    ..:Como reparar esta fonte Troni Dual SX ? Help-me ! :..
    Boa Noite,
    Tenho uma fonte Troni Dual fan 450watts sx, das boas... com muitos conectores justamente como preciso, tem uns 3 anos´... sempre aguentou firme, nesses 3 anos nunca fiz over.....
    Porém, de umas 2 semanas pra cá, o pc vem reiniciando do nada, pensei primeiramente ser fonte, desconectei td ! so deixei os principais, e continuou.... como não tinha outra memo pra testar, deixei.....
    Hoje, observando P... da vida depois de una reiniciada, o 2º fan da fonte observei que ele nao estava rodando como fan normal, que vc nen ver, de tao rapido... dava pra ver de leve o fan rodando.... fui observar o que fica pra tras e a mesma coisa !!
    Entrei no software winbond da abit, e manda desligar o pc imediatamente, aparece POWER FAN - 527 rpm e ao lado, low_lomit. e fica dando a sirene de problemas...
    Peguei a fonte, abri ela, fiz uma limpeza geral, no qual estava muito suja, limpei os 3 fans dela, coloquei lubrificante nos fans, montei tudo denovo, liguei e pah.. a mesma coisa, 527 rpm e sirene ao abrir o winbond.
    Se algúem tiver uma solução para me ajudar a resolver, sem trocar a fonte, ficaria muito grato, já que estou mais duro que passarinho morto.
    Um grande abraço a todos.
    e obrigado a quem puder me ajudar.
    Fàbio.
    edit:
    Adcionei as tensões da fonte:
    http://www.turma1211.kit.net/fonte.jpg
    Re: ..:Como reparar esta fonte Troni Dual SX ? Help-me ! :..
    Boa Noite,
    Fàbio.
    ligue a fonte fora do mobo. E com um multímetro teste todas as tensões...
    Re: Re: ..:Como reparar esta fonte Troni Dual SX ? Help-me ! :..
    Opa Flip, não tenho multimetro, adcionei as tensões, parecem estar boas..
    Abraços.
    Fàbio.
    2o. lugar fotografia hM
    Re: Re: Re: ..:Como reparar esta fonte Troni Dual SX ? Help-me ! :..
    Abraços.
    Fàbio.
    Vc nao esta usando algum programa que desligue o PC quando a rotação do cooler ta baixa??
    Se o problema pode ser o Cooler, arranca ele e coloca outro ... talvez ele não esteja fazendo o papel dele, esquentando a fonte...
    Re: Re: Re: Re: ..:Como reparar esta fonte Troni Dual SX ? Help-me ! :..
    Originalmente enviada por surfing10
    Opa surfing V1 td certo ?
    Olha só, não estou usando nenhum programa não, ja reinstalei o win puro puro e continua, nada na bios esta acionado, amanhã vou ter que ir na em alguma loja pra comprar um fan de 80mm pq não tenho aqui pra testar......
    Mais acho estranho de dar problema nos 2 ao mesmo tempo......
    Alguém sabe essa medição power fan de 527 rpm qual dos fans é ? acredito que seja o de trás né !?
    Abraços e obrigado.
    Fàbio.
    up
    Membro Avatar de NoOne
    Fabio, tua fonte tem controlador de velocidade pela temperatura..
    tenta fazer o seguinte..
    Corta os fios de apenas uma ventoinha, e ligue ele em um 12v normal.
    Se ela rodar legal é porque o teu controlador de temperatura ta com problema, e a solução pode ser ter que remove-lo.
    O teu PC deve estar reiniciando pois a fonte deve estar esquentando e entrando em proteção..
    NoOne
    em vez de corta o fiu, liga o pc e fica precionando o sensor ( é um verdinho, tu vai acha facil ) , com o calor do corpo humano vai (se tiver tudo ok) aumentar o rpm das fan da fonte.
    []`s
    PS. fiz isso aqui e funciono ( possuo uma dual SW (poco melhor q sx))
    Pois minha dúvida é a seguinte,
    se o sensor estiver com defeito, ele pode subir a RPM e mesmo assim, depois de soltar ele voltar a baixa RPM.
    Agora se o problema for na FAN, apertando assim não terá como descobrir se o problema é na FAN ou no sensor.. por isso indiquei o teste da FAN, que se não for a fan, pode ser o sensor ou a linha 12v que ta chegando na fan..
    sim.. mas pensa bem, qual a probabilidade das 2 fan estarem com o mesmo problema?
    Se elas forem ligadas ambas no mesmo termistato, concordo contigo, mas até onde conheço internamente uma fonte Troni, somente uma fan é ligada no termostato..
    Opa Galera, hoje abri e dei umas mechidas, estou chegando a cloncusão que não é fonte, postei outro tópico para nao confundir..
    Deêm uma lida.
    http://forum.hardmob.com.br/showthre...hreadid=249706
    Se alguem souver algo me ajuda por favor, muito obrigado a quem ajudou
    Abraços.
    Fábio.
