    O que significa "no array is defined"?
    Quando ligo o computador após uns 10 segundos aparece a mensagem "no array is defined"..... alguem sabe o que é isso e como corrigir?
    Normalmente isso é pau de RAID
    Como resolver não sei
    Membro Avatar de Digaum-Spider
    Isso ae é realmente pau de RAID. Sua placa tem Raid e vc ligou os hd's nas IDE'S 3 e 4. São destinadas a HD'S apenas e para o uso, tanto de RAID, como de discos normais, sem array. Array, significa a ligação definida pelo usuário, que indica como os discos irão interagir com o sistema. A ordem é a seguinte: o RAID 1 Funciona como mirroring, enquanto q o RAID 0, funciona como striping. O mirroring, utiliza 2 hd's mas apenas um é utilizado, pois o outro é deixado como backup do primeiro. Caso este falhe, imediatamente o 2º entra em ação, e o Raid 0 funciona dividindo os dados entre os 2, ou 4 hd's, fazendo deles um só disco com as capacidades somadas. Por exemplo: Vc tem um Barracuda, com Gravação de 1mb em 1 segundo, com 2 discos trabalhando em striping, essa velocidade duplica, 4 discos, quadriplica. Entendeu? Essa configuração geralmente é feita através do setup da BIOS. Tenta dá uma olhada no manual da placa mãe, e posta aqui, se houver alguma dúvida.
    Espero ter ajudado, t+!!
    hmm c for sata no boot ele diz pra vc apertar COntrol+S ou F4 para entrar la na parada de raid sata
    por la vc pode configurar tudo certinho
    e definir o array
    Caso não queira usar o RAID, é só desabilitar na BIOS, que não irá aparecer mais esse processo.
    Vai bootar direto.
    Re: O que significa "no array is defined"?
    Originalmente enviada por azevedoom
    Qual tua placa mãe?
    k7vta3 v5.0
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    eu tinha uma dessa e aparecia a mesma coisa.
    Nao sei se no setup tem como desabilitar la o Raid, mas meus cabos tavam ligados certinho no IDE 1 e 2, achu q nao tem problema nenhum
    Unico problema eh q demora pra bootar hehe =]
    Originalmente enviada por Hubie
    Na minha MSI dá pra desabilitar sim.
    Aí boota "mais rápido"
