    Membro Avatar de Seijuro
    muito vcore da pau?
    se eu usar por exemplo, 1600mhz a 2.0v
    alem da temperatura, pode ocorrer instabilidades?
    nao consigo testar aki, pq estou com umas memos genericas com pau e nao tenho como concluir se eh a memo ou o proc
    Você pode matar o processador nessa voltagem, se o problema fosse só temperatura mta gente estaria ligando os processadores direto na tomada a 127V
    Membro Avatar de macjulius
    dependendo do clock q vc colocar e a voltagem, vc pode ateh pifar sua fonte, no meu caso pifei 2 fontes ordinarias da best express de 500w, a primeira rodando meu axp 1700+ (1.5V) a 3100+ (2.5GHz 1.85V) nao aguentou nem 5 min, rodou estavel maz no meio do teste do superpi senti um cheiro de queimado e o micro desligou... pra sempre.., a segunda foi o mesmo esquema, maz a 2.3GHz (1.8V) 10min., pifou tb.., agora tah rodando a 2.17GHz 1.55V (2700+)...
    tipow
    pra q 2,0v com soh 1600mhz?
    teu tbred B chega em 2ghz facil com 1,6v
    tipow
    isso foi soh um exemplo
    Originalmente enviada por Seijuro
    Entaum não use 2.0V
    No máximo 1.85V e olhe lá!
    Membro Avatar de Seu Madruga
    1.85V ja leva o proc a 65º
    2300Mhz com 1.65V ta otimo, nem precisa de mais.
    Nunca exagere na voltagem
    na verdade esse proc q estou eh meio ruim pra oc
    esse fim de semana tava jogando
    a 2.0v 1300mhz (o maximo q consegui - eh um dut3c),
    dae derrepende apagou td, a fonte foi pro pau
    eh a segunda fonte q queima nessa voltagem (a ultima era uma de 500w)
    qto ao lance de temp, estou com um cooler bom, segura em torno de 40ºC essa voltagem a metade da rotacao maxima
    soh queria saber, pq eu testava e as vezes eu deixava 0,5 a 1v acima da frequencia q tinha testado rock solid, dae nos fins de semana costumo fazer uma "lan party" em casa, dae dava pau, entao nao sabia exatamente o problema, sera a memo ou o proc, na duvida, eu voltava td no default
    mas amanha chega as golden dragon da assinatura , dae vo fica mais sussu
    1300mhz? em 2.0v? em um 1700+?
    vc erro o 2 por 1 neh
    msm assim
    dexa em 1.85v e ve o talo dele
    Originalmente enviada por YmidnightY
    msm assim
    Isso... e porra 2.0 de VCore é um cavalo!
    Vai acabar fritando seu proc ai
    AS vezes eu ponho 1,8v no meu aqui p/ fazer algum bench e já fico com o C.. na mão de queimar o coitado, imagina 2.0v, é muita coisa rapaz.
    Vamos a uma explicação um pouco mais técnica:
    Amigo, o vcore está interligado diretamente ao clock do processador, mas de um modo nada fácil
    Quanto mais vcore mais clock você conseguirá atingir... o problema é que não é tão simples, o processador é formado entre outros coponentes, por dielétricos... o processador é feito para trabalhar em uam votlagem padrão X, porém, para não ficar em esforço constantemente, ele tem uma lazeira , ou seja, o overvolt é possível ATÉ o limite FÍSICO do processador, mas lógicamente com a refrigeração adequada, pois se não, não é capaz nem de passar de metade do que é possível levá-lo...
    THANKS AO GSM:
    "Bom na verdade o dielétrico é um isolante e justamente é feito para que os elétrons não passem ali. Quando você aumenta muito a tensão, você estará criando campos elétricos maiores bem como correntes mais elevadas. Uma tensão muito acima da especificada, aplicada ao GATE do transistor, pode fazer com que o dielétrico seja destruido, ou seja o transistor vai ficar permanentemente em estado de condução não podendo ser mais chaveado. Em outras palavras fudeu..." - By gsm
    Daí o problema, quanto mais voltagem, mais elétrons passam, mais calor dissipam, mais esquentam o CPU, e assim sendo, "dá pau" como vc disse, alias, se você tentar fazer passar mais elétrons do que ele suporta, você o queima! nao tem como enfiar 10 carros num lugar onde cabem 8, certo?!
    Agora, não é possível dizer: "o limite físico dos T-bred B é Y"... simplesmente por um motivo, existem variações no Wafer de produção deles; existem variações de corrente elétrica da fonte; existe o quisito refrigeração (...) e por aí vai...
    Acho que deu para entender!
    Se alguem tiver algo a acrescentar ou a corrigir por favor me diga!
    Abraço
    Guis
    gsm
    gsm está offline
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    Quanto mais vcore mais clock você conseguirá atingir... o problema é que não é tão simples, o processador é formado por dielétricos, onde passam elétrons, enfileirados... o processador é feito para trabalhar em uam votlagem padrão X, porém, para não ficar em esforço constantemente, ele tem uma lazeira nos dilétricos, ou seja, o overvolt é possível ATÉ o limite FÍSICO do processador, mas lógicamente com a refrigeração adequada, pois se não, não é capaz nem de passar de metade do que é possível levá-lo...
    Well ja dei minha opinião
    2.0V vai fuder
    Vamo lá pessoal, 5 prata que se el colocar 2v o cpu E (eu disse E, juntamente) a fonte vai tmb...
    Alguem mais pro bolão?!
    Abraçoooos
    Membro Avatar de Skitter
    Abraçoooos
    e o proc. novo? já testou?
    realmente manter a 2,0 v eh arriscado mesmo, nao to afim de perder outra fonte e mto menos o proc, acho q vo trocar essa merd+ q eh mais facil, um dlt3c vai bem
    valeu pelas explicacoes
