    Glitches na imagem dos jogos, o q pode ser?
    radeon 9500 pro rodando stock, ja tentei trocar os drivers, mas o problema continua, usando omega 3.7 atualmente
    os pontos aparecem e desaparecem randomicamente, non ficam + do q 1 frame na tela antes de desaparecerem, daeh surgem novamente em quantia e lugar randomicos =/
    o sistema ta rodando com temperatura relativamente baixa, xp2400 stock 35º idle 38º full load, mb 37ºi 42ºf tb, MSI k7n2 delta-l com 1 chip samsung de 512mb 333mhz
    alguem tem ideia do q isso pode ser?
    olha... pelo q eu jah peguei d bolo desse tipo, pode ser vga ou memo... teh hj soh vi esses dois causarem esse problema....
    jah tentou substituir algum deles?
    Pelo que eu estou vendo parecem ser os famosos artefatos no core ou na memória do vídeo. Tenta medir a temp da placa e dá um underclock para ver se o problema desaparece.
    Ta com Over?
    Troco a bios?
    Vai ver vc mudou a bios da placa e coloco uma que tem os timings das memorias diferente, dai nisso ai..
    Se vc nao troco a bios ainda vamo da uma virada aqui no forum pra achar o topico que tem elas dai eu te passo as dicas pelo icq
    Olha bem essa memoria ai, anota tudo que ta escrito em cima dela e manda la no google, certeza que vc acha uma pagina falando do timing dela (3.0 3.2 ou 3.4ns)
    UmK
    UmK está offline
    ultimamente tem tado tanto calor ake q eu tive que underclockar minha vga (olha q eu uso ela overclockada pra kct normalmente) pra parar de travar e dar artefato
    isso que eu cabei de meter uns ramsinks nela heim... sem ramsink e com OC nos dia normal n dava problema nenhum de artefato
    Originalmente enviada por UmK
    Puts! Ainda bem que isso nunca aconteceu comigo e olha que eu moro em Maceió! Quando tá em "Full Load" o meu case chega até a 43-44 graus em dias quentes.
    totalmente sem OC....
    nah, eu ainda non troquei a bios
    como a vga s'o esta aki a 3 meses, usar da garantia e mandar a baga'ca di vorta mesmo, sux isso =/
