    T-bred A ou T-bred B?
    como descobrir se o processador eh T-bred A ou B ?
    oq tah escrito no Processador eh o seguinte:
    AXDA2400KV3C
    AIUCA
    no Aida, diz isso:
    Propriedades da CPU
    Tipo de processador AMD Athlon XP, 2000 MHz (7.5 x 267) 2400+
    Alias da CPU Thoroughbred-B
    CPU Stepping B0
    Código de cache L1 64 KB
    Dados de cache L1 64 KB
    Cache L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
    Informação física sobre a CPU
    Tipo do componente 453 Pin PGA
    Tamanho do componente 4.95 cm x 4.95 cm
    Transístores 37.6 milhão(ões)
    Tecnologia utilizada 6Mi, 0.13 um, CMOS, **
    Tamanho interno 84 mm2
    Voltagem do núcleo 1.50 - 1.65 V
    Voltagem de entrada/saída 1.6 V
    Potência típica 44.0 - 64.0 W (depende da velocidade do clock)
    Potência máxima 48.5 - 74.3 W (depende da velocidade do clock)
    Fabricante do processador
    Nome da empresa Advanced Micro Devices, Inc.
    Informação sobre o produto http://www.amd.com/us-en/Processors/...30_118,00.html
    Uso da CPU
    CPU nº1 1 %
    no Sisoft Sandra
    SiSoftware Sandra
    Processor(s)
    Model : AMD Athlon(tm) XP 2400+
    Co-Processor (FPU) : Built-in
    Speed : 2.00GHz
    Model Number : 2400 (estimated)
    Performance Rating : PR2899 (estimated)
    Type : Standard
    Packaging : Socket A PGA
    Multiplier : 15x
    Generation : 7th (7x86)
    Model Information : Duron Athlon 4/MP/XP (Thoroughbred) 1.5-2.5G+ 1.5-1.65V
    Revision/Stepping : 8 / 1 (0)
    Stepping Mask : B0
    Core Voltage Rating : 1.650V
    Processor Cache(s)
    Internal Data Cache : 64kB synchronous write-back (2-way, 64 byte line size)
    Internal Instruction Cache : 64kB synchronous write-back (2-way, 64 byte line size)
    L2 On-board Cache : 256kB ECC synchronous write-back (16-way, 64 byte line size)
    L2 Cache Multiplier : 1/1x (equiv. 1999MHz)
    Host Interface(s)
    Front Side Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
    Upgradeability
    Socket/Slot : Socket-A
    Upgrade Interface : Socket 462
    Supported Speed(s) : 3.00GHz (or more)
    Environment Monitor 1
    Model : Winbond W83697HF ISA
    Version : 6.00
    Mainboard Specific Support : No
    Power Rating(s)
    Core Power : 59W (estimated)
    Sensors
    CPU Temperature : 36.5°C / 97.7°F
    Auto Fan Speed Control : No
    CPU Fan Speed : 2961rpm
    CPU Core Voltage : 1.66V
    2a vez que eu vou dizer isso só essa semana:
    1700+ T-bred B remarcado pra 2400 por solda nas bridges, fake...
    onde vc viu isso ?!?!?
    Tem alguns tópicos aqui na hard sobre...
    http://www.xbitlabs.com/news/cpu/dis...503024652.html
    Fala sobre tb
    PARABÉNS!!!! VOCÊ ACABA DE CAIR NO MSM GOLPE Q EU LEVEI!!!
    Processador remarcado
    Tbred B 1700+ overclockado em 2400+ com vcore padrão, mas isso significa q suporta apenas menos overclock q o 2400+ defalt mas naum altera a vida util do processador pq ele roda nessa frequencia com total estabilidade com vcore padrão, mas acho q ele soh gasta vai energia q o 2400+ original
    Flw
