    Email inválido
    Pasta TÉrmica - Como Colocar ?
    ae pessoal, me deem um help...qual a maneira certa de colocar a pasta térmica ? tenho um P 233 mmx aqui e coloquei a pasta em cima do processado e soquei o dissipador em cima...tá certo ? quando eu for colocar no Athlon 2200+ posso fazer do mesmo jeito do 233 ? E quanto a marca usei uma xingling mesmo...não vou comprar artic silver.
    aplica sh em cima do core q eh aquela parte quadradinha no meio do processador, coloq um pinguin e passe com um papelzin pra ficar mais espalhado sobre o core, somente o core.
    espalhe com cotonete
    Originalmente enviada por Mkrafael | 2003
    Nunca espalhe com cotonete que fica fiapo
    espalha um poquinho na extremidade, pega uma lixa de unha ou cartao de credito, espatulha etc, e espalha uma camada fina sobre o core
    http://www.arcticsilver.com/arctic_s...structions.htm
    AE explica legal
    Membro Avatar de Skitter
    Comprei minha AS3 ontem... apliquei sobre o core e espalhei com o dedo mesmo (mto mais facil) e pus mais um pouco no dissipador, onde tem o contato dele com o core... resultado: -5°
    Membro Avatar de Peleyer
    depois tu lambeu o dedo pra nao desperdiçar nada né, putz!
    Mar 2000
    heheheheh preguisa de ir comprar o AS3 la na sta pq e foda de achar la hehehehe
    pqp de uns 100 stands so uns 3 tem produtos tops
    so falta isso pra mim fazer o lapping do cooler
    Originalmente enviada por peleyer
    Ah claro... maneh.
    "Aff."
    Membro Avatar de NoOne
    Olha, é simples...
    Limpa a base do dissipador e do core, mas jamais use ferramentas de metal para fazer o trabalho.
    Pegue uma minima porção e coloque sobre o core, e espalhe, somente sobre o core, com um cartão de crédito ou qualquer coisa plastica semelhante. O volume sobre o core deve ser minimo, somente para deixar esbranquiçada a superfície do processador.
    Se colocar pasta em excesso a pasta pode formar uma camada muito espessa sobre o processador e diminuir a eficiência, ou então pode escorregar para a lateral do core e, dependendo da pasta, fazer curto em algumas partes do processador.
    Lembre-se que a pasta serve somente pra preencher possíveis poros e imperfeições que ficam entre o core e o dissipador.
    Para remover pasta termica pode-se usar um papel higienico bem macio e, em caso de pastas mais aderentes, deve-se usar alcohol isopropílico, mas sempre em baixas quantidades.
    NoOne
    Com o dedo tamem nao rola, tem gorduras
    Originalmente enviada por Trem
    É obvio que ele usa o dedo com uma saco plastico, né...
    usar soh o dedo, af, soh tem maluco...
    Obvio pq o cara nao falo nada, eu ja vi pelego colocar pasta termica com o dedo al naturale
    Membro Avatar de Deer Hunter
    Onde se pode comprar álcool isopropílico ? Tem que ser a 99-100% ?
    qual o problema em por só com o dedo? aqui diminuiu a temp normal... ou eh aconselhável eu tirar ela e por denovo com o dedo soh que com saco plastico?
    Opa... tirei o cooler, limpei a as3 "antiga", lavei a mão com detergente, sequei bem, pus denovo... a temp caiu 3° por increça q parível
    RoX. Vlw a dica.
    ehauehau!
    só vai da gente usando sacolinha de mercado!!!
    Toda e qualquer substância não termotransferível que esteja entre o core e o dissipador serão fatores que irão diminuir a eficiência.
    Outra coisa, algumas substancias com o passar do tempo acabam perdendo a eficiencia.. elas tem um ciclo de vida..
    é mais ou menos assim.. no momento que se coloca, a pasta tem que curar, e dependendo do material da pasta, esse tempo é maior ou menor... depois de percorrido este tempo, a pasta trabalha em uma máxima eficiencia por um determinado tempo.. e depois comeca a perder a eficiencia..
    Membro Avatar de YokasHi
    Ae vai um procedimento de aplicação:
    • Limpe a base do heatsink com álcool isopropílico. Antes disso é bom lapidar a base do heatsink.
    • Aplique a pasta na base do heatsink.
    • Com ajuda de um palito de dente(ou algo do tipo) pegue uma pequena quantidade da pasta(a que vc acabou de aplicar no heatsink) e deixe sobre o core/heatspreader do processador.
    • Pegue um saco plástico(limpo) e com ele esfregue a pasta do heatsink em sua base, fazendo movimentos circulares.
    • Retire a pasta do heatsink com um pano que não solte fiapos(pode usar aqueles filtros de papel para coar café). Depois de retirada, a superfície da base do heatsink ficará esbranquiçada.
    • Com uma lâmina gillete, espalhe a pasta aplicada no core/heatspreader do processador. Não esquecendo que deve ficar uma camada bem fina.
    • Coloque o processador e o heatsink na mobo, e está pronto.
    E nunca esqueçam de jamais tocar a base do heatsink depois de limpá-la...a gordura da mão pode oxidar o metal.
    Outra pergunta então, já q o NoOne disse aquilo de "validade".... de quanto em quanto tempo é recomendável trocar a pasta térmica? No caso, a AS3.
    Originalmente enviada por Deer Hunter
