    Mar 2000
    Porque meu OC não ta dando certo?
    tudo começou quando comprei meu primeiro tbred 1800+ e fiz um OC nele bacana, chegou até 2400+ com o OC mas eu não tinha na epoca nenhum prog pra ver a temperatura da cpu dentro do windows, e pra minha falta de sorte eu coloquei o cooler de maneira errada não percebi, estava tudo rodando bem e estavel, fiz todos os benchmark que tenho, pcmark, 3dmark, e etc.
    e deixei o comp ligado sem fazer nada, sai rapidinho e quando voltei tava em tela azul e nao queria mais ligar o comp, resultado tinha queimado a cpu
    até ai tudo bem, se é que poder dizer isso, consegui comprar outra cpu do mesmo modelo tudo igual, e dessa vez ainda comprei uma memoria melhor pra fazer OC, a minha cfg toda esta na assinatura, e agora toda vez que tento fazer o OC meu comp nao dah boot, na unica vez que ele deu boot foi quando coloquei o bus a 110, multi 16x, e vcore 1.725, mas quando chego na tela do windows ele trava sempre no mesmo lugar, quando começa a tocar a musica do windows.
    o que pode ser isso? a unica coisa q mudo foi a Memoria, que mudo pra melhor, a minha memoria antiga alem de estar com pau ela era uma sansung 266, agora to com uma corsair 333 cas 2!
    eu ainda tentei usar a sansung depois pra fazer o Oc mas dava os mesmos paus, sera que quando queimo a cpu ele queimo mais alguma coisa? ou é alguma coisa errada no setup da cpu?
    já cansei de gastar dinheiro no comp, nao dah mais pra gastar dinheiro nele
    Membro Avatar de Skitter
    Vc disse q antes seu cpu era xp 1800+ tbred
    agora na sua sign ta 1900+
    existe xp 1900+ tbred?
    Cara..Xp1900? Palomino na cabeca!!!
    Mas acho que tem tbread dele sim..tbread-A!!! O b eu nao sei nao.
    Nego nao sabe nem colocar o cooler direito e quer fazer overclock, é isso q da.
    Originalmente enviada por Sargador
    Exatamente. Sem dizer que ta me xeirando palomino esse novo proc dele heuehuehu, mas tenho quase 1 certeza.
    TUA FONTE NAO VALE NADA MEU AMIGO
    Mar 2000
    Originalmente enviada por Cyclone
    minha fonte é muito conhecido aqui no forum, e ate hoje nao vi ninguem falar mau dele como vendedor, firehawk que me vendeu a cpu, ele disse que travo o mult na cpu a 16x por isso ele ta a 1900+, a ideia dele era me ajudar no oc, e que se eu for colocra manualmente o multi so vai ate 14 entende?
    o pro é o meu bus que nao passa de 100, devia ficar pelomenos a 133, eu ja falei com o fire e nem ele nao entende o porque isso ta acontecendo, ele testa as cpus antes de vender ate quanto vai o OC, e esse ele me disse que vai ate 2.3 e uns quebrados :P
    eu postei aqui pra ver se tem alguem com a mesma placa que eu, ou ja teve, e isse pro aconteceu tambem e soube resolver, eu acho q o pro nao é na cpu, mas nao estou tao seguro assim
    a fonte q ele quis dizer foi a fonte da cpu
    Mar 2000
    Originalmente enviada por Ikky
    ahueahueahuea
    agora q eu entendi :P
    bom, em relação a fonte, realmente a que eu tinha queimo junto com o a cpu
    comprei outra de 400w, a antiga era 300w, mas as duas são genericas, nunca comprei fonte de marca...
    Originalmente enviada por Maimer
    ...a antiga era 300w, mas as duas são genericas, nunca comprei fonte de marca...
    Nao foi a toa q queimou.
    300W pra tudo isso q vc tem e ainda fazendo overclock.
    Mar 2000
    isso eu ja sabia q nao dava pra ligar tudo
    tanto que estava com os meus dois cdrom´s, tanto o leitor como o gravdor desligados, so tava a placa de video, e HD, ate o floppy estava desligado.
    o que fez queimar mesmo foi o cooler que eu coloquei errado
    Mar 2000
    hmmm
    sabe que eu nao tentei ainda fazer o OC agora nessa fonte nova com tudo desligado...
    quando eu chegar da faculdade vo tentar isso.
    Cara..tu gosta de queimar as coisas ein hehehehe
    Tipo..como vc aceita um processador MEXIDO?
    O cara travou o multiplicador do bixo?
    Afe..como ele fez isso? Deve ter ligado uma ou duas pontes no bichano.
    Ou seja..nao eh um 1900 legitimo. Pode ser um 1700.
    Na boa..onde ja se viu botar mais de 14x num OC!
    Ta louco..a ideia eh encontrar um equilibrio entre fsb e multiplicador!!
    Se vc aumenta D+ o multiplicador, vc nao vai conseguir por um fsb alto po.
    Olha. Ve..leva a mal nao ok. Mas, pelo visto, vc nao conhece muito ne?
    Ta valendo a pena isso tudo que vc ta fazendo?
    Torrando dindin e tal? Tu ja mandou um processador e uma fonte para o brejo.
    Com esse dindin dava para ter comprado um xp2500 barton, ou ate +.
    Tem vezes que OC nao compesa meu filho. Acho que esse eh seu caso.
    Originalmente enviada por Geno
    É do Firehawk.....
    A idéia é abaixar o mais possível o multiplicador pra pegar o maior FSB possível
    Membro Avatar de GaBRa.
    tipo
    ak35 eh a mesma k7vta5 neh ?
    procurai topicos com k7vta5 q vc vai ver cara auhauhauh essa mobo eh uma merda nao consigo fazer oc aki tb q o win trava...sem chances...
    Mar 2000
    o que o Geno falo é verdade
    procurei comprar cooler e cpu pra fazer um OC e sair no ganhando no custo/beneficio, mas no final acabei me dando mal
    acabo saindo mais custo q beneficio, mas agora nao adianta chorar pelo leite derramando, e por isso eu to procurando ver se ainda da pra salvar o q tenho aqui, fazendo nem q seja um oc pequeno, nem q seja pelomenos colocar certo o meu bus pra 133, porque ele ta rodando a 100, ou fazer um oc na memoria, porque ela é 333, mas ta rodando a 266, o cas eu ja coloquei o certo tava 2.5 mas ja esta a 2.
    UmK
    UmK está offline
    existe a imensa probabilidade da mobo e/ou a memo dele nao suportar fsb alto, e por isso o multi alto
    seja flexivel :/
