    sistema de resfriamento!
    Galera estou montando um sistema de resfriacao que naum tem muito aver com watercooler porem estou preciaando de algo que esfrie aqua o mair rapido e mais frio possivel.. tipo pra isso que usa o radiador (se der expliquem com imagens) ou intaum alquem conhece algum aparelho pequeno se possivel e barato (menso de 150 pau que esfrie h2o.. respondaum please!!!!!!!
    up
    Re: sistema de resfriamento!
    Originalmente enviada por MarceloT
    por 150 acho q só radiador mesmo...ou vc pode tentar fazer um mini chiller com um compressor pequeno (1/8hp) porém vc teria q saber isolar bem sua mobo. Mas se vc não tem experiência nisso pega um bom radiador...
    raDIADOR DE CARRO TÁ EM MEDIA QUANTO??? TEM COMO ADPTAR UM DE CARRO PRA LIGAR NA TOMADA ..QUERIA DEIXAR A H20 A NO MINIMO 10 GRAUS...
    Vc tem idéia do q seja um radiador? pq não se liga um radiador na tomada. Radiador é apenas um "objeto" que tem como objetivo dissipar calor. Radiadores de carro são grandes e não servem para isso, só se vc usar radiadores de ar quente do corsa ai sim seria uma boa saída. Outra saida é usar condensadores. E de qq forma vc quer deixar a água a 10°C correto? então como vc vai fazer isso com uma temperatura ambiente maior do q essa? impossível. Um radiador por mais eficiente que seja nunca irá conseguir resfriar a água abaixo da ambiente, assim como air coolers. Dá uma estudadinha sobre sistemas de refrigeração, montagem de WC...para vc tentar algo.
    vc na~o conhece nada que resfrie h20 naum ???
    Aug 2001
    geladeira?
    ehheheh
    to falando algo pqueno..
    Algo q resfrie? várias coisas.Já te falei: Para essas temperaturas só por exemplo um chiller. Daí um sistema seria:
    compressor 1/8hp (pequeno) r134a ou r12 + condensador 1/8 (é pequeno) + use como evaporador canos de cobre e coloque no recipiente com água. Entendeu?
    depois dessa esquece
    compra um watercooler ou um bom cooler e deixe quieto
    Membro Avatar de Fus0
    frigobar ?
    explica detalhadamente preciso um aparelhino que eu colocaria na h20 e ela esfriaria nmum existe??
    Originalmente enviada por HellMann
    Pois é...antes de mais nada tem q saber um pouquinho...
    O melhor foi esse post dele no tópico do deco (outro projeto meio "estranho)
    huauhauhUHAUHAHUA SE VC NUM SABE QUANTO MAIOR A PRESSAUM MAIRO O CALOR ...
    VCS VAUM VER É MEU SISTEMA DE RESFRIAMENTEO QUE VAI TAR PROTN O LOGO LOGO!!! AUHAHUAHA
    Na boa marcelo...vc não tá sabendo nem o básico...dá uma pesquisada ai pela net para tentar entender e não passar vexame.
    beleza
    compra um cilindro de NOS (Oxido nitroso)
    eh usado em carros para aumentar a velocidade, consiste em precionar um botao, ele injeta o oxido nitroso q eh um vapor pressurizado, muiiiito frio, q comprime a gasolina, fazendo que possa ser injetada mais gasolina ao mesmo tempo, aumentando e muito a potencia do carro e nao permitindo q a gasolina detone antes do tempo (ele eh mtoo frio).
    Num carro, um cilindro deve durar uns 6 minutos de uso (eh obvio q no carro vc nao deixa aberto, aperta soh qndo quer dar aquela corrida, e mesmo assim usa doses de 10segundos no maximo cada vez)...
    O esquema eh vc fazer um botaozinho q injetasse o oxido nitroso nao dentro do recipente, mas em volta, ia esfriar o bixo rapidinho...
    isso pra melhorar vc faz ele resfriar o radiador, dai ta perfeito
    e vc soh injeta qndo as temperaturas estiverem criticas, acredito que num carro com 4 cilindros de no minimo 1 litro no total ele dure 6 minutos, no pc nesse esquema deixando sair bem pouco, apenas o necessario ele pode funcar 1 hora direto talvez...
    mas como vc vai usar pequenas ingeções apenas qndo for necessário, cada uma de uns 5 segundos no maximo da pra ter um galão pro mes...
    acho que eh uns 90 pila a recarga do cilindro...
    pow se eh pra viaja eu viajo hehehehe
    já sei usarei gelo seco, barato e esfria pacas!!!!!!!
    ótimo...todo dia vc vai ter q recarregar o recipiente com o gelo...todo dia não...toda hora...pq não usar LN2 logo?
    o cara quer esfumaçar o quarto
    queimar a mao,
    quebrar a mobo de frio deixa ele hehehehe
    que que é LN2????
    Marcelot
    fala de uma vez o q tu quer fazer...
    pelas ideias 'estranhas' q vc ta tendo
    vai ser mais facil vc comprar um arcondicionado pra parada
    que que é LN2????
    Antes de mais nada...
    Vc sabe como funciona um water cooler? sabe isolar uma mobo contra condensação? Vc sabe EXATAMENTE como utilizar gelo seco? como faria para esfriar a mobo?
    Não dê um passo maior do q sua perna....
    LN2= nitrogênio líquido
    veio no meu sistema nao vai entrar me contato direto com a mobo nem processador.. e como protejo elas pra num caria aqua 9condensar)
    Marcelot
    AC tmb não é uma boa...é ótimo para resfriar o quarto...mas pra sistemas assim só se vc retirar o compressor, condensador e fazer um sisteminha...
    Marcelo é o seguinte, vc quer usar um sistema de refrigeracao ativa, pra isso vc deve conhecer um pouco mais que o basico, de uma pesquisada em sites como http://www.overclockers.com/ la tem bastante coisa, porque nao é simplesmente ir metendo algo que resfrie a agua e pronto, porque assim sera o meio mais rapido de vc perder placa mae , processador e talves plaquinha de video, basta saber que se vc usar a agua numa temperatura abaixo de 15C , o block que fica em contato com o processador, vai condensar, a mangueira tb, entao se vc nao isolar tudo muito bem isolado, vai queimar, outra coisa um frigobar pode deixar a agua nuns 10C, com uns 150 reais vc pode comprar um usado e deixar o pote dagua dentro do congelador, usa aditivo de radiador pra agua nao congelar e otimo, agora é so estudar um pouco pra saber como isolar suas pecas termicamente, se preferir algo mais agressivo , pode usar so o compressor do frigobar, so que ai é algo mais complicado e vai se preparando tb pra pagar uma conta de energia mais alta, porque o consumo disso é algo em torno de 3 monitores ligados.
    Originalmente enviada por Watercooler
    O lance do frigobar é ótimo pra quem não quer meter muito a mão na massa. Pegar um frigobar e compra o teu block e uma bomba legal...pronto um sistema eficiente. Mas como vc mesmo disse...tem q isolar...a condensação ocorre em qq lugar que esteja em contato com temperaturas bem abaixo da ambiente.
    Sobre os compressores...é só uma questão de tamanho...sistemas que utilizam r404a são normalmente de 370w já compressores de r134a e r12 são normalmente 140w..não é muito não. Claro q o r404a é muito melhor.
    Acho q o pessoal esqueceu a pergunta principal:
    Pra q exatamente vc usaria esse "aparelinho d esfria agua" ?
