    Reiniciando Sozinho, MSI K7N2
    Possuo uma K7N2 e meu pc ás vezes funciona do dia inteiro sem reiniciar, as vezes funciona 15 min e reinicia... o que pode ser???
    Athlon XP 2000 (T-A)
    256 DDR Spectek (1:1)
    Fonte 450w
    Cooler volcano 7 Normal
    2 Fans*
    1 exaustor de slot*
    *PS: cpu temp. 59°C
    system temp. 35°C
    Estou com 3 suspeitas: fonte, temperatura alta ou memória...
    Por favor me ajudem, valeu!!!!!!!
    temp do proc. que tah alta d+
    verifica se o cooler tah bem encaixado, poem pasta termica tb..
    refrigera melhor ai
    depois testa otra memoria
    depois otra fonte
    Up por favor!
    Eu tive o mesmo problema.
    Era temperatura.
    Qual bios voce ta usando? A 7.4 é mais realista.
    Antes dela acusa temperaturas mais baixar que o real.
    Meu K7N2-DeltaL já acusou 62° na CPU e funcionou perfeitamente, sem nenhum problema, e tenho 2 pentes Spectek 256 DDR, e utilizo fonte de 400W e mais um nobreak de 650VA (Afinal eu recomendo que utilize nobreak para que não tenha problemas de alimentação), e nunca resetou assim do nada, já deu travadas em 2 jogos que tenho, mas acredito que seja incompatibilidade com a placa de som (SBLive)...
    Up!!!
    Olha..so podem ser 3 coisas.
    - Temperatura
    Pouco provavel..pq a placa desligaria se a temperatura passasse de 66graus.
    Tenho essa placa num athlonxp 1800, e o alarme de temperatura default eh de 66º.
    -Fonte de alimentacao
    Tem que verificar as saidas da fonto com um voltimetro..ou entao, se vc tiver outra disponivel, troca e testa.
    - MEMORIAS
    Essa sua placa tem um problema serio com algumas memorias.
    Talvez seja esse o problema.
    Valeu Galera pela ajuda, se puderem, postem mais!
    Temperatura
    Não sabia que essa mobo desligava quando a temperatura chega naquela setada na bios, achei que ela apenas soaria um alarme, tem certeza que ela desliga?
    Originalmente enviada por Robertoje
    Pera ai po..toda MOBO costuma desligar.
    Essa ai ela da um apito quando chega perto...
    Ake quando chegou a 60 ela deu um apito.
    Membro Avatar de NoOne
    Concerteza é memória..
    Baixa o MEMTEST86 e roda ele..
    se der erro é memória mesmo..
    Ja notei umas 10 pessoas com problema de incompatibilidade com memória. Acredito que pra solucionar tu tem que ir testando as diferentes opções de latencia, MHz e tudo mais.. e ver a que menos apresenta problema no Memtest86
    Ela beepa com a temperatura que você indica no setup.
    Isso é certo. Já testei.
    Pelo que sei ela desliga com temperaturas críticas. Esse não testei. Nem pretendo hehehe.
    Eu estava com um cooler não apropriado enquanto o meu não chegava e a máquina estava reiniciando, as vezes congelando. Sem erros no memtest. Ela realmente é MUITO chata com memória. Mas também não gosta de temperaturas altas...
    Tenta deixar ele aberto, mais ventilado e vê o que dá.
    Mas realmente vale fazer o memtest antes. É mais fácil e tem muita chance de ser.
    ToN
    ToN está offline
    To cum problema tbm...
    Fonte 450W
    Aero 7+
    CPU = +-41°
    System = +-36°
    qdo to jogandu War3 ele desliga, moh raiva...
    aih vo faze o test da memória pra ver sí é ou sí é a Fonte...pq a minha 450w eh genérica...
    Falow
    Vocês ja notaram o que apareceu de gente com problema de resets e tal !?
    Volta do verão é isso.....
    a minha deu isso.....
    Olha tive este problema com a minha tbm, logo atualizei a bios para mais nova, logo parou de dar problema na época eu estava usando 2 pentes spectek 256mhz pc27000 em dual channel, e tava reiniciando a toa, ai troquei a bios e parou...
    Rodei o memtest e após 5 horas, 17 erros, é muito?
    Não é muito mas não é bom. É o suficiente para ter problemas.
    Tenta diminuir a velocidade das memórias e testa de novo.
    Se tiver dois pentes, testa com um só.
    Originalmente enviada por cmansho
    Ve que versão da BIOS tu ta usando!!
    Estou usando a ultima bios, pelo live update é a ultima!
