    Membro Avatar de RubberSoul
    Mar 2001
    Diferenças entre MB's pra P4!!!
    MB P4 ABIT IC7
    MB P4 ABIT IC7-G
    MB P4 ABIT IS7
    MB P4 ABIT IS7-G
    MB P4 ASUS P4P800 SOM/LAN
    MB P4 ASUS P4C800 DELUXE
    MB P4 ASUS P4C800-E DELUXE
    MB P4 MSI 865PE NEO2-LS 601-6728-020 DUAL/8X/SATA/HT
    Todos os chipsets são intel não eh? Alguma tem Raid? Todas suportam HT? Dentre essas qual a melhor? Vale a pena dar 800 R$ numa placa mãe agora e depois ter que comprar um com Sata e essas novas tecnologias? Em custo beneficio qual a melhor delas?
    Mar 2001
    Sobe
    eu to vendendo MB P4 ASUS P4C800 DELUXE por um preço muito bom...730 reais
    sou vendedor profissional no forum classificados
    tipo que os maniacos do ramo de overclock e talz tao falando q essa eh a melhor mobo pra p4 (o TREM disse isso!)
    e ela tem tudo...
    SATA
    raid
    suporta HT...tem tudo tudo
    lan
    som
    vendo através de sedex a cobrar!
    http://forum.hardmob.com.br/showthre...hreadid=245722
    Mar 2001
    Sobe... Valeu Mech! To estudando as possibilidades ainda... Mas a galera não esta ajudando mto...
    Membro Avatar de Lestat Dane
    Compra uma Abit IS7 !
    Melhor preço e tem tudo o q vc quer, Sata, Raid, Suporte HT e por ai vai...
    AGO
    AGO está offline
    asus a melhor?
    te enganaram... ABIT IC7max3...
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Originalmente enviada por AGO
    asus a melhor?
    Ah sim.... tudo tem seu preço...
    Mar 2001
    Sobe... Quero aprender mais... Todas elas tem tudo isso? Então porque a IC7 e a P4C800 são melhores?
    ajudando (ou não eheh )
    IS7
    IS7-G
    IS7-E
    IS7-M
    IS7-V
    Qual a difenrença delas?? Vamo la pessoal!!!!
    ASUS P4P 800 Deluxe ou ABIT IS7-G??
    O que uma tem outra não?
    - vi q a P4P 800 Deluxe, tem uma controladora via q é melhor q a da intel, para hd pata. Correto?
    - Como funciona o esquema de bios na asus? se uma corromper a outra funfa no lugar? Na abit tem isso?
    Originalmente enviada por RubberSoul
    Essas duas tem chipset 875 (canterwood), tem suporte oficial ao PAT (uma técnologia que melhora a performance da memória) e suporte a ECC (checagem de erro e correção)
    porém os modelos IS7 e P4P, tem clones do PAT, mas não suporta ECC.
    Essas não são melhores (tb não piores), como disse a diferença de performance entre 875 e 865 é o PAT, e já tem clone do PAT.
    Na minha tosca opinião não compensa pegar com chipset 875, a não ser que vc queira ter um servidor.
    ASUS P4C800 Deluxe , roxxx d+ esssa plca nossa senhora...
    Originalmente enviada por Ababo
    IS7
    IS7-G
    IS7-E
    IS7-M
    IS7-V
    up!
    eu ia de p4p800 mesmo.
    é a mais barata, o unico problema dela é q so tem ATA 100 e não tem ATA 133, mas dae tu compra um HD SATA e da na mesma das outras e tu ainda economiza uma boa grana.
    up!
    vi uma vez no site do tom's hardware q a MSI 865 Neo 2 tava sendo a melhor custo beneficio e tava em segundo lugar em termos de desempenho!!!
    Mar 2001
    Todas elas guentam Sata?
    Eu iria de Abit IS7, tem tudo o que você precisa, custa R$550,00 e conta com performance igual a uma com chiset 875:
    Comparativo Anandtech com 20 mobos 865/875 intel:
    http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1831&p=1
    Tabela comparativa Abit:
    http://www.abit-usa.com/products/mb/comparison.php
    Abraço
    Originalmente enviada por macs10
    Abraço
    Cara, mto bom esse artigo do Anandtech, gostei msm!
    Esse comparativo da ABIT achei bom tb..
    Tipow a diferença da IS7 pra IS7-G é que a IS7 tem rede de 10/100 Mbps, enquanto na outra é 1000. E tb q a IS7-G tem duas portas sata raid a mais.!
    Agora, a P4P800 Deluxe mostrou um exelente desempenho!!
    uP^
    EDIT
    O desempenho é praticamente igual,ora melhar a Abit, ora melhor a Asus. mas a diferença de preço é grande.
    verdade, já mudei minha mobo (psicológico ehauehau ), agora é uma ABIT IS7.
    A IS7-G, em relação a IS7-E, tem SATA RAID e Firewire a mais, o resto é tudo igual:
    - 4 slots DDR400 (2 dualchannel)
    - audio 6-Channel AC97 CODEC
    - entrada/saída ótica (24-bit S/P DIF)
    - Gigabit Lan (10/100/1000 - 3Com)
    - 1x AGP PRO, 5x PCI slots, 1x Floppy Port supports up to 2.88MB
    - 2x Ultra DMA 33/66/100
    - 2x Serial ATA 150
    - 2x USB 2.0 headers
    - 2x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN Connector
    - 1x CD-IN, 1x AUX-IN
    Se quiser, tenho a pronta entrega. IS7-E BOX (R$ 550,00)e P4 2.6C 800fsb HT BOX (R$ 850,00).
    Mar 2001
    Sobre as ABIT, gostei mto dessa tabela no site da ABIT e fiquei desapantado com 2 coisas... 1º a controladora IDE delas (TODAS) é ATA100, e 2º as unicas com ECC são as com chipset 875...
    O problema não é da Abit e sim da controladora Intel que não suporta ATA133.
    Pra quem pensa montar um servidor e PRECISA usar memória ECC, realmente somente com as i875...
    Agora pra a maioria dos usuários, digo 99,99%, não usa memo ECC, e não existe diferenças reais de performance entre HD ATA100 pra ATA133.
    E se você pegar um HD Western Digital ATA100 com 8Mb cache, ele é mais rápido que um HD Maxtor DiammondMax 9 ATA133, por exemplo.
    Realmente é difícil fazer uma escolha...
    Mar 2001
    RLZ esse esclarecimento FastMHZ... Agora outra coisa... As controladoras sao ATA100 certo, mas elas tem Sata... Se eu ligar um HD Sata elas ficam 150 normal?
    to com a NEO2-S, to achando animal, a tem até cooler de NB com luzinhas ahhaha
