Página 2 de 5 Primeira 1 2 3 4 ... Última
    Originalmente enviada por Mirac - L e k i
    eu nao arriscaria
    idem...
    Originalmente enviada por Cat-Ham
    não é por nada não mas o mercurio não é um condutor tb, tipo ele reage com metais nobres que não são tão comuns assim num pcb.... Eu acho meio arriscado , tem um liquido refrigerante que os russos e americanos usam em reator nuclear devido a ser melhor que a água em termos de dissipar o calor...... da uma pesquisada :P
    bom o mercurio eh disparado o melhor condutor liquido de calor q existe, esse treco q usam pra refrigerar usinas eh agua pesada, nao chega nem perto do mercurio e ele nao deve se dilatar pq vai ficar sempre frio, e mesmo q exploda so vao vazar agua pq eh um sistema hibrido e o mercurio nao tem como sair.
    AGO
    AGO está offline
    duvido vc tomar 200ml de mercurio pra ver se da vontade de arrotar!
    ahuHUAuhAUhuAUhua
    fala sério q coisa mais loka essa!
    Bem, se os engenheiros q fazem usinas nucleares, que tem tecnologia, mão-de-obra e recursos muito melhores q qualquer um d nós, não usam mercúrio, eu acho q isso deveria dizer alguma coisa
    Mas se for mesmo prosseguir com a idéia, boa sorte.
    AGO
    AGO está offline
    bem eles não usam mercurio pq é caro e toxico neh... agua do mar (ex angra's) é de graça...
    ps: onde vc arrumou 200ml dissu? quebro todos os termometros das velhas do teu bairro? roubou alguma quimica?
    ps2: vc cunhece o uaza? o cara mais doido da lagoa q tinha o chiller lokao e era maluco q nem vc? vcs deveriam casar e talz...
    fala serio
    vc vai se arriscar a toa eu acho
    soh colocar o arcondicionado no pc que jah vai resfriar na boa
    Meu Deus Deco... na boa, só dexa o Doggy longe disso, pq se ele engolir uma "bolinha de mercúrio", god dammit, aí sim vai ver o que é passar mal! huaehaehae
    Brincadeiras a parte, eu acho que se você quer fazer algo submerso e pans, vale mais a pena você usar Óleo Mineral, e fazer tipo um sistema de Phase Chnage (vapochill) só que com o evaporador mergulhado no container de óleo mineral o qual terá o pc todo dentro... aí sim eh seguro, pq o único problema que você vai ter é a condensasão DO LADO DE FORA DO CONTAINER, mas isso é o de menos né...
    Se você conseguir dexar o óleo do container a uma temperatura bem baixa, creio que tudo dê certo...
    Qualquer coisa fala comigo que você sabe que eu me amarro nessas de refrigeração hehehe
    abraço
    Re: Tabacooler 2, o futuro: Mercurio na refrigeracao de chips
    bom eu tinha interrompido a linha de producao dos tabacoolers mendigo version : latinha de desodorante pra p4 e forma de empadinha pra Vga, mas agora o pc1 voltou do limbo e as organizacoes tabacooler dispensaram a metade do dos funcionarios (meu cachorro vai pra minas amanha) e eu decidi por dar uma reviravolta tekinologica na nossa linha de produtos:
    O q eu vou fazer eh simples:
    To com um arcondicionado de 14.000 btu pra brincar
    vou usar o compressor e o sistema de freon do arcond. pra imergir uma mini placa fria num mini container com 200ml de mercurio puro q vai ficar em contato direto no chip.
    vou tbm integrar esse circuito com um mini watercooler pra vga, memorias e chipset q integrado a esse sistema so vai precisar de uma bomba pra funcionar.
    nao vai precisar de reservatorio nem radiador, o sistema completo vai custar o preco de um bom watercoler pra processador e vai ter o tamanho de um subwoofer pekeno e ser 100% silencioso.
    tecnologia 100% brazuca.
    da a opniao ae galera, so nao posso revelar alguns detalhes, vo patentear mes q vem
    E ae deco...só acho q sistemas de AC não são bons pois trabalham com refrigerantes com boiling um pouco alto. Essa chapa fria é um evaporador? só toma cuidado para não voltar líquido para o compressor. O teu sistema é praticamente um direct die, e acho mais interessante utilizar um bloco de cobre como evaporador e um refrigerante com boiling de -35°C. Isso é o chamado "direct die", e se bem feito é uma ótima saída. Um chiller tmb é uma ótima idéia, e neste caso o evaporador pode ser uma serpentina inserida numa mistura glicol+águal, neste caso temperaturas em torno de -30°C (de média) se usado um r22 ou r404a. Se as temperaturas forem abaixo da ambiente vc terá um grande problema...a condensação...e daí vc já deve ter percebido que é um grande problema. Eu já achei os produtos aqui no Brasil...antes tinha q importar, mas achei graxa dielétrica, silicone de alta pureza, silicone em spray...espumas elastoméricas, neoprene...e assim vai...Mas não acho q um AC seja uma boa saída. Utilizar um compressor 1/2 carregado com 404a ou para um sistema mais simples: Um 1/4 carregado com r409a. É uma saída excelente...e com um custo acessível. Mas toma cuidado e estude bastante os ciclos de alta e baixa pressão, e sobre dimensão de capilares e tudo mais...senão é preju na certa.
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    abraço
    Esse sistema de imersão é muito interessante...porém é necessário um preparo imenso! e vc sabe disso...é muito trabalhoso.
    UmK
    UmK está offline
    o
    mercurio é 14 vezes mais denso q agua
    (editado pelo governo em prol de sua sanidade mental)
    falando serio, arriscado d+
    Fora q vc precisa de autorização ambiental do ibama pra fazer esse tipo de brincadeira (EH SERIO!) eh interessante.. Apesar de que eu to pagando pra ver esse seu compressor ou seja la oq vc for usar guentar bombear mercurio pra ele circular no sistema.. O mercurio eh denso demais, vai detonar o motorzin da bomba rapidao.. Sem querer ser chato.. mas vc nao deveria brincar com isso ai.. pq se der problema, vc vai contaminar sua casa, familia, lençol freatico e tudo ai perto, e fora q se vc for pego, vai responder por crime ambiental, passar 2 anos em cana e pagar 200.000 de multa.
  13. #37
    Tipo... eu tô enganado ou o mercúrio é "meio" reativo com alumínio e etc ?
  14. #38
    so o vapor q faz mal
    nessa parte tudo sussu
    mas olha o post do BlackOmega
  15. #39
    vc é louco
    eu já tinha percebido
    agora eu tenho certeza.
  16. #40
    pah
    eu faço eng. ambiental
    minha opnião tecnica da parada eh:
    vc vai fazer merda
    minha opnião pessoal:
    vc vai fazer merda
    conclusão:
    nao eh uma boa ideia
  17. #41
    Email inválido
    Originalmente enviada por HellMann
    pah
    vc vai fazer merda
    vc vai fazer merda
    conclusão:
    Apóio o que o Hellmann falou. Quando estudava medicina estudei contaminação por mercúrio. A mucosa intestinal absorve, sim, mercúrio, só que em quantidades inferiores se inalado.
    Conselho, não brinque com isso.
  18. #42
    Originalmente enviada por Lusty
    Fora q abstraíndo qq problema de saúde...o sistema tem grandes erros...além do problema de circulação do mercúrio, tem o problema do evaporador.
  19. #43
    mais a parte mecanica eu acho tb...
    veja bem... o mercurio eh pesado pacas, a bomba pode ateh move-lo mas nao vai ser algo muito rapido, assim o mercurio vai absorver o calor e nao vai conseguir dissipa-lo rapido o bastante acho, o q pode derreter a mangueira, etc... esquentar mais do q esfriar
  20. #44
    galera, pelo amor de deus, soh encostar no mercurio jah eh perigoso, me lembro de um senhor que trabalhava nu laboratorio, ele mergulhava as mãos nu mercurio desde q começou a trabalhar la, pra demonstrar experimentos e talz sem se preocupar com os riscos, preciso dizer u q ocorreu cum u senhor ?
    tipo mercurio entra pela pele facilmente e mais facil ainda por mucosas, como na boca e no nariz, intaum ao mexer com mercurio use a proteçaum adequada pra naum ter problemas agora ou no futuro.
    outra coisa, me expliquem como q us cara da nasa iriam usar mercurio pra refrigerar reatores nucleares, jah imaginaram u peso du mercurio, e a pressão q essa merda ia fazer nu reator, por favor....
    cara acho q eh muito frescura pra fazer um overclock, pra q isso, ta arriscando tua vida, tua saude por simples megahertz e 4 fps a + num teste de pc =/
  21. #45
    Originalmente enviada por UmK
    o
    serah q o seu WC guenta um likido tao pesado passado por todas as partes dele ?
    afinal a força de uma corrente é definida pelo seu elo mais fraco...
    imagina a cena, uma manguera se rompe dentro do pc, dai derruba tudo akele liquido nada condutivo por toda a mobo e a gffx do diesel, junto com um vaporzinho mto bom pra saude
    acho q ele vai fazer eh uma caixinha cum a placa refrigeradora du ar condicionado dentro, naum um water cooler moded pra hg cooler =P
  22. #46
    até q não...um bom refrigerante evapora em -40° acho q não é problema de temperatura...
  23. #47
    Membro Avatar de Seu Madruga
    plz, desiste mf
    n vale a pena
  24. #48
    UmK
    UmK está offline
    Originalmente enviada por Lord Mephisto
    caralho agora que li a merda que eu falei no outro post... deve ser pq eu tava esgotado cabado de fazer um simulado com 9 matérias ao msm tempo e meu cerebro tava em modo de suspensao aehehau
    mas, oq ele vai fazer nao vem ao caso... o negocio eh q mercurio n eh brinkedo, e seja oq for q ele vai fazer .... mercurio pesa pra caralho, é toxico que soh ele...
    se fosse uma boa ideia vc axa que ja n teriam feito isso há eras?
    e outra coisa, eu prefiro o ar condicionado em si doq fuder ele soh pra fazer um cooler idiota ficar um poco melhor, arriscando a saude e tudo mais
  25. #49
    faz ao estilo VoodooMan (acho q foi ele q fez uma vez, ou foi o NoOne ?)
    faz um tubo da saída de ar frio do condicionador e coloca a outra ponta bem em cima do cooler (ou p/ esfriar BEM o radiador)
    acho q eh bem mais negócio
  26. #50
    mercurio atravessa ate luvas!
    tive um professor de música q morreu por contaminação por mercurio, mas antes de morrer ele sofreu por 6 anos (e bota sofrer nisso). Ele se contaminou comento peixe de rio q tinha garimpo.
    Se ele se contaminou comento tu achar mesmo q so o vapor faz mal?
    Outra coisa é q a pele realmente absorve o mercurio! e o q ainda é pior, luvas toscas de plastico tb NÃO protegem do mercurio com 100% de eficacia, tem q ser luvas de no minimo borracha grossa.
    Lembrando q o mercurio dilata MUITO mesmo, a prova disso é qualquer termometro, aonde tu sobe 10 graus nele e aquela pequena quantidade dentro dele sobe pra caramba. Imagina agora refrigerar um processador com isso, simplesmente os seus 200 Ml deve ir pra 2 litros fácil.
    Se tu não morrer (e não morre instantaneo, tu vai sofrer muito antes) posta aqui os seus resultados e cagadas.
    Outra coisa, a posse de metais pesados é proibido pelo ibama, mas acho MUITO dificil te pegarem pq eles so trabalham na base da denuncia, isso quando trabalham.
