    Ajudem Masi Ajudem Mermu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Atenho um athlon 1ghz/133 ddr (266) tipo minhas meos saum ddr/266 e a7s333
    sei que é melhor deixar o fsb e as memos sincronas porem to querendo ver até onde chega minhas memos, mais num mostra os clocks delas na bios tipo aparece assim:
    cpu/pci frequency (MHZ) 133/33 e naum mostra o das memos.. tem que ativar via jumper?
    2- tipo quero deixar o pc mais rápido mais num frago disso:
    "cpu memory frequence ratio
    ai tem as sequntes opcoes:
    automatica
    manual e as pre prontas que saum:
    sdram cas latency- 2.5t
    sdram ras to cas latency - 3t
    sdram ras precharge time - 3t
    sdram ras active time - 6t
    sdram ras to cas latency - 2t
    sdram ras precharge time - 2t
    sdram ras active time - 5t
    sdram ras to cas latency - 4t
    sdram ras precharge time - 4t
    sdram ras active time - 7t
    quero saber qual é melhor e se der expliquem cada uma das opcoes:
    sdram cas latency-
    valews e obigado ajudem eu preciso!!!
    sei que é chato de explicara masi se eu soubesse e alquem pedisse eu explicaria!
    buaaaa
    nao manjo muito de memoria, mas acho que o esquema de sincronia eh para o nforce2 soh nao eh? nem sei...
    Mas em todo caso, vc tem q ver pela latencia eu acho ai...
    sei lah, nao manjo... soh postei por soliedariedade
