    Aero 7+ problemático
    Comprei um cooler Aero 7+ recentemente e tive a maior surpresa que alguém poderia ter. Com meu cooler "antigo", um VCOM modelo S462-19B825 a temperatura do processador indicada pelo Asus probe encontrava-se em 48 graus. Após o "upgrade" a temperatura pulou em 3 graus usando o Aero 7+ em alta rotação e pulava pra 56C com ele em baixa rotação. A questão é o seguinte: temos um genérico excelente que custa só 24 reais ou um Aero 7+ defeituoso de custo superior a 100 reais ??
    Alguma opinião ??
    Estou com uma ASUS A7V8X-X e processador Athlon XP 2400+ em 2Ghz.
    Temos alguém que não instalou o cooler direito
    Verifica isso ae. Muito esquisito
    Hehehe... gostaria que fosse isso tb. Por que o outro não deu problema então ?? Acho que a questão não é essa...
    Feb 1999
    Ou tá mal montado ou tá com defeito; tirou elastômetro (se veio com)? Posicionou ele do lado correto? Usou pasta térmica (mesmo que MD)?
    Tenho certeza que está com defeito então pois a instalação e muito simples. O lado estava correto, usei pasta térmica que acompanhava o mesmo, não tem segredo. Realmente algo está estranho por aqui... a rotção estava dentro das especificações.
    Qual seria uma temperatura ideal para o mesmo ??
    Com o VCOM a temperatura esta na ordem do 53C pelo Asus Probe e 46C pelo Sandra. A temp ambiente está em 29C e a resistencia termica do VCOM especificada e .46C/W. A 2Ghz meu Athlon está dissipando cerca de 60W em média de acordo com o Sandra.
    Quanto poderia se esperar do Aero 7+ funcionando sob mesmas condições ?? Acho que essa é a primeira questão a se responder...
    Ninguem tem pra responder?
    Cara desinstala e reinstala esse aero7+ mais vezes até a temperatura baixar, ou leva pra outro lugar e testa em outra placa mãe pra vc ter certeza do que está ocorrendo.
    Uma coisa que me ocorreu no momento, seria a pressão da presilha do cooler. Ela não parece tão firme assim quanto ao cooler que estou usando. Vou tentar fazer com que ela fique mais firme... se não der nada mesmo, o negocio e testar em outro computador.
