    montei meu micro e ta travando!!!
    Montei meu micro.. realmente optei pelo P4 depois de muito ler...
    A configuração é a seguinte:
    P4 2.4 800MHz HT 512K
    MOBO MSI 865PE NEO-2
    512MB DDR PC3200 (400MHz) - 2 PENTES DE 256MB MARKVISION
    VGA AGP 128MB ATI RADEON 9600PRO CONNECT3D
    GABINETE ATX 500W 4 BAIAS
    COMBO LG - GRAVADOR + DVD
    HD SEAGATE 120GB 7200RPM
    É o seguinte, as memórias estão perfeitas pois testei em um outro micro. O HD e a placa de vídeo idem. A temperatura do processador não passa dos 63º (quando chega a isso).
    Acontece que quando estou instalando o micro, depois que formatou e está quase terminando a instalação (na parte de salvando as configuraçãoes) aparece uma msg tela azul com várias instruções dizendo para eu passar chekdsk, da despejo de memória..
    Mas as vezes passa.. e instala.. as últimas instalações que eu fiz passou.. só que num vai nem a pau... eu coloco o XP e num vai de jeito nenhum... fica dando erro.. criando log, perguntando se eu desejo enviar ou não... e reiniciando direto... aleatóriamente...
    Já troquei drive de CD, usei outro cd de instalação.. testei o win98, troquei todos os flats do hd, cd e disquete. usei outra memória, outro hd, e nada...
    Tenho quase certeza que é placa mãe.. alguem poderia me ajudar??
    Só não pude testar a placa mãe e processador pq num tinha...
    Ah.. se vcs puderem entrar nos fabricantes e ver as especificações..
    No site da msi diz que essa placa suporta memória de 2.5V... no setup eu coloco 2.5V.. mas será que minha memória é de 2.5V?? ou não tem nada a ver?? como eu descubro?
    Outra coisa.. no manual da placa mãe diz que agp 8x funciona cm 0.8V... mas no setup eu não consigo setar para trabalhar a menos de 1.5V sendo que a placa é a ati radeon 9600pro. será que ela ta trabalhando a 4x??
    Mas se alguem ai já jogou Raven Shield e mediu os FPS, diz ai quanto deu.. no pouco que meu micro funcionou entre uma travada e outra eu testei o raven... e deu 90FPS
    vlw...
    alguem tem alguma sugestão???
    Eu to achando meio quente pra um P4 de 2.4ghz... mas pode ser a memória pelo tipo de erro... experimenta catar o memtest86 e testar as memórias.
    Flávio
    é temperatura sim...
    coloquei do lado do ar condicionado e usei o micro por um bom tempo.. joguei e tudo mais...
    alias... linda imagem.. ótima placa.. para aqueles que dizem que as radeon 9600 pro são toscas.. pelo pouco que usei meu micro bichado já deu pra perceber que a vga é ótima..
    mas voltando ao assunto, quanto deve ser a temperatura de um P4 2.4 HT 800MHz??
    em média, para aqueles que tem ou que conhecem, quanto deveria ser??
    o cooler é o original que vem no box... alias, quanto deve ser a RPM do cooler original do box desse processador??
    e agora? problema no processador ou pau no cooler?? será que é alguma coisa no processador que ta fazendo ele aquecer assim ou trata-se apenas de colocar um cooler descente??
    Vlw´z...
    Membro Avatar de NoOne
    Não querendo desvirtuar o tópico, mas cade o Falcon_br que diz que P4 não esquenta nada....
    hauaua o mesmo que fala mal das ATI até de baixo d'água???
    Acho que empalaram uma ATI bem grande nele quando era criança ahuahuah.. ta traumatizado tadinho... bom, sei lá, nem usei meu micro direito, meu amigo Klango ta com uma RADEON ATI 9600PRO 128 tb.. eu tava devendo pra ele e comprei duas e dei uma pra ele... olha, ele é do tipo que joga de tudo.. ele ta com F12001, Raven Shield, CS 1.5, Serius Sam, Claw (um jogo bobo de uma capitão gato que o filhinho dele curte jogar), G-Police, uns loco lá.. ele tem jogo de todo tipo.. até agora ta tudo normal.. só da pau mesmo nuns jogos mais antigos como o Driver mas acho que nem é pai da placa devia ser alguma merda que ele fez lá.. no G-police acho que deu um pauzinho tb.. ah.. ele tem o QIII e o Death Carz que a gente chama de DTZ e que faz teste de placa de video... olha.. eu prefiro terminar de jogar e reiniciar a máquina por causa de algum bugzinho mas jogar com a qualidade que essa placa tem do que jogar com os FPS bem menores...
    Sei lá.. já que só se fala disso nesse forum resolvi postar tb..
    mas não fujam do assunto...
    Quero saber sobre a temperatura do P4 e os RPMs do cooler original dele...
    Vlw
    Bom, verifica se o cooler ta instalado certinho!
    Usaste pasta térmica !?
    Só um detalhe que esqueceram de falar: Toda memória DDR no mercado atualmente é 2,5V (me corrijam se eu tiver errado)
    Temperatura desse P4 me parece ser meio quente mesmo (sob overclock) mas sem overclock acho q em torno de 50ºC estourando...
    pode ser algo meio idiota mas vale a tentativa
    vc ligou aquele cabo 12V quadradrinho ne?
    heeh pq na epoca que compei minha nf7-s so se usava aquele cabinho em P4's ai eu nem liguei e travava no windows...
    foi so por e pronto
    o sistema so estava precisando de um pouco mais de energia
    ae noone, não usei pasta térmica nenhuma.. e o cooler está instalado certinho...
    e Pacote, que diabos de cabo 12V quadradrinho é esse?? eu liguei o cooler direto na placa mãe.. nos tres pininhos que tem para ligar normal... onde vc ligou?? no cambo da fonte??
    Originalmente enviada por Wallace82
    aow nonono
    tipo saca a fonte? tem a saida grandona que eh a principal de energia q eh ligada na MOBO
    e tem tmb um cabo quadradinho de 12v que eh pra ser ligado na placa mae tmb...
    tipo eu no comeoc da minha jornada no AMD XP como ele consumia mais energia tava no manual pra eu usar aquele cabinho
    antes deu descobrir isso o windows XP dava loading ma stravava logo depois....
    [B]ae noone, não usei pasta térmica nenhuma.. e o cooler está instalado certinho...
    duh... Entao use. Problema aparentemente resolvido.
    Originalmente enviada por Pacote-san
    aow nonono
    ah.. claro que liguei.. aff fala sério que vc num ligava?!?! hauhuhaa
    mas valeu.. eu liguei sim...
    ouvi dizer um lance de injetar a pasta térmica dentro do processador no caso dos P4 por um buraquinho que tem no canto..
    isso é verdade será??
    alguem ai já viu isso??
    outra coisa.. que programa eu uso (se é que existe algum) para ver se minha placa de video é 400/600 ou 400/400???
    vlw´s
    vlw´s
    Apenas coloque encima do heatspreader original..
    concerteza vai lhe ajudar muito!
    NoOne
    O louco
    Q nada a ver isso
    Passa só no HS metálico...não tem essa de "enfiar no buraco"
    PowerStrip mostra, basta ir nas opçoes do adaptador e ver ali..
    onde eu pego esse programa???
    ah, voltando ao assunto do processador...
    Coloquei a pasta térmica e quase nada adiantou.. diminuiu sim, mas mesmo assim, o processador está travando em 50º...
    Amanhã eu vou para sampa comprar outro.. o carinha vai me devolver o dinheiro logo pela manhã e depois to indo pra sampa para comprar outro la na santa efigênia... alguem ai sabe algum lugar onde eu compro barato em sampa.. seja na santa efigênia ou não... qualquer lugar... que tenha esse processador...
    vlw'z!!!
    kra n eh por nda mas p4 a 50º tem q ta mto mal instalado..
    provalvemente nao era a temp do seu proc e sim de sua HD =/
    tive um HD que quando estava começando a comer capim pela raiz dava esses despejos de memória.
    tenta ver a temp dele sem o ar ligado.
    1º, o processador náo está mal instalado.
    2º, o HD é novo e eu instalei ele perfeitamente em outra máquina, instalei ele nessa máquina com outro processador e instalei outro hd nessa máquina com esse processador e deu o mesmo pau.
    3º, essa é a temp dele sem o ar mesmo. Ele chega durante o dia a 60-65.
    4º, Ikky, me ensina como se instala um processador errado, por favor. Mesmo pq ele só encaixa numa posição, a voltagem dele está corretamente setada, o cooler está bem encaixado. Enfim, me explica que essa é nova pra mim...
    T+
    Wallace,
    Seguinte tive o mesmo problema que vc.
    No meu caso foi só mudar a memória de banco.
    Que nunca mais deu pau...acho que tava mal encaixada.
    Tenta aí
    Pode crer.. pode ser que a memória não esteja funcionando legal em DUAl e esteja dando uns pauzinhos tb.. mas que o processador está travando por aquecimento é fato.. Mesmo pq eu coloquei outro proc e foi legal.. e com esse eu coloquei do lado do ar condicionado e foi que era uma beleza...
    mas em todo caso vlw cara...
    Vcs tem q ter algum problema, pqp...
    Pasta termica na melhor da melhor da melhor das hipóteses melhorar 15% a TRANFERENCIA TERMICA.
    Mas 90% das vezes ela ATRAPALHA por ser mal colocada ou em excesso.
    Antes sem do que mal colocada !
    Obs: Nunca vi, com os zoio, até hoje alguém botar pasta térmica certa. Uma camada tão fina q vc continua lendo os número do processador.
