    O que é PFC?
    O que vem a ser o PFC que certas fontes tem ou não tem?
    n seria spfc?
    Membro Avatar de Skitter
    Originalmente enviada por Odahcef Suna
    n seria spfc?
    pfc msm
    to kerendo saber tb
    Power Fan Control
    FOntes que tem isso regulam o fan automaticamente, se ela esquenta mto roda as fans mais rapidos
    Originalmente enviada por Trem
    Power Fan Control
    Hmmm linha Leadership tem isso, acho boa merda pq a fonte eskenta rapido demais e a porra fica no full
    Isso n era power factor control ou um negócio assim q era pra deixar as voltagens mais estáveis?
    Pelo o quê eu li na Internet, é Power Factor Correction e nada tem a ver com o controle dos fans. O que ele faz é exatamente o que os aparelhos bivolts fazem. Eles detectam a voltagem da rede elétrica e se ajusta automaticamente, não mais precisando do switch de 115/227 volts atrás da fonte. O que também faz é ajusar a voltagem de cada saída e cada entrada, tornando o uso da fonte mais eficiente e menos custoso em termos de energia elétrica. Então, não tem NADA a ver com o controle dos fans.
    This power supply supports PFC (Power Factor Correction). This is rare for a power supply to have. Many loads are highly inductive, such as lightly loaded motors and illumination transformers and ballasts. With this you can correct the power factor by adding parallel capacitors. You can also add series capacitors to "remove" the effect of leakage inductance that limits the output current. Non-PFC offers around 0.5~0.6 PF (Power Frequency), 40%~50% power lost. Active PFC provides more efficient PF (Power Frequency), 0.95~0.99, it means only 1%~5% power has gone. This is an awesome feature to have, allowing you to get more performance from your PSU.
    O auto controle dos ventiladores é chamado de Auto Temperature Control.
    PFC pra mim é Princípio Fundamental da Contagem
    Originalmente enviada por Nemein
    É isso ae...nada de controle de fan!
    Membro Avatar de hadock
    Nada a ver com o tópico, mas esse PFC me lembrou do time da escola - Pernetas Futebol Clube....hehehehe
    AEuahe viajei no negocio mesmo, preciso parar de beber
