    Membro Avatar de Digaum-Spider
    Cooler pra CPU com Adesivo??
    Bom galera, comprei um pc há 1 mês e tive que trocar a mobo por uma soyo pq a asus estava dando problema no som. Qdo tirei o processador, vi que o cooler era um Cooler Master Modelo: AAC-001, com um pedaço de "fita" bem onde vai o CORE do processador. Estava com uma pastinha termica e essa "fita" entre o processador... A fita é rosada e parece ser tipo uma dupla face e deve ser algo para evitar demasiada pressão entre o proc e o dissipador. Essa fita não diminuiria o contato entre o processador propriamente dito e o dissipador, diminuindo a eficiência do sistema de resfriamento?? Devo tirá-la ou mantê-la no lugar? A mobo nova chega domingo aqui em casa e até lá preciso saber se seria bom deixar essa fita...
    Vlw pelo help galera!!!
    heeheh essa "fita" geralmente vem nos coolers pra protejer o polimento da base
    tem q tirar antes de botar o cooler
    Ps. se eu fosse vc faria o cara q instalou esse cooler comer essa fita uhauhaauauhaa
    não é o "elastomero" ?
    putz, deixar isso e ainda colocar pasta termica é sacanagem
    tira e deixa só a pasta
    Vlw galera, mas é uma fita do tamanbho do core do proc... entendem??
    Originalmente enviada por digaum2003
    eh uma fitinha rozinha meio transparente?
    É uma coisa que puxando sai ou uma coisa colada?
    o meu P4 veio com um thermal adhesive preto no cooler, stock, foi instalado só com o adesivo mesmo, to esperando arranjar uma pastinha ou mudar o cooler pra aplicar a pasta térmica mesmo
    É uma fita rozinha mesmo, colada no dissipador e não sai fácil. Isso é realmente usado??
    99.9999999999% de certeza q eh o protetor do cooler, deve ter grudado como calor.
    E tem mais , se for elastometro/thermal (rosa??) ja era, se tirou o cooler tem q trocar mesmo.
    Deve ser elastomero mesmo, todo elastomero que eu ja vi ate hj (Coolermaster e AVC) eram rosa hehehehehe
    Mesmo assim tem que tirar...
    Nov 1999
    aqui o "técnico" tinha instalado o cooler c/ elastrômero (cinza) e pasta térmica.. a porcaria esquentava pra kralho..
    daí troquei a kt4u por uma nf7-s e resolvi recolocar o cooler do mesmo modo estava antes (sem nem trocar a pasta térmica).. E pra se ter uma idéia do serviço porco que tinham feito, a temp se manteve a mesma..
    Agora coloquei um zalman 7000a-**.. Resultado? Antes fazia 52º em idle c/ exaustor 80mm barulhento.. Agora faz 50º em full SEM exaustor e na mínima rotação do zalman.. :]
    Bom galera, Vlw pelo help ae... Mas essa "fita" não seria para proteger o core do processador??? Para não trincar?? Se não servir para nada, com certeza vou tirar, pois irá aumentar e muito a capacidade de dissipação de calor.
    Vlw ae!!
    Membro Avatar de renatods
    O meu cooler tem isso tb! Tipo, isso tem basicamente a mesma funçao da pasta termica.. Eu deixei com essa coisa, e ainda passei pasta termica.. Sem problemas.. Abraço!
    Descobri... não era uma "fita", e sim, uma "massinha" rosada, que foi mto foda pra tirar... Uma massa que parece ser durepoxi qdo é retirada... Tive q tirar o resto com querosene mesmo, álcool não tirava nem f*d*n**... Essa massa seria para aumentar a dissipação??
    Vlw galera pelos helps, mas a massinha já foi.
    Acabou-se as dúvidas, realmente era elastomero ...
    e como ele só deve ser usado uma vez, você realmente deveria retira-lo, só para o seu conhecimento, é como o amigo falou ae a cima, tem a função muito parecida com a pasta térmica, e não deve ser usado junto com a mesma, deve ser ou um ou o outro, nunca os dois, como vc tirou o elastomero, deve-se colocar pasta térmica, e também todos os elastomeros cooler master e AVC q jah vi são rosados
    Elastomero nem eh ruim se for colocado o cooler no CPU apenas com ele mas colocar o cooler com ELASTOMERO + PASTA TERMICA é sacanagem!
    Originalmente enviada por renatods
    kra ou vc poe um ou outro. o elastomero novo sozinho tem até uma performance aceitavel, mas quando usado em conjunto com a pasta , os dois se tornam inuteis, soh atrapalham a dissipação.
    e elastomero soh se usa uma vez, se tirar o cooler tem q tirar o elastomero, ou seja, c tem q rancar tudo daih e passar soh pasta
