    Usuário com Pendências
    Mar 2001
    Help!! Cooler Aero7+ com desempenho RIDICULO!!!
    Galera, vendi um Aero7+ pra um amigo, e olha isso...
    "A decepção foi grande. O desempenho dele ficou abaixo do generico que eu tinha da Vcom de 20 reais funcionando a todo vapor. Acessei alguns sites pra ver se achava alguma dica, mas não resolveu muito não.
    A temperatura fica na faixa dos 50 graus com ele no osso, e ja fiz de tudo pra melhorar e nada. Vc ja teve problema parecido com este ?? Sinceramente nao entendi nada. Vc tem alguma ideia do que esta dando errado ??
    O meu processador e um Athlon XP 2400+, com a placa mae Asus A7V8X-X. Por favor me da uma luz
    Obrigado,
    Fabio"
    Ué, não entendi!
    Eu estou usando um do mesmo lote num xp1800+ rodando a 2400+ e está super sussa... normal... o que eu falo pra ele?
    Vou trocar OBVIO se eu ver que o cooler que esta com prob... mas será? eu acho meio dificil... o que eu falo pra ele? Pedi pra ele testar num MOBO e PROC diferentes, mas acho que isso nao tem NADA HAVER né?
    Ué... me deem uma luz!!
    AbraçoS!!!
    cara, as vezes o nego fez instalacao errada, ou a base do cooler está danificada!
    Membro Avatar de Seijuro
    e a ventilação do gabinete?
    ventilador dentro de um forno, nao adianta nada :P
    Mar 2001
    up
    pode ter ficado resto de elastomero do cooler antigo no die
    ou então ta sem pasta termica
    ou ta mal encaixado
    etc etc e tal
    Mar 2001
    Opa! Nada mais que pode ser?
    Olha o email do meu amigo respondendo...
    Alan, eu entendo perfeitamente que não tem nada a ver com você. De maneira alguma... É que realmente foi estranho. Eu estou fazendo um monte de testes pra registrar tudo o que estou fazendo pra ver como a temperatura reage. Depois eu te mando um arquivo pra vc ver...
    Antes de pensar em troca ou qualquer coisa do tipo vou testar tb em outro computador, pois o problema pode ser o espaço interno do meu gabinete tb.
    Tava pensando em polir a base do cooler. Vc sabe como fazer isso ??
    Enquanto isso vou vendo o que faço...
    T+
    Então... Vamos galerinha Agradeço a ajudae de vcs
    Mar 2001
    Originalmente enviada por е¢k
    up
    é bom dar uma boa limpada em tudo antes, e ver se na orientação que o blower está ele "tem vento" pra puxar.. nao estou vendo o caso, mas é bom conferir isto. é como numa ventoinha, se vc coloca tapa a parte de trás, ela nao ventila nada...
    Mar 2001
    Palavras do Fábio em 3 emails, seguidos:
    "Acabei de polir a base do cooler com bombril. Ficou bem mais brilhante... vou testar agora pra ver se deu algum resultado. O que vc chamaria de elastomero ?? Como posso remover isso do die se for necessário ?? Pois pelo menos coloquei pasta térmica.
    Outra coisa: qual programa vc usa pra ler a temperatura do processador. O Asus probe sempre indica um valor maior que o Sandra. São os dois que eu uso. Aquela temperatura que vc me passou foi feita por qual programa ??
    Qualquer diferença eu comunico.
    Abraço,
    Fábio"
    "Alan fiz varios testes aqui e já fiz de tudo pra diminuir a temperatura. Liberei um grande espaço interno da máquina pra melhorar a ventilacao, coloquei outra ventoinha pra ajudar e só conseguir abaixar a temperatura em 1 grau.
    Realmente tem coisa errada... agora estou esperando saber como saber se o problema é no die mesmo. Te perguntei no e-mail passado sobre o tal do elastromero e como remove-lo. Dai pra frente só testando em outra máquina mesmo.
    Desculpa te incomodar com isso, mas tendo um cooler considerado uns dos top no mercado, acho que o resultado não está coerente, vc acha ?? Quem diria que uma merda de cooler de 20 reais tivesse o mesmo desempenho. Inacreditável !!!
    Obrigado,
    Fábio"
    e agora vou mandar o Burn-In dos testes que ele fez, de tudo que ele fez, me digam o que esta errado, please?
    (no outro topico que é grande...)
    Mar 2001
    SiSoftware Sandra
    Cooler VCOM
    Run 1 executing...
    Board Temperature : 39.0°C (Min 39.0°C; Avg 39.0°C; Max 39.0°C)
    CPU Temperature : 47.0°C (Min 47.0°C; Avg 47.0°C; Max 47.0°C)
    Chassis Fan Speed : 3497rpm (Min 3497rpm; Avg 3497rpm; Max 3497rpm)
    CPU Fan Speed : 2961rpm (Min 2961rpm; Avg 2961rpm; Max 2961rpm)
    CPU Voltage : 1.68V (Min 1.68V; Avg 1.68V; Max 1.68V)
    CPU Core Power : 60W (Min 60W; Avg 60W; Max 60W)
    CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.13°C/W (Min 0.13°C/W; Avg 0.13°C/W; Max 0.13°C/W)
    CPU Arithmetic Benchmark : Started on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 11:52:59...
    CPU Arithmetic Benchmark : Finished on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 11:53:19.
    Run 20 executing...
    Board Temperature : 39.0°C (Min 39.0°C; Avg 39.5°C; Max 40.0°C)
    CPU Temperature : 52.0°C (Min 47.0°C; Avg 50.6°C; Max 52.0°C)
    Chassis Fan Speed : 3534rpm (Min 3497rpm; Avg 3518rpm; Max 3534rpm)
    CPU Fan Speed : 2961rpm (Min 2948rpm; Avg 2964rpm; Max 3000rpm)
    CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.22°C/W (Min 0.13°C/W; Avg 0.18°C/W; Max 0.22°C/W)
    CPU Arithmetic Benchmark : Started on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 11:59:24...
    CPU Arithmetic Benchmark : Finished on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 11:59:44.
    SiSoftware Sandra
    Cooler Aero 7+ (media rotação) – Ventoinha direcionada à fonte
    Run 1 executing...
    Board Temperature : 36.0°C (Min 36.0°C; Avg 36.0°C; Max 36.0°C)
    CPU Temperature : 50.0°C (Min 50.0°C; Avg 50.0°C; Max 50.0°C)
    CPU Fan Speed : 1885rpm (Min 1885rpm; Avg 1885rpm; Max 1885rpm)
    CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.23°C/W (Min 0.23°C/W; Avg 0.23°C/W; Max 0.23°C/W)
    CPU Arithmetic Benchmark : Started on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 13:16:01...
    CPU Arithmetic Benchmark : Finished on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 13:16:21.
    Run 20 executing...
    Board Temperature : 37.0°C (Min 36.0°C; Avg 36.9°C; Max 37.0°C)
    CPU Temperature : 57.0°C (Min 50.0°C; Avg 54.5°C; Max 57.0°C)
    Chassis Fan Speed : 3534rpm (Min 3497rpm; Avg 3509rpm; Max 3534rpm)
    CPU Fan Speed : 1854rpm (Min 1844rpm; Avg 1855rpm; Max 1885rpm)
    CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.33°C/W (Min 0.23°C/W; Avg 0.29°C/W; Max 0.33°C/W)
    CPU Arithmetic Benchmark : Started on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 13:22:26...
    CPU Arithmetic Benchmark : Finished on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 13:22:47.
    SiSoftware Sandra
    Cooler Aero 7+ (alta rotação) – Ventoinha direcionada à fonte
    Run 1 executing...
    Chassis Fan Speed : 3516rpm (Min 3516rpm; Avg 3516rpm; Max 3516rpm)
    CPU Fan Speed : 3792rpm (Min 3792rpm; Avg 3792rpm; Max 3792rpm)
    CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.18°C/W (Min 0.18°C/W; Avg 0.18°C/W; Max 0.18°C/W)
    CPU Arithmetic Benchmark : Started on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 13:52:00...
    CPU Arithmetic Benchmark : Finished on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 13:52:20.
    Run 20 executing...
    Board Temperature : 38.0°C (Min 36.0°C; Avg 37.0°C; Max 38.0°C)
    CPU Temperature : 52.0°C (Min 47.0°C; Avg 50.0°C; Max 52.0°C)
    Chassis Fan Speed : 3553rpm (Min 3516rpm; Avg 3541rpm; Max 3553rpm)
    CPU Fan Speed : 3835rpm (Min 3792rpm; Avg 3835rpm; Max 3879rpm)
    CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.23°C/W (Min 0.18°C/W; Avg 0.22°C/W; Max 0.23°C/W)
    CPU Arithmetic Benchmark : Started on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 13:58:25...
    CPU Arithmetic Benchmark : Finished on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 13:58:45.
    SiSoftware Sandra
    Cooler Aero 7+ (alta rotação) – Ventoinha com giro de 90º
    Run 1 executing...
    Board Temperature : 38.0°C (Min 38.0°C; Avg 38.0°C; Max 38.0°C)
    CPU Temperature : 48.0°C (Min 48.0°C; Avg 48.0°C; Max 48.0°C)
    CPU Fan Speed : 3857rpm (Min 3857rpm; Avg 3857rpm; Max 3857rpm)
    CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.17°C/W (Min 0.17°C/W; Avg 0.17°C/W; Max 0.17°C/W)
    CPU Arithmetic Benchmark : Started on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 14:17:41...
    CPU Arithmetic Benchmark : Finished on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 14:18:02.
    Run 20 executing...
    Board Temperature : 37.0°C (Min 37.0°C; Avg 37.8°C; Max 38.0°C)
    CPU Temperature : 52.0°C (Min 48.0°C; Avg 51.0°C; Max 52.0°C)
    Chassis Fan Speed : 3534rpm (Min 3516rpm; Avg 3535rpm; Max 3553rpm)
    CPU Fan Speed : 3857rpm (Min 3857rpm; Avg 3865rpm; Max 3902rpm)
    CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.25°C/W (Min 0.17°C/W; Avg 0.22°C/W; Max 0.25°C/W)
    CPU Arithmetic Benchmark : Started on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 14:24:06...
    CPU Arithmetic Benchmark : Finished on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 14:24:27.
    SiSoftware Sandra
    Cooler Aero 7+ (alta rotação) – Ventoinha direcionada à fonte – depois de polimento
    Run 1 executing...
    CPU Fan Speed : 3729rpm (Min 3729rpm; Avg 3729rpm; Max 3729rpm)
    CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.15°C/W (Min 0.15°C/W; Avg 0.15°C/W; Max 0.15°C/W)
    CPU Arithmetic Benchmark : Started on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 17:24:47...
    CPU Arithmetic Benchmark : Finished on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 17:25:07.
    Run 20 executing...
    CPU Temperature : 52.0°C (Min 48.0°C; Avg 50.9°C; Max 52.0°C)
    Chassis Fan Speed : 3553rpm (Min 3516rpm; Avg 3535rpm; Max 3553rpm)
    CPU Fan Speed : 3729rpm (Min 3729rpm; Avg 3737rpm; Max 3771rpm)
    CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.22°C/W (Min 0.15°C/W; Avg 0.20°C/W; Max 0.22°C/W)
    CPU Arithmetic Benchmark : Started on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 17:31:11...
    CPU Arithmetic Benchmark : Finished on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 17:31:32.
    SiSoftware Sandra
    Cooler Aero 7+ (alta rotação) – Ventoinha direcionada à fonte – cooler adiciional embaixo da fonte com fluxo de ar p /baixo
    Run 1 executing...
    Chassis Fan Speed : 3409rpm (Min 3409rpm; Avg 3409rpm; Max 3409rpm)
    CPU Fan Speed : 3375rpm (Min 3375rpm; Avg 3375rpm; Max 3375rpm)
    CPU Arithmetic Benchmark : Started on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 18:12:25...
    CPU Arithmetic Benchmark : Finished on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 18:12:45.
    Run 20 executing...
    Board Temperature : 40.0°C (Min 39.0°C; Avg 39.3°C; Max 40.0°C)
    CPU Temperature : 52.0°C (Min 47.0°C; Avg 50.4°C; Max 52.0°C)
    Chassis Fan Speed : 3444rpm (Min 3409rpm; Avg 3444rpm; Max 3462rpm)
    CPU Fan Speed : 3392rpm (Min 3375rpm; Avg 3392rpm; Max 3409rpm)
    CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.20°C/W (Min 0.13°C/W; Avg 0.18°C/W; Max 0.20°C/W)
    CPU Arithmetic Benchmark : Started on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 18:18:50...
    CPU Arithmetic Benchmark : Finished on quarta-feira, 25 de setembro de 2002 at 18:19:10.
    Burn-in Wizard
    Finished Successfully : Yes
    Mar 2001
    Help-me PLEASE! PLESE PLEASE! PLEASE PLEASE!! hehehehe
    Já falei pro "Fábio" que eu troco na boa, mas ele disse que quer ver todasss as alternativas pra faze-lo funcionar! Se ultimo caso nao conseguir, ele troca
    AbraçoS!
    Membro Avatar de NoOne
    Ta me parecendo que ele ta engatando o cooler 180º invertido..
    assim a base nao fica 100% em contato e aumenta MUITO a temperatura..
    Vi isso acontecer com um Volcano9..
    NoOne
    Mar 2001
    hmmmm Vou falar isso pra ele
    Mar 2001
    Ele disse que não colocou o cooler errado, e sei lá!
    Ai ai ai ai continuo perdido, quais progs de ver temp vcs usam?
    AbraçoS!
    Motherboard Monitor 5.3.4.0
    www.superdownloads.com.br
    faz o teste dedometro
    se o dissipador nao estiver quente, é pq o calor nao está indo pra ele!!!
    pode sre mal-encaixe
    AbraçoS!
    Bom,
    O que eu posso concluir é o seguinte...
    Se ele coloca pasta termica,
    muda a velocidade da ventoinha,
    melhora ventilação e o escambau a quatro..
    e só muda 1-2ºC...
    Ou é mal encaixe do cooler, fazendo mal contato com o CPU e assim dificultando o "transporte" do calor para o dissipador.. o que é improvavel ja que ele JURA ter encaixado direito..
    OU a motherboard dele não le as temperaturas direito..
    O que fazer !?!?
    Manda ele tirar uma foto do gabinete dele com o cooler instalado.. e posta aqui que a gente analisa.. e manda ele ver as temperaturas pela BIOS! Lembrando de pedir pra ele a BIOS usada e a motherboard em questão!
    - uso o speedfan, que na asus alem de ver a temp do processador, mobo e hds, diminui a rotacao do fan automaticamente conforme a temp
    - Fala pra ele testar com o gabinete aberto pra ver se nao eh má ventilacao. deve dar uma boa diferenca em relacao ao generico dele.
    ah, ja vi mane colocar adesivo de garantia sobre o core. meio estupido mas tem gente q faz. (vc que pediu todas as alternativas )
    Mar 2001
    the problem continua lá! uaehaiEHiAUHeiAUheua
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Ui, deu polimento com bombril?
    Capaz de piorar do q melhorar, só aumentou a quantidade de imperfeições na base
    O certo é lixa d'água, depois passa um polidor de metais, e então limpa bem com álcool isopropílico.
    Esse cooler tem um formato diferente. Se ele ficar puxando AR usado e quente num vai adiantar muito.
    Mas é no mínimo estranho estar temperatura mais alta que o cooler anterior dele.
    Eu não conheço o cooler, mas recomendaria ele pegar a motherboard e colocar numa bancada, ligar o PC fora do gabinete, e ver se tá bem colocado mesmo.
    Deve ter um manual de instruções pra instalar o cooler no site da Coolermaster.
    ow
    msm no meu modesto v9 aki se eu mudo o rpm de 3k (uso sempre), 45°C constante, para 5600 rpm abaxo cerca de 6 a 8 graus, entao manda ele tira foto msm pra gente ver se a fonte fica perto do cooler e ele suga todo ar kente dela ou ta colocado errado etc etc.
    ele pode jura ta certo, mas kem garante?
    Será que a passada de bombril na base do cooler foi boa idéia ???
    Será que não deixou a base do cooler com micro ranhuras que dificultam o processo de transferência de calor com o proc ?
    Originalmente enviada por YmidnightY
    ow
    99% de chance dele ter errado durante a instalação.. invertido ou algo do genero..
    1% de chance da bios dele nao ler a temp correta
    Jan 2001
    OW não é por nada não , mas polir a base do cooler com bombril não piora não ? Nunca poli nenhum cooler e queria até polir esse meu aero7 + mas ouvi falar q tem q ser com lixa d'agua em base plana e tal, e que polimentos faceis como bombril, furadeira com lixa e quimicos não adiantavam....
    Aqui em casa eu to com um desses do duck Tb , pasta térmica xinfrim q veio com o cooler mesmo , a entrada de ar virada pras baias e a saida consequentemente virada pra fonte. O gabinete está bem livre , é de 4 baias , mas a fonte e os drives da frente esquentam pra kct e os cabos da fonte estão todos perto do cooler, as temperaturas estão mais ou menos assim
    1700+ fsb 133 overclockado pra 1660 mhz fsb 166 voltagem padrão
    XP tbred b dlt3c
    Em full load (prime95 + uso normal em cima) os 3 sensores da mobo ficam mais ou menos em 38, 47 e 50 graus celsius (num lembro de cabeça onde ficam direito os sensores, acho q o de 50 o c deve ser a cpu) o cooler tá a 2550rpm segundo o mbm5 , eu achei razoavel (esperava um pouco mais é verdade) mas tá silencioso. Acho q usando pasta térmica de gente (aproveitando eu tenho uma Artic silver 2 aqui faz um tempão alguem sabe dizer se é muito pior q a AS3 ou a ceramic ou ainda a ocz ? ) E colocando uns fans no gabinete deve dar pra baixar uns 5-8 graus eu acho ... talvez polindo tb sei lá. Só não vai polir o core como outro cara fez num post ! =) Mandaram num site gringo polir um p4 que tem um protetor em cima e ele aplicou a técnica num XP =)
    Agora os sensores tão em 32,42,44 graus C.
    Falou,
    Zé Renato
    Faço das palavras do NoOne as minhas
    Só adicionando uma coisa: Fala pra ele q polir base com bombril não é polir, é fu+++ com a base...
