmo tempo, etc...
    nao deu certo..
    tentei botar em cima, em baixo, nada
    só nao desmagnetiza mais
    eh o seguinte , as caixinhas satelites eu sei que tem proteçao , isso as inspire, o subwoofer eu acho q nao tem, afinal ele eh feito de madeira e talz. o sub deve ser colocado no chao, ja as satelites nao tem contra indicaçao ! nhehehe
    Originalmente enviada por MasK/GoLf
    bom
    nao deu certo..
    Tive um problema parecido Quando era moleque uma vez fiquei passando um falante pioneer de carro perto do monitor pra ver o q acontecia. Resultado: monitor magnetizado pra sempre
    Pra consertar , eu botava uma tela inteira vermelha e ia aproximando e tirando o falante rapido. Consegui deixar quase bom, mas igual nao ficou nao
    É comum em assistência técnica de TV os caras terem um cabo de energia bem espesso, enrolado na forma de uma circunferência, que quando ligado na tomada dá uma desmagnetizada muito forte no que tiver perto. Já vi fazerem isso na TV aqui d casa e nunca mais ela teve problema. Talvez seja o caso de vocês que tão com problema no monitor tentarem conseguir um equipamento desses
    Eu vi o futuro
    A caixa é uma dessas (so o sub é um poco diferente)...
    Sera q tem problema?
    E tipo eu perguntei pq ontem tava com uma tremida bem no canto do monitor...ae troqui o estabilizador de lugar e liguei hj parece q resolveu......
    alguem sabe se estabilizador da problema tb?
    bom
    nao deu certo..
    Alguem se lembra dakele som "energy" da gradiente, muiiiito das antigas?
    Pois eh, eu desmagnetisava monitor e tv com o ima~ de uma caixa dele.
    eh moleza, basta ter um ima~ forte..so tem q pegar a manha de dexar na medida certa.
    Originalmente enviada por Papaleu Paes
    meu sub wolfer atual eh esse aih, soq ue com 4 caixinhas e um wolfer de 1000wts, igual a esse
    jah que nao consegui vender ele, vo compra o inspire 5.1 pra min, e bota esse meu na televisao, pra ver filme deve ficar top né?
    nunca esperimentei, mais acho q vai fica rulliX! =D
    pow, mas sub foi feito pra ficar no chao neh...
    a ideia dos cara
    ToN
    ToN está offline
    Originalmente enviada por Razorblade
    haeuhaeuhae
    soh...mais eu não tenho lugar imbaxo, por issu que eu coloco em cima...
    mais qquer coisa garantia...=P
    Estabilizador da tremedeira no monitor mesmo. Ele tem uma bobina grande pra kct dentro, entao eh recomnedavel deixar no minimo a uns 30 cm do monitor e de qualquer outro componente mais sensivel
    Membro Avatar de OnYourTail
    Originalmente enviada por ToN
    haeuheaueah
    aehueahuea
    Tira o sub daí , moleque!
    Subwoofer geralmente não tem blindagem, vai acabar fodendo com teu monitor.
    E outra, subwoofer no chão é bem mais eficiente.
    o meu e igual a esse e nunca deu problema no mue samsung hehehe
    pode por
    botaozinho "Desmagnetizar" do monitor rox
    Originalmente enviada por HellMann
    e o que acontece com os monitores de 15 e 17" que nao tem esse "desmagnetizar" rox ? eh isso que estamos discutindo, pode ter certeza que jah aviamos pensado nesse botao a MUIIIITO tempo em monitor que tem
    eu sei q o meu antigo samsumg de 15, o 550 v tem desmagentizador apertando juntas as duas teclas da pontas esquerda, ou as duas de fora, nao me lmebro bem
    Originalmente enviada por PabloKiller
    As 2 últimas da direita juntas
    Tô aqui desde quando??
    Essas caixinhas aí não são blindadas.
    Ja tive o kit 4.1 e chegar perto do monitor zoava.
    estabilizador perto do monitor nao pode, mas e do lado do gabinete ou em cima?
    Originalmente enviada por Stanley
    Poder pode, mas nao eh nada recomendável
