Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Jan 2001
    Olha só , foi checar meu aero 7+ pra ver aqui né .. aumentei a voltagem pra 1.75 e fui pra 1850mhz e a temp começa a ir pras alturas !! Chegou a bater 60o C em full load. Meu cooler ta instalado certinho e talz , vou fazer uns melhoramentos amanhã : dois coolers boquetas de 15 reau pra ventilar o gabinete um colocando ar embaixo na frente e outro tirando atras perto da fonte e vou passa Artic Silver 2 ... eu acho q esse cooler precisa de bastante ventilação pra funcionar direitinho.
    E dai posto aqui , quem sabe isso ajuda o outro comprador do duck tb.
    A Proposito aproveitando que tem bastante gente olhando esse tópico , eu pensei em colocar um fb321 da zalman no meu Gab (aquele de 92mm q serve pra esfriar o 6000cu) será q a ventilação dele ajuda ? (grudado na chapa do gabinete empurrando ar em direção do cooler e nb)
    O lapping fica pra um dia que eu não tenha vontade de jogar tudo na parede e esteja com paciencia zen !
    Ahh o firehawk outro dia falou no tópico dele q é bom abrir a chapa que fica embaixo da mobo ( a minha chapa por exemplo não tem furo em baixo do processador) e as vezes colocar até ventilação forçada lá (ele sugeriu um cooler de pentium ou k6)
    Falou,
    Zé Renato
    Usuário com Pendências
    Mar 2001
    Galera, vou passar tudo isso pra ele!!!
    Obrigado!
    Qualquer coisa eu volto a postar !
    Membro Avatar de NoOne
    Só pra explicar um negócio aqui que nunca foi levado a sério!
    O Aero7+ possui um BLOWER.. O blower trabalha melhor que coolers normais por um motivo, ele ventila toda a base do dissipador por inteiro, o contrário de um cooler comum onde o centro do cooler não recebe muita ventilação pois é onde está o centro da ventoinha.
    Porém toda essa diferênça faz com que o blower tenha um CFM bem mais baixo que um cooler comum e mesmo assim pode (observem esta palavra, "pode") ter a mesma ou até melhor resultado que um cooler comum.
    Tudo isso só é verdade quando o blower puxa um ar frio, pois com um baixo CFM mais frio o ar precisa ser para "fazer efeito". No caso de um gabinete mal ventilado, um blower pode ser um cooler de baixo rendimento pois normalmente a temperatura interna do gabinete é relativamente alta.
    Essa teoria pode ser comprovada pelo EMPShock que "inverteu" (girou 90º) apenas o blower, mantendo a base na sua posicao original, gerando assim uma captura de um ar mais frio e consequentemente melhorando de 3-5ºC na temperatura em mesmas condições de uso.
    Seguinte,
    Comprei o Aero7+ com o Duck pra usar num 2600+ 333
    As temperaturas estavam em 45ºC Idle e 52CºFull...com a própria pasta térmica do Aero7+
    Comprei mais um case Fan da TT.
    Novas temperaturas:
    38CºIdle
    46Cº Full
    Com rotação 2800 (Tanto o Cooler como o Case Fan).
    Meu gabinete tava uma estufa!!!!!
    O problema do cara pode ser isso aí.
    Não deixo os RPM no maximo pq não preciso e o gabinete ia sair voando por aí...mas se deixar com certeza deve cair mais uns 2Cº as temp.
    O cara instalou as paradas errado, não é possível!!
    Bom pessoal, eu sou o Fábio e vcs estão discutindo sobre o "meu" problema e agradeço pela tentativa de resolver o mesmo. Primeira coisa: não vou devolver meu cooler ao Duck pois isso só vai significar mais custos e encheção de saco meu e dele. Ele não tem nada ver com isso.
    Conclusões:
    1) Dentro de tudo o que falamos, nunca consideramos a temperatura ambiente, pelo menos não vi ninguém citá-la. Comprei um cooler de SP que geralmente é frio, e estou reclamando aqui de Ribeirão, onde a temp amb chega aos 35C fácil. Verdadeiro inferno. Já começa por aí. Devíamos estar falando em temp relativa, ou seja, quantos graus estava minha CPU acima da temp ambiente. Este é o jeito mais certo de se comparar as medições.
    2) Abri meu gabinete e liguei um ventilador de mesa em direção ao mesmo. Temperatura atual: 40C processador e 30C MB com a temp ambiente em 26C. Se o desempenho ta bom ou não, vai da opinião de cada um. Se vc paga quase 130 reais num cooler, vc espera usar seu computador com gabinete aberto e ventilador ligado ?? Se eu fecho o mesmo e tiro este ventilador, a temp volta a casa dos 50C, dependendo da temp amb.
    3) Quanto ao polimento da base com bombril e qualquer outra experiencia que fiz, como girar o fan, ou mesmo reorganizar tudo dentro da maquina nao mudou praticamente nada. 1C ou 2C não justifica tal trabalho. Minha opinião. Respeito quem é contra.
    4) Falaram em instalaçao errada, cooler 180º invertido, mal contato, etc... Levei meu computador a um amigo que é técnico como vcs, ele abriu ele, tirou o fan e deixou a base. Colocou um cooler que coube dentro da base de alta rotação 6000 rpm, silencioso, e a temp ficou na mesma. Reinstalou de novo e disse que estava tudo certo. Ainda ficou indignado com o preço pra tal desempenho. Portanto, eu não tinha feito nada errado mesmo, pois gostaria que tivesse, pelo menos o bichinho estaria funcionando "perfeitamente".
    5) Acabando com isso, não sei realmente se tudo é marketing, cooler todo estiloso, que faz a gente pagar uma boa grana que as vezes poderia ser útil pra outra coisa. De qualquer forma, se este cooler fosse tão bom assim, pq teria de me preocupar se ele está perto da fonte ou se a temp interna está alta, etc... Eu até posso entender as razões, mas pra quem está vendendo, como vcs convenceriam um cliente seu pagar este preço se existem tantos "porém".
    Adios amigos !!!
    Só uma coisa Fabio,
    Cara vc tem case fan?
    Pq no meu as temperaturas estavam bem altas antes de eu instalar um Smart Fan II da TT.
    Se não tiver, tenta instalar pq vai melhorar com certeza...seu gabinete deve estar uma estufa que nem o meu estava.
    Tenho sim, não tem problema mais não... Meu gabinete não estava tão quente assim. Uma coisa que eu notei foi o chipset da placa mãe que esquenta pra diabo, que está do lado da minha Radeon 9100, que está perto do processador que está perto da fonte, hehehe... Tudo esquenta por aqui.
    Preocupa mais com isso não. Brincadeiras a parte, o que vou fazer é arrumar um cooler pro chipset da placa mãe que está do lado do processador.
    Originalmente enviada por fchaves
    que motherboard é a sua?
    ASUS A7V8X-X
    Mar 2001
    Já disse que troco numa boa!!
    Mas você quem sabe, sério mesmo!
    Não queria que você ficasse triste com isso
    Queria ver meu cliente feliz :/
    Mas tudo bem!!
    Qualquer coisa estamos ae!
    AbraçoS!
    uma ultima sugestao Fabio:
    Talvez a primeira vista seja meio tosco, mas considere a ideia de adaptar um tubo flexivel q va do seu blower ate a frente do gabinete. Faca alguns furos numa tampa de baia, aquelas de plastico e encoste a boca do tubo nela, puxando ar mais frio de fora.
    Eu fiz algo parecido. fiz muitos furos em 3 tampas. (na 4a baia fica o cdrom. coloquei os 2 hds abaixo do cdrom e essas tampas furadas na frente deles. ainda coloquei um fan entre os hds e as tampas pra puxar o ar de fora, esfriando os hds e puxando ar frio pra dentro do gabinete
    abracos
    mac
  13. #37
    Agora que vi seu post grande fábio..
    Citamos sim na temp ambiente..
    O que eu noto é que tudo isso que tu falo, "mudaria 1ºC", tu chegou a fazer ?!
    A minha dica....
    Poe numa bancada...
    e faz o teste...
    DUVIDO que o cooler seja tao ruim
    meu zalman ... ta segurando a 47ºC 2300MHZ 1.7v... full load.. 2000rpm.. silencio total.. preço!? 185 reais..
  14. #38
    Ei pessoal relaxa um pouco... Não quero contrariar ninguém aqui não. Sei que tem várias opcções pra melhorar isso, mas a questão não era essa. Relaxem...
    Infelizmente, naõ tenho um lugar apropriado pra fazer testes e mudanças radicais aqui, mas com certeza conseguiria resultados posisitivos por aqui. Aí é que estava toda questão: o cooler sozinho não faz milagres, só isso. Do jeito que está agora, funciona sem travar, tudo certo.
    Com meu gabinete aberto e um ventilador ligado, fiz de novo o teste com o Sandra e veio isto aqui com a temp ambiente em 29C:
    SiSoftware Sandra
    Run 1 executing...
    Board Temperature : 33.0°C (Min 33.0°C; Avg 33.0°C; Max 33.0°C)
    CPU Temperature : 41.0°C (Min 41.0°C; Avg 41.0°C; Max 41.0°C)
    Chassis Fan Speed : 3426rpm (Min 3426rpm; Avg 3426rpm; Max 3426rpm)
    CPU Fan Speed : 3792rpm (Min 3792rpm; Avg 3792rpm; Max 3792rpm)
    CPU Voltage : 1.68V (Min 1.68V; Avg 1.68V; Max 1.68V)
    CPU Core Power : 60W (Min 60W; Avg 60W; Max 60W)
    CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.13°C/W (Min 0.13°C/W; Avg 0.13°C/W; Max 0.13°C/W)
    CPU Arithmetic Benchmark : Started on quarta-feira, 1 de outubro de 2003 at 13:39:24...
    CPU Arithmetic Benchmark : Finished on quarta-feira, 1 de outubro de 2003 at 13:39:44.
    Run 10 executing...
    CPU Temperature : 43.0°C (Min 41.0°C; Avg 42.4°C; Max 43.0°C)
    Chassis Fan Speed : 3462rpm (Min 3426rpm; Avg 3445rpm; Max 3462rpm)
    CPU Fan Speed : 3835rpm (Min 3792rpm; Avg 3828rpm; Max 3835rpm)
    CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.17°C/W (Min 0.13°C/W; Avg 0.16°C/W; Max 0.17°C/W)
    CPU Arithmetic Benchmark : Started on quarta-feira, 1 de outubro de 2003 at 13:42:26...
    CPU Arithmetic Benchmark : Finished on quarta-feira, 1 de outubro de 2003 at 13:42:46.
    Burn-in Wizard
    Finished Successfully : Yes
    Parece que segurou a temperatuta... agora vou desligar o ventilador e diminuir a rotação (média) e esperar a temp estabilizar pra fazer o teste de novo:
    SiSoftware Sandra
    Run 1 executing...
    Board Temperature : 41.0°C (Min 41.0°C; Avg 41.0°C; Max 41.0°C)
    CPU Temperature : 48.0°C (Min 48.0°C; Avg 48.0°C; Max 48.0°C)
    Chassis Fan Speed : 3462rpm (Min 3462rpm; Avg 3462rpm; Max 3462rpm)
    CPU Fan Speed : 2446rpm (Min 2446rpm; Avg 2446rpm; Max 2446rpm)
    CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.12°C/W (Min 0.12°C/W; Avg 0.12°C/W; Max 0.12°C/W)
    CPU Arithmetic Benchmark : Started on quarta-feira, 1 de outubro de 2003 at 14:00:21...
    CPU Arithmetic Benchmark : Finished on quarta-feira, 1 de outubro de 2003 at 14:00:41.
    Run 10 executing...
    Board Temperature : 42.0°C (Min 41.0°C; Avg 41.1°C; Max 42.0°C)
    CPU Temperature : 52.0°C (Min 48.0°C; Avg 50.2°C; Max 52.0°C)
    Chassis Fan Speed : 3479rpm (Min 3462rpm; Avg 3479rpm; Max 3497rpm)
    CPU Fan Speed : 2428rpm (Min 2411rpm; Avg 2422rpm; Max 2446rpm)
    CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.17°C/W (Min 0.12°C/W; Avg 0.15°C/W; Max 0.18°C/W)
    CPU Arithmetic Benchmark : Started on quarta-feira, 1 de outubro de 2003 at 14:03:23...
    CPU Arithmetic Benchmark : Finished on quarta-feira, 1 de outubro de 2003 at 14:03:43.
    Burn-in Wizard
    Viram como a temperatura sobe mesmo ?? O que vcs acham deste teste ??
    Lembrem que o gabinete estava aberto e com um cooler no gabinete soprando pra fora... ta 30c por aqui !!!
  15. #39
    Jun 2001
    SiSoftware Sandra
    Run 1 executing...
    Run 10 executing...
    Burn-in Wizard
    SiSoftware Sandra
    Run 1 executing...
    Run 10 executing...
    Burn-in Wizard
    po isso ai ta ruim ein meu dragon orb 3+ tem o mesmo desempenho com 1 palomino 1600+ que esquenta pra burro...
  16. #40
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    A conclusão que eu posso chegar, é o q vc pôde constatar...
    Seu case tá mal ventilado. Quando vc coloca o ventilador do lado mudou totalmente!
    Outra coisa, acho que a Asus detecta a temperatura pelo diodo, então ela vai mostrar uma temperatura mais alta do que outras motherboards. Essas temperaturas nunca são 100% corretas, serve mais como um referencial.
    Melhore a ventilação do gabinete.
    Tenha em mente que a mesma quantidade de ar que entra, tem que sair. Você tem q criar um fluxo de ar dentro do gabinete, o ideal seria esse fluxo circular por todo o gabinete, não só ventilando a região da CPU, mas pra q todas as peças "sintam" o ar fresco.
    E lógico, que o BLOWER do seu Aero7+ também tire proveito do ar fresco.
    Conforme a ventilação que vc bolar, vc pode precisar girar o blower pra direção mais apropriada a fim de captar o ar fresco.
    Não adianta nada injetar ar e mais ar fresco no gabinete, se ele não tem por onde sair. Também não adianta botar um monte de cooler tirando ar, se não entra nada. Como falei, tem q tentar criar o fluxo de ar, sendo o tanto q entra = tanto q sai.
