    Membro Avatar de Seu Madruga
    Ajudinha com caixa de som
    Pessoal da hard, recorro a vcs
    consegui com meu vovo aki 2 caixas gigantes(eu axo,55X26X35, mais ou menos medido com esquadro). So q as entradas dela sao 2 , uma vermelhinha e preta, comum isso neh? mas o q axei esquisito foi o fato de ter tipo uma rosquinha em cada uma, q nao da pra tirar. Entao akeles cabos de ligar som comum ( com a ponta ramificada em 2, um encaixe preto e vermelho) ja vi q n DEVE entrar, pois tentei aki e n consegui. O q fazer?
    Alias, to com uma mobo c/ Nforce2 aki e keria saber tb como ligar essas caixas pra poder tirar proveito do sundstorm. alguem sabe como?
    vlw mesmo
    ai ai ai
    nao faz tanto tempo assim que as caixas eram assim hehehe
    aqui no meu quarto tenho 3 conjuntos de caixas de som de madeirona, antigonas, prr#, puta som elas fazem...
    mas entao... 2 entradas, uma positiva outra negativa...
    nem tente tirar o parafuso, nem enfiar o plug ali que vc vai estragar o plug...
    pega o fio, corta a ponta, descasca ele, ele deve ser um fio duplo (obvio) dai um vc enrosca num dos parafusinhos da caixa e aperta e o outro vc enrosca no outro (tanto faz qual vc vai enroscar em qual)
    dai ela funfa
    Originalmente enviada por HellMann
    ai ai ai
    dai ela funfa
    oba
    vo tentar
    estilete mesmo vai neh, no probs
    mas n precisa separar ele totalmente naum ?
    e a ligacao na mobo, faz pela ponta q ficou intacta?
    seguinte
    descasquei os fios, o com plug vermelho tem tipo um fiozinho menor vermelhor por dentro tb e o preto eh tipo transparente. Desenroscando as rosquinhas o maximo q vai da pra ver dois buraquinhos certinhos por onde eu enfiei o fio, e eles saem pelo outro lado. liguei com as cores trocadas ( positivo e negativo).
    COmo q da pra fazer pra testar se ta certo ou naum? ja tentei ligando na saida da mobo mas n sai som nenhum
    seguinte...
    pega um fone de ouvido velho q vc nao queira mais...
    corta o fio perto dos fones do ouvido dele
    cada fio, vai para uma caixa certo? como se fossem os fones do fone de ouvido.
    em cada fio que ta indo para cada caixa, vc vai ver q ele eh duplo, o que vc tem q fazer, eh descascar eles, separa-los, e ligar cada um deles em um dos parafusos da caixa de som. vc faz isso para as 2 caixas e vai funfar
    tu n ta ligando a caxa de som direto na placa de som neh?
    soh vai funciona se as caxas forem amplificadas
    seguinte...
    opa
    essa foi
    vlw mesmo Hellman, tu ajudo bagarai
    so q com esse mod so deu pra ligar 1 caixa na nakela saida comum q eu usava o fone de ouvido mesmo. pra ligar a outra caixa tem q ligar na do lado, uma laranjinha neh?
    ow, vlw de novo kra
    flw
    up pq kero ligar a otra tb
    opa meu
    Era pra ter conseguido ligar as 2 na mesma entrada
    saca soh, vc pega o fone de ouvido e no lugar dos fones vc poe as caixas, entendeu?
    abre bastante o fio no meio para que eles possam se separar bastante...
    Mas o esquema eh esse:
    onde tinha um fone vc poe uma caixa
    onde tava o outro, vc poe outra caixa
    as 2 caixas vao tar ligadas no mesmo plug q vc vai ligar no pc, e ainda vao estar estereo
    entendeu?
    Tipo, eu peguei um fone podrao, cortei os autofalantes dele, e liguei uma caixa no lugar de cada autofalante, saco? e liguei o plug na line out da sound blaster.
    opa meu
    entendeu?
    ahan , agora intindi
    vo fazer
    okz
    olha so
    cada caixa tem 2 entradas certo?? e ambas precisam de algum fio nela pra funcionar. no total entao sao 4 caixas pra dois fios. terei intaum q dividir os dois fios em 2 partes cada e liga-lois?
    hehe desculpa tanta pergunta
