Página 5 de 8 Primeira ... 3 4 5 6 7 ... Última
  1. #101
    Originalmente enviada por E|rond
    Bom...
    1) Eu não perdi os resultados
    2) O PC q eu usei ñ era precário, apenas meio fraco perto dos TOP da época, vide P4s de 4ghz. Mas tem meia duzia de coisas no hardware q eu ñ abri o jogo, mas no testes vai estar lah.
    3) O driver usado foi o 3.1 modificado, junto c/ nova bios tb. Boa parte dos sofridos pontos acima dos 12.5k se devem a isto.
    4) Estarei publicando p/ alegria geral os meus 2 ultimos benchs, q são de R8500 e R9700 Pro, no msm PC, q datam do começo do ano.
    Blz.
    Tu podia mostrar os resultados e depois dar um histórico dos tweaks que tu fez, dizendo o que deu mais ou menos resultado.
    Só pra dar uma força pra galera das R8500 ( inclusive eu que não passo dos 8500 pontos c/ uma 9100 )
    Membro Avatar de Seu Madruga
    Bom...
    qualDX?
    passa o driver pra nos tb , tem jeito?
  4. #103
    Tipo não entendi temperatura não influencia nada em memo BGA , então vou sokar minha 9500 e ver até onde vai sem vmod, tá certo isso??
    Com cooler stock da gpu e memos de 3.3 infineon sem mod dá para colocar qto em clocks na minha 9500 PRO??
    Cara, socar clock nas mem até ver onde vai sem vmod EH O NORMAL oras! o Raptor está falando do calor mesmo com vmod... nas BGA não influencia assim, lógico que não podes deixar ela a pegar fogo, mas não precisa se preocupar tanto quanto tem uqe se preocupar com as retangulares (eskeci o nome delas)... A moral é por um heatsink só de bobeira mesmo!
  5. #104
    Elrond... Até aí está tudo bem... entendemos, agora, não entendo pk não publica logo e acaba com essa angústia da galera!
    A conversar com o RAptor, vi que realmente, ele disse que o recorde do Kamu (www.kamu2.net) foi feita a mto tempo, com drivers piores e etc, com os drivers atuais, bios atuais (www.radeonthetop.com melhor site sobre as RAdeon) é possível sim... mas tem que ter expremido MUITO, e com um sistema muito bom tmb...
    Estamos esperandO!
    Abraço
  6. #105
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    mas pra nos eh tirar leite de pedra mesmo R8500 com 128MB...
    aki mesmo so com OC extremo q consegui passar dos 10K, e olha q foi so por uns 200 ptos. 64MB eh o q ha mesmo....
    ainda axo 15K foda...e afinal quais sao os tweaks mais importantes pra fazer?Rage3DTweak ajuda em algo?
    pow Seu Madruga, os clocks da sua radeon são iguais aos da minha...mas meu over na placa chega a 300/260 em situação extrema...
    uma coisa q quero tentar é usar catalyst mais antigo, 3.1 ou 3.2 e voltar ao directx 8.1b p/ ver se arranco mais um poko da vga...depois de ler este topic fiquei com vontade
    Bom...
    foi só uma hipótese, Elrond
  7. #106
    UmK
    UmK está offline
    ainda na espera dos links
  8. #107
    Originalmente enviada por edsonmassao
    vo tentar fazer isso tb, no maximo ate amanha ja formatei a makina...
    300/260? ela eh PBA SAphire e memos de 5ns tb? putz, ta keimando as memos naum? aki 230 ta bem kente ja
  9. #108
    Originalmente enviada por ThePing
    Tô doido pra pegar uma outra R8500 e a NF7-S
    Pra matar essa dúvida... vcs tiveram à mão uma KT400 (SEM o "A") sem vchipset, e uma NF7 pra fazer comparação? a KT400 me pareceu extremamente limitada, e os benchs de memória mostravam uma diferença já beirando os 25% na performance da memória (ridículo), no mesmo FSB
    Acho que as estimativas de vcs estão muito baixas, mas tb tem outro parâmetro até mais importante: a dele tem memória 3.3ns... isso pra comparar com a 3.6 que fiz os testes tb vai dar uma diferença prática, só não sei quanto (testei a minha a 340 já com alguns artefatos, tentando balancear pra conseguir mais performance, o que ficou +- nos 335, e o Elrond disse que a dele fez 340 sem artefatos, e isso antes de ele pegar o WC, se bem me lembro)
    Vcs estão meio que desmerecendo o NF2, sendo que muito já se falou à respeito disso, e ele sempre comprovou ser bem melhor que o KT600, o KT400A, e MUITO mais ainda um lixo de KT400
    Eh oque o umk falo, nao da 1000 pontos de diferença nem a pau..
  10. #109
    Sinceramente pessoal, o aumento do FSb é significativo sim, já uqe a arquitetura do NForce2 eh muito mais avançada que a do KT400 e as taxas de transferência de memória são BEM maiores... a velocidade de comunicação das memórias e o processador aumenta, e assim, logicamente, o desempenho junto... Sem falar os tweaks bobinhos mas que rendem 100 ptinhos aki e 200 ali e assim vai-se fazendo os 1000... Sendo assim, creio com certeza que a diferença nessa troca dá sim MAIS de 1k pontos... o melhor para resolver isso é testar... eu tenho um score numa AT7MAX2 com uma 9700PRO.. deu em torno de 16k... agora qndo ela voltar eu rodo ela na NF7-S v2 e veremos... eu espero pelo menos uns 18k só no overclock da vga e do cpu, sem falar os tweaks de registro e bios (de mobo e vga)... simples!
    Abraço
  11. #110
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    Lógico que não são 15k "plug and play" só pelo overclock na vga, pelo contrário... Tem que ver que ele estava com 215de fsb numa placa mãe muito estável com memórias de timings agressivos e PROVAVELMENTE vmods (mod nas voltagens) da VGPU e da VMEM, pois creio que a palca stock, mesmo com esse cooling não chegue no clock obtido...
    Aí é simples, tweak no sitema operacional (instala o sistema operacional, drivers de vídeo, drivers da mobo, nao poe fundo de tela, nem ícones, desistala recursos do sistema que não serão utilizados, desativa serviçõs q nõ serão utilizados e tá pronto) e lógico, um bom driver de vídeo, que normalmente é alterado para deixá-lo sem a utlização dos filtros e deixá-lo com máxima performance...
    O resto são pequenos detalhes na alteração de opões na bios e etc...
    Assim não tem mistério chegar aos 15k, só q o mistério é saber fazer isso tudo acima...
    Abraço e parabéns ao tiu elfo!
    Guis
    Isso ai é tudo viadagem, vga boa é a que faz 21k "plug and play", e 19300 "plug & play stock".
    Elrond, show me those benchs..
  12. #111
    +15 anos de hardMOB
    sim, é uma sapphire q veio do portal do pc já com overclock (250/200 @ 250/230)
    no dia a dia uso a 255/235...como o gabinete fica fechado, nem tive curiosidade de ver se a memo tá muiro quente, mas imagino q esteja derretendo...estou vendo se arrumo uns heatsinks p/ memo...
    formata aí e depois posta seus results aqui só vou poder mexer nisso de fds
  13. #112
    UmK
    UmK está offline
    Abraço
    voce tem q levar em conta que chegando a certo ponto a banda de memoria deixa de ser um gargalo, dai pra frente nao faz mais diferença aumentar ela (no atlhon isso acontece muito mais facilmente que em pentium4)
    agora vai testar em um programa de encoding, que dai sim voce nota diferenca clara
  14. #113
    Lógico UmK, mas vou te falar que eu desconfio que aidna seja gargalo do sistema já que nos AMD você sabe bem como é... se aidna usasse direito o Dual Channel... mas nem isso né... por isso que eu to te falando... E outra, tmb tem que levar em conta a vga né cara, na boa, a diferença dos drivers de uns meses pra cá tem sido absurda! E outra, já viu sobre as bios modificadas para as R8500?! Fazem uma diferença escrota!! é mto bom ese avanço! Por isso que 1000 pontos não são NADA! 1k eh POUCO! Mas mesmo assim, acho 15k muito difícil de fazer mesmo com isso tudo, aidna mais com um sistema AMD "ultrapassado" em relação aos "novos" modelos que estão por aí né...
    Abraço
  15. #114
    HAHAHAHA! eh nois Ribeiro... Vou te falar que se você me dá um 2.6C com uma IC7 eu te garanto que tiro mais! hehehe primeiro que eu ia fazer uns vmods na 9700PRO, é lógico... e depois que não usar vmod de vdimm é absurdo nessa placa!
    Abraço
  16. #115
    Abraço
    Tinha paciência pra essas coisas na época da minha GF3 ai sim tirei o máximo que dava 10620k num P4 2.2Ghz + Abit SR7-8X, era o driver certo com as configurações exatas testadas uma a uma.... nossa como eu era chato. Bom larguei desse vicio por enquanto
    vdimm mod eu tô louco pra fazer, foda é ficar sem o PC por algum tempo. Mas até que essas geil tão segurando legal com os 2.8V, hj rodei tudo aqui em 980Mhz de FSB em 1:1 ou seja memórias em 490Mhz Cas2.5 7-3-3 , já em 5:4 minhas Corsair antigas eram bem melhores...
  17. #116
    Membro Avatar de Cantor
    eu to com FSB 35816 MHz
    tá certo isso???
    to com radeon 9800pro
  18. #117
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=6902394
    o meu: http://service.futuremark.com/compare?2k1=6720562
    Vai dar mais de 1 mil pontos de diferença sim, pq nesse outro teste os clocks da Radeon estão parecidos com os que usei em uma 3.6ns, e tá com cento e poucos mhz a mais no processador (tb tem que somar a isso que ele usou outro driver, provavelmente mais eficiente)
    Agora dizer "400 pontos no máximo" é chutar muito por baixo, o Nforce abre muito o leque de possibilidades, do FSB, etc... fora que acho que dá pra brincar com o clock do AGP tb controladamente (ao invés de deixar simplesmente locked), mas só suposição, nunca mexi numa NF2 (vi o setup de uma por cima...)
    Tava tentando pegar uma R8500 3.3, se conseguir vou tirar isso a limpo
  19. #118
    Bom...
    estamos esperando
  20. #119
    so pra constar com a K7N2 (usa nforce 2) eu fiz 9,5k no 3dmark 2001, com a A7V8X-X (kt400) fiz 9,7k.
  21. #120
    Well Well
    sistema formatadinho, registro limpo, DX8.1 nativo e 200 ptos a mais. Saiu melhor q a encomenda
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=7058282 (novo)
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=6990865(antigo)
    Desabilitei uns 2 servicos do XP ja, RAge3dTweak instalado com algumas opcoes marcadas. Q + pode ajudar?
    OBS: Clock da GPU aumentado em 4Mhz tb.
    agora um detalhe. com esse score da pra passar o do Elfo na ranking por uns miseros 50 ptos, o q me leva a crer q , por exemplo, ele consiga um Barton 3200+, bons tweaks, boas memos e akeles clocks gigantes na R8500 dele de 64MB de pra xegar trakilo em 14K.
  22. #121
    Membro Avatar de NoOne
    Mas, e cade o score!?
  23. #122
  24. #123
    UmK
    UmK está offline
    ja falei
    nao tem score nenhum pra publicar...
    ficou soh no papo msm
  25. #124
    Sem querer desmerecer o rapaz, mas eu também acho que morreu na casca.
  26. #125
    Membro Avatar de Sapporo
    po, acreditem no cara, eu fiz 10k com minha gf2mx onboard da minha a7n266-vm mas n tenho link pra mostra ahuauha
