    O que é Vmod ????
    Pessoal eu fico lendo vocês falarem de Vmod e tal que se fizer Vmod na MOBO o Over sobe mais e tal.
    So que eu nem imagino o que é isso.
    Alguem ai pode me explicar detalhadamente ?
    Valew
    nummanjo muito disso nao (nunca fiz e nem nunca vi como faz) mas pelo que eu leio ae tem haver com aumentar a voltagem padrao do processador (em geral)
    Mas almentar o voltagem não seria tbm um Overclock ?
    pois para deixar a CPU estavel almentamos a voltagem.
    ainda não entendi o que é Vmod
    UP
    Originalmente enviada por Finallf
    Ajuda ae pessoal!
    Eu tbm quero saber!
    Vmod significa Voltage Modification...vc faz modificações no hardware para obter tensões q não são obtidas por limitações do circuito de potência do componente. Existe vários tipos: Vdd mod (chipset), Vdimm mod (memória), Vcore mod (processador)...
    haaa, então so mudaram o nome, heheheh
    É que eu nunca ouvi falar desse termo, mas não é nenhuma novidade.
    pois lembro na epoca do MMX eu fazia isso direto, com o P166 e 200, levando eles a 233 e as vezes até 300, subindo de 2.8 para 2.9 e 3
    O pessoal esta so colocando os termos para cada "area" do Overclock,
    Valew galera, agora entendi
    Mas nessa placa vc fazia alguma modificação no hardware? do estilo resistor em um controlador de tensão?
    não, era tudo por junper.
    Por que agora tem jeito de modificar fisicamente a placa, para ganhar mais "opções" ????
    Tipo fazer uma ponte com um fio ou unir duas trilhas e tal ???
    Explica isso melhor.
    Sempre teve. Por isso perguntei...pq nesse caso q vc exemplificou não é vmod. Um vmod vc modifica fisicamente mesmo...não precisa mecher em trilhas...é só puxar um fio de uma "perna" do dispositivo (um controlador normalmente) e associar um resistor para que a tensão fornecida seja maior...claro que existem vário esquemas para isso. Dei apenas um exemplo de como seria para um caso geral. Ainda tem o pencil trick, que é um vmod usando grafite de lápis para modificar o valor da resistência. Mudar por jumper vc não está fazendo nenhuma modificação física, é como mudar na bios.
    haa, ta.
    é que nem se fazia pra tranformar as ati 9500 em 9800 ?
    ou ainda fazer para a A7nv-x liberar os multiplicadores(ou eram os FSB não lembro).
    Mas agora eu entendi
