Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Originalmente enviada por userdefault
    fala aeww velho(desculpa meu ultimo mal entendido com vc, tu falow a e eu entendi b kkk aeww)
    cara faz o seguinte, retira a placa de video retira o dissipador logiacamente q ja vem com o cooler, com muito cuidado pois ja fodi uma g4/440msi com isso, verifica se tem pasta termica suficiente, se tem um bom contato com o dissipador, se nao estiver ocorrendo isso passe pasta termica sobre a gpu e prenda o dissipador fazendo um pouco de forca para melhorar o contato, olha isso logo pois c vc colocou um cooler do lado dela e ela funfa pode ser isso, c naum for isso algum controlador de tensao sei la algo num ta lesgal....
    falaoww boa sorte
    antes d vc querer abrir tudo,, apenas olha c o cooler tah girando,,c sim,, joga por uns 15min,, desliga o PC e gruda o dedo ali pra ver c nao tah pelando,, c tiver tudo ok nao tem pq abrir...
    AGO
    AGO está offline
    oq é esse agp fast write?
    e' FAST WRITE hehhe, aki tva travando com ele abilitado.. eu tirei e tudo roda blz... com ele abilitado suga + energia da fonte tb,,
    sobre a performace... e' meio frame a +...
    Bem vou desligar o FW, ja ta em 4X pq a mobo so guenta 4X
    So nao vou testa agora pq tou mto ocupado..
    Sobre a placa estar kente, ela fica mto kente sim, no canto dela perto das memos onde nao tem circuito eu meti o dedo, e tava pelando... isso na ponta da placa
    tah mas o cooler tah vivo?.. c contina dando pau,, mete um ventilador na frente da cpu,,,, ou akeles coolers grandes bem do lado dela... e v c continua dando pau...
    Membro Avatar de OnYourTail
    Re: Inno3D Ti4200-8X 128Mb; será que tb é Refurb?
    P00tz que merda, com certeza é a placa de vídeo
    So falta ser igual as Albatron... todo o lote fudido, pq pelo visto o AGO tb ta com a placa dele assim
    Errado... Minha Albatron tá perfeita aqui , não são todas que vieram bugadas.
    Originalmente enviada por kraftwerksm
    O Cooler esta sim... eu botei uma FAN paralela assim:
    ------------------- (Ti4200)
    | ---> (vento)
    | (FAN)
    Ae não trava, mas o gabinete tem q ta aberto tb
    Aff desligay o FAST WRITE e travou do mesmo geito!
    testa em outro micro.. c travar.. e' a placa mesmo :/
    No tem otro micro
    taca um cooler maior nela, ou passa pasta termica
    calor q ta arrebenta
  13. #37
    Originalmente enviada por EMPShock
    110 dólares por uma TI4200, que vc acha? Mais provável ser refurb ou retail?
    Mesma história das Albatron...
    Dica, a tal da navenet é a loja que mais vende refurb lá... campeã absoluta. Se só tem na lista deles e não nas dos outros, é MUITO provável de ser refurb. Como, me disseram, eram aqueles CDRW Sony 220E1 que tinha lá...
    certeza, navenet fede mto
    depois que comprei uma Ti200 ( g3 ) de lah nunca + comprei nada
    pra minha surpresa ela era refurb..
    as lojas aceitaveis sao: povocom ( td que eu compro lah n da merda )
    master tb.. mas cuida na hora de compra vga pq tem perigo de pegar 64bits
    Ta foda, axo q xega de comprar coisas com marcas pouco conhecidas...
    Agora so ABIT, MSI e talz
  15. #39
    nao cara, antes de comprar uma peça no PY vc xega no cara que vai te vender e fala: eu kero ver uma ti 4200 lah no pacote
    ele vai te da um numerozinho.. c vai no caixa e diz que eh VGA
    a muié vai te dar a placa pra vc ver
    vc olha, se ela te agradar.. vc vai lah e fala pro bixo
    "vo levar a placa"
    soh isso.. antes de comprar SEMPRE vá no pacote
    mas axo que no seu caso vc mandou alguem comprar uaheuae ae eu nao sei
    mas quando comprei minha a7n eu fiz isso.. fui lah ver ( BOX )
    Originalmente enviada por bb^terrorisT
    "vo levar a placa"
    Nao entendi bulhufas do q tu disse...
    A minha veio em caixa sim... e peguei com o Doctrine_Dark
  17. #41
    leva em 1 amigo entao... testa lah e v c tah ok.., cnao apela pra pasta termica q nem todo mundo tah falando..
  18. #42
    axo que nao tem nada a ver pasta termica
    a placa eh feita pra guentar qq coisa sem stock
    1 mes pc ligado etc..
    mas se o ambiente de onde vc colocou essa VGA eh mto kente axo que uma boa pasta termica funfaria
    e se pah uns rammskins..
    pq provavelmente eh super akecimento dessa VGA, se ela tah entrando no jogo e talz eh pq ela foi bem sucedidade na manufactura..
    espero que uma pasta termica te ajude, e boa sorte
    é verdade
    se vc pos o dedo e está pelando de quente, é problema de temperatura.
    ela pode ser refurb, mas tipow, ajeitaram e na hora de montar ficou meio capenga.
    re-monta ai, ou poe ventilação extra.
    pode ser que o vcore dela teja maior pra poder corrigir o defeito. tipow. ela pode ter sido refurbished e na hora de ajeitar, resolveram aumentar o vcore pra dar mais stabilidade.. posso tar falando merda, mas é hipotese
    se vc disse que jogou com super-ventilação e nao travou, o problema é temperatura.
    lembrem-se: nem sempre o problema é temperatura, mas temperatura alta sempre dá problema
  20. #44
    Membro Avatar de RYUDO
    ISSO QUE DA COMPRAR PLACA TIU JUKKINHA
  21. #45
    Originalmente enviada por R¥UDO
    UAHUAHUAHUHU
    Tabajaras International CO.,
  22. #46
    UAHUAHUAHUHU
    Heahiheaiuheiua... to cogitando ser a fonte tb
    Ou até mesmo a placa mãe...
    O Video sumir e continuar o Winamp tocando ou tipo, ta carregando o Windows e derrepende a imagem zoneia, ae tranca o mouse... ae some e volta, ae vezes trunca...
    Eh raro acontecer mas ja deu 2x isso... será q eh pau de driver?!
    Ou até mesmo a mobo fudida?
    PS: O problema q so TRAVA NO WARCRAFT / AQUAMARK!
