    Cooler ATI 9100 Sapphire
    O cooler da placa de vídeo do meu irmão foi pro saco, não estamos conseguindo achar solução pra sanar esse problema.
    O que ferra mesmo é o fato do dissipador estar colado na GPU....
    Alguém ae sabe se existe pra vender o cooler da ATI Sapphire mesmo??? Alguém que tenha uma 9100 queimada e queira trocar ? Vender?????
    Desde já o meu muiito Obrigado
    Gaz
    Gaz está offline
    Eu tinha postado agora pouco sobre o problema
    meu cooler comecou a parar e tudo mais.. Rodando de vagar e fazendo barulho... O que fiz: tirei o cooler da placa passei limpa contatos eletricos, esperei e banhei de wd-40... coloquei e tal...
    nos 2 dias seguintes banhei de wd-40 d novo.
    Não chegou nem perto do que era quando estava ruim mas queria q ficasse perfeito. Resultado depois do 3º banho a bixinha roda q eh uma beleza... :P
    p.s. morri de medo de dar curto na hora de ligar e tal mas não rolou nada..
    Mas esse aquie parou mesmo.....acho que queimou, vou precisar de outro, preciso arrumar algum modo de sanar isso...
    Sei lá, algúem que tenha essa ´placa e esteja queimada...
    Gaz
    Gaz está offline
    parou mesmo???
    cara seguinte para soltar não qual o esquema
    mas sei q vc tem q conseguir a cola para colocar de voltar o proximo dicipador...
    no pior caso colocar 2 coolers de gabinete apontado para ele
    ou arranja um cooler pequeno que mesmo q nao entre no espaco ali da placa pelo menos vai dar um cool down
    cara, o que é DW-40???????? explica ae como vc fez
    Vc tem icq?
    olha o meu ae...45330034
    Acho q dá pra descolar o dissipador colocando uma chave de fenda entre o chipset e o dissipador e rodando ela. Sabe como?
    será cara????
    Tenho medo de fuder a GPU da placa
    cara, deixa eu falar uma coisa, fiquei curioso pra saber o que é DW40....o que diabos é isso hein?rs
    Originalmente enviada por nilandermasten
    Vc tem icq?
    fiquei curioso tb...
    WD-40 é tipo um "lubrificante", meio que "limpa-contatos", se eu bem me lembro...
    p/ tirar o cooler por a placa num saco plastico
    dae poe no freezer
    esfria
    pega 1 cartao de credito e tira ele
    eu fiz assim na minha voodoo3 :P
    Originalmente enviada por poPz! o_O
    dae poe no freezer
    esfria
    Interessante....
    Uma vez q estes adesivos sao feitos pra aderir cada vez mais diante
    do calor, nada mais pratico q utilizar o processo inverso pra remocao
    do mesmo.
    Gostei da ideia!!! Nunca havia pensado nisso.
    []s
    Boa mesmo cara......muito inteligente
    Moçada, aparentemente resolvemos o problema aquie....desmontei o cooler da placa, agora ta funfando legal...
    mas tem mais um pipino...rs
    Esa é uma ATI sapphire 9100, com memórias de 5ns, marcas PSC, quando estou no windows a placa se comporta nomal, temperatura normal, mas quando vou jogar, ai meu deus, colocando a mão na memória, vc nota que ela ferve...esquenta pra cacete...
    ...gostaria se saber se isso é normal...
    Obrigado!
    Gaz
    Gaz está offline
    quanto ao DW-40 ja explicaram. Você econtra em qualquer loja o lubrificante... Geralmente nego usa em bicicleta...
    A minha 9100 tb eh sapphire so que não eh a mesma marca de ram.
    A memoria de 200 @ 235 fica quente mas nao um quente queima dedo.
    Até onde sei a placa de video eh sensivel a calor então se ficar muito alto a maquina reseta trava coisas coloridas na tela e tal.
    Membro Avatar de NoOne
    EDIT
