    Membro Avatar de DangerzoneRJ
    InVerdinhasWeTrust
    *O Que é Melhor: Potência em RMS ou PMPO?**
    Bom galera comprei um Subwoofer com duas caixas modelo (flat) e não entendi uma coisa:
    Na caixa diz q é 12 watts RMS e no manual diz q é 300 watts PMPO, qual eu devo considerar, o RMS ou PMPO?
    Vi que tem caixas de som de 1200 Watts PMPO e 4 RMS que são um lixo perto da minha, qual devo considerar? A potência em RMS OU PMPO? VLW!
    RMS... PMPO é uma medida escrota que os caras conseguiram aprovar pra vender mais.
    Membro Avatar de cLIX
    apenas questão de sigla:
    P.M.P.O. Potência Máxima Para Otários
    apenas isto
    Membro Avatar de Mitsu
    potencia real de som eh Watts RMS...
    daqui a pouco vao comeca a vender lampadas de 100W dizendo q sao 5.00000W(PMPO)
    Alguem sabe se existe alguma forma para transformar W RMS <-> W PMPO ?
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    Regra de três ?
    =D
    Membro Avatar de Marty Macfly
    regrinha sem muitos calculos ,certo !!
    divida por 4.
    ex: 200 watts pmpo dividido por 2 = 100 watts ihf dividido por 2 = 50 watts rms . asssim vc. chega bem proximo da potencia real
    desculpe mas esqueci de falar quanto maior a impedancia do alto falante menor a potencia
    ex: 50 watts rms 2 ohms = 25 watts rms 8 ohms = 12,5 watts rms 12 ohms
    assim por diante. ok
    InVerdinhasWeTrust
    ah saquei então comprei coisa boa porque na loja tinha um vendedor xarope me empurrando umas caixas e um subwoofwer de uma marca q eu nunca vi e ele dizia " cara olha essas aki tem 1200 w PMPO é potente demais e o som é de primeira e custa metade do preço...blah...blah...(4 watts RMS)". Comprei a minha com 300 PMPO e 12 RMS paguei o valor de 2 das q o vendedor queria me empurrar...detalhe: O subwoofer é de madeira e com um excelente acabamento (MAXELL). VLW GALERA!!
    Potencia RMS depende de cada fabricante, pelo menos em amplificadores
    melhor dizendo naum tem uma regra para a transformacao RMS/PMPO, ela depende de cada fabricante
    Originalmente enviada por Marty Macfly
    É verdade, mas precisa lembrar que pra usar a máxima potência é preciso que a impedância de saída do aparelho seja igual a impedância de entrada das caixas de som, independente do valor.
    Editei porque percebi que tinha escrito merda
    Exatamente...
    O importante é saber que o que conta mesmo é a potência RMS, que é o que vc realmente ouve...
    PMPO é marketing puro
    gsm
    gsm está offline
    A potência RMS é a potência que deve ser vista quando for ser comprado um equipamento de som. Na verdade o PMPO é uma potência que simplesmente não existe. É apenas marketing. Além do mais cada fabricante tem seu próprio PMPO.
    O PMPO era pra ser uma medida de potência de pico. Como por exemplo você jogar 1kW de carga em uma fonte XingLing durante 1 micro-segundo. Se ela aguentar, a XingLing vai dizer que sua fonte é 1kW PMPO. É claro que ela nunca aguentaria uma potência dessa por muito tempo. Aliás as informações sobre potências erradas ocorrem muito nestas fontes vagabundas que são vendidas aqui no Brasil. A exemplo as Satellites. Um Satellite de 450W, pode-se considerar como pontência PMPO, pois se você tacar uma carga para sugar 450W da fonte, garanto que ela queima em dois toques...
    Não é marketing não...PMPO é a chamada potência de pico. E dois equipamentos com RMS iguais podem ter picos diferentes. Ou seja é uma medição errada e enganosa. O rms é medido utilizando o seguinte:
    Suponha q a potência varie no tempo e q exista uma função bem definida. A valor RMS é obtido pela integral da função com limites t1 a t2, dividido por (t2-t1). Isso para um intervalo singular lhe dá a função RMS que tmb pode ser variante no tempo...
    InVerdinhasWeTrust
    * UMMMHHH Fácil...Até Einstein entende essa!
    uhuummm... AHHHHH!!!! Então quer dizer q seu eu colocar a rebimboca da parafuzeta na impedância de uma interrupita de 3 mega-ciclos (Medida em anos-luz)eu tenho a variação sônica q me dá o cálculo preciso de um nível T1>T2 (não igual)e isométrica do RMS...Certo?
    Fácil agora entendi...Comprei coisa boa...e olha q eu só comprei porque eu ganhava um adesivo de brinde (Dá pra colar na janela do meu quarto)...HAUhAUHauhuAhuauhAUH VLW GALERA!!!
    Re: * UMMMHHH Fácil...Até Einstein entende essa!
    Originalmente enviada por alemandarino
    Tb fiquei viajando legal no q o pessoal escreveu hehehehe
    Me desculpe se não fui claro...a questão é q o mais importante é a potência RMS mesmo...pois seria o "valor médio" do q o equipamento pode fornecer. Um equipamento com RMS x pode gerar 2x ou até 3x...porém nesta faixa não há garantias de que ele funcione como o prometido. No caso de um aparelho de som ele pode apresentar distorção do som, perda de alguma característica (graves, agudos...). No caso de fontes de alimentação, imagine q uma dada fonte forneça REALMENTE 18A na linha 12v não quer dizer q não possa fornecer 20A ou 25A...na verdade nessa faixa ela não consegue manter ESTABILIDADE e pode variar muito a voltagem requerida. Então fontes vagabundas anunciam potência de PICO mas jamais poderão funcionar nesta potência pois queimariam em pouco tempo de uso, além do funcionamento fora das especificações (voltagens erradas).
    Yen
    Yen está offline
    deu pra entender melhor
    ateh q enfim limites e integrais serviram pra alguma coisa
    gsm
    gsm está offline
    Como eu disse no meu post é marketing sim. Pois a potência de pico é pode ser medida em várias condições diferentes dependendo do fabricante. Este pico pode ser em faixas de freqüências distintas, bem como o próprio pico de potência pode ser considerado por períodos diferentes.
    Como exemplo ilustrativo: A empresa "A", considera 1000W PMPO em seu equipamento funcionando a 1kHz e um pico de potência mantido por 10 micro-segundos. A empresa "B", considera 1000W PMPO em 10kHz com um pico mantido por 10 nano-segundos. Então simplesmente é marketing. Se existisse um padrão de medição o valor teria credibilidade, mas não tem. Não é atoa que a potência PMPO não existe em livros de engenharia.
    Agora o RMS é a potência eficaz elétrica, (Root-Mean-Square), isto sim é realmente a potência real que seu equipamento podera fornecer.
    Originalmente enviada por gsm
    Só quiz dizer q não é uma medição "fantasma" ela existe. E como vc mesmo salientou as condições de medição variam...e a utilização dela é marketing...não a medição q é marketing!
    A potência PMPO existe em livros sim...mas apenas como condições de máximo...não há padrões para essa medição pois são extremamente variantes.
