    Feb 1999
    Mod na 9500 PRO BBA - Dissipadores e como resolvi o problema do conector de força
    Bem pessoal, seguindo o Mephisto que postou um tópic há tempos atrás - http://forum.hardmob.com.br/showthre...hreadid=242523 - sobre o mod da 9700NP dele, segue o topic com as modificações que fiz na minha 9500 PRO. Obrigado ao Mephisto que gentilmente me emprestou a câmera dele para bater essas fotos.
    Nesta primeira foto, é como está a VGA no meu gabinete - vejam o cabo de áudio sendo utilizado como cabo de força
    Bem, eu fui numa loja de eletrônicos aqui em Porto Alegre e comprei a peça abaixo, que é um pequeno adaptador de força de drives de disquete. No lado que é menor, eu usei superbonder para colar uma ponta do cabo de força, como pode ser visto na foto no final. Porquê usei o cabo de áudio? Bem, primeiramente porquê ele ficava mais extenso e não precisava atravessar um chicote pela frente da VGA. E segundo porquê, com a modificação dos pinos de força da placa, o pino de força não ficava muito fixo na placa - poderia cair.
    Aqui eu mostro como ficou a entortada que dei nos pinos. Ao contrário do que falam, é fácil fazer. Usei um alicate simples e com paciência, fui lentamente entortando para cima. Deixei levemente curvado propositalmente, justamente para prender bem o pino de força ali, já que ele fica virado para baixo quando a VGA está conectada no slot.
    Feb 1999
    Podem ver como ficou a conexão aqui. Os dissipadores foram colados com fita térmica da 3M. Tive que comprar um Vantec Iceberq para minha A-BIT e vieram dois pedacinhos de adesivos. Eles não são tão eficientes quanto cola térmica como Artic Silver Adhesive, mas ficam bem presos e podem ser retirados facilmente sem muita força. Os dissipadores foram comprados em uma loja de eletrônica à R$ 0,40 a unidade, se não me engano. Como os transistores da placa ficam muito perto das memórias e são mais altos, tive que mandar serrar os dissipadores (comparem com eles originais no tópico do Mephisto - link lá em cima).
    Aqui é como ficou a conexão com o chicote de força. Originalmente, ele fica lá dentro, embaixo dos drives.
    E assim ficou o gabinete.
    Bem, é isso aí, espero que gostem. Estou conseguindo uns 15.200 3DMarks2001, mas como meu gabinete não é dos melhores e é muito quente, só consigo ficar sem artefatos com as velocidades especificadas abaixo na minha assinatura. Já cheguei à 355MHz com um ventilador ao lado e chegou à 15.800 3DMarks2001 - me parece que o processador e o FSB estão limitando a placa.
    Mas é isso aí, espero que gostem.
    Muito boom kra agora tipo
    Coloque um slot cooler embaixo da sua 9500Pro
    Segundo arrumei mais memórias UHAuHAuAH com dual ch vc deve levar uns 600 a 1000pts a mais ae
    Feb 1999
    Pois é. Tou só esperando um (in)amigo meu depositar uma grana para comprar o outro pente. Quanto ao Slot cooler, boa sugestão, muito obrigado
    Depois de ver o tópico do Mephisto eu me inspirei pra fazer isso na minha. Ontem eu comprei uns dissipadores em uma sucata de eletrônica, já deixei hoje de molho no sabão em pé e amanhã devo estar fazendo o serviço. Só acho que vou ter problemas pra fixar, mas espero conseguir um clockzinho melhor
    E o clock nas memorias? quanto vc pego?
    Aqui eu comprei os dissipadores, mas eles sao do tamanho dos chips de pentes de memoria ram (retangulares) e nao cabem na placa pq emcostam em resitores que nao poderiam encosta dai nao da contato com o chip de ram. Teria que serrar tambem.. mas tem que fazer toda essa putaria de mudar o conector e tal dai eu desisti.
    Eu aqiu sem mod rodo a placa direto em 350/320, fica nesse clock 24/7 sem nenhum problema, quanto vc ta pegando ai?
    Eu não acho uma ótima opção não...o cooler da VGA puxa o ar e o slot tmb...fica um briga por ar!
    acho q acaba diminuíndo o fluxo...se for mais distante pode até funcionar.
    PS: Estou precisando de um conector de energia pra disquete...acha fácil?
    Isso acontece se vc deixar ele bem próximo ao vídeo.. se vc deixar com 2 pcis de diferença não vai inteferir no cooler da rad não
    Feb 1999
    Acha sim em lojas de eletrônica. Aquele conector custou R$ 0,25
    BlackOmega: estou pegando os clocks da assinatura com o gabinete fechado na temperatura ambiente atual (uns 28ºC quando testei). Temperatura do gabinete interna estava 35ºC. Na verdade estava pegando 345MHz sem artefatos, mas fotos de deixar 5MHz de folga. E bem, tive que serrar os dissipadores pelo mesmo motivo que tu mencionou na tua mensagem
    Pois é, exatamente...o ideal seria se o cooler da vga retirasse ar...daí ficaria excelente...
    exelente não hehe ideal UAHuAHAUH
    Como falei... o slot cooler 2 pcis abaixo ou ateh 3 ajuba bastante pq todo o ar quente q sai da placa de vídeo logo de imediato vai ser jogado pra fora... portanto ajudando assim o oc do campanheiro aih!!!
    Membro Avatar de Papaleu Paes
    Eu vi o futuro
    pra que serve esse conector de energia?
    Originalmente enviada por Papaleu Paes
    Para alimentar a placa!
    O problema é que pela potência da placa usar a linha de voltagem do AGP causaria danos nas trilhas...então usa-se uma alimentação externa para maior segurança.
    Membro Avatar de TechLabs
    Para resolver o problema do conector adicional de tensão, bastava desolda-lo e mudar ele de lado da pcb, pronto!
    Simples, rapido e 1000% funcional...
    Este cabo de audio que vc esta usando, definitivamente nao é uma boa solução, visto que a bitola dos fios internos são muito menores que a recomendada.
    Sd's
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Fica show fazer isso aqui.
    http://cooljag.com/product/313c/313c.html
    A minha com stock cooling vai a 335/600 sem artefatos, faz 15300.
    É Infineon 3.3ns..
    http://www.motherboardfaqs.com/article.php?45.255
    Feb 1999
    Originalmente enviada por TechLabs.com
    Sd's
    Bom Tech, Até pode ser uma boa... mas preferi não mexer nisso. Achei melhor só entortar mesmo para não correr o risco de detonar a placa.
    Sobre o cabo, eu conversei com um amigo meu que é entendido de eletrônica (ou pelo menos julgo que seja heh) e ele me disse que não haveria problema. Me deu trocentas explicações técnicas das quais eu não lembro e não entendi prr# nenhuma, mas vou ver com ele se falo novamente depois posto aqui.
    De qualquer maneira, por via das dúvidas eu fixei o conector de força direto na placa agora. Baixei um pouquinho o ângulo dos conectores de força e ficou bem certinho para o cabo de força.
    Feb 1999
    Tá aí, ligado direto com o chicote de força. Prefiro confiar na dica do Techlabs que na do meu amigo
    Membro Avatar de Lestat Dane
    Opa!
    Ta faltando um pente de HyperX nessa foto ai, hein?!
    []'s cara e parabens ai q fico mt fera!
    Agora sim Ficou perfeito... !!!
    Mas se der pra soldar do lado de tras como o Tech sugeriu seria 10! Mas requer mais conhecimentos,,, principalmente em soldagem!!
    Feb 1999
    Pois é, agora ficou melhor mesmo, sem gambiarras extras. Mas soldar atrás da placa não é comigo
    eheheh, soldar atras eh bem melhor mesmo, soh o fato do cabo nao estar encaixado completamente, jah periga de pegar fogo na conexão, dependendo da corrente que essa placa puxa...
    jah vi placa-mãe pegar fogo por mau contato do connector ATX...
    apl525 here
    Tá faltando vc colocar um heatsink no regulador de tensão da vga tb pois ele esquenta muito, é um SC11XXXX ai, pode reparar que ele fica bem quente.
    Eu tb acho o fio do conector de audio muito fino para a corrente que deve passar neles.
    `hehehe se for resoldar o plug tem que tomar um tremendo cuidado pra nao soldar ele invertido, pq senao soh de enfiar o cabino de energia ali ele ja arregaça a placa na hora
    Feb 1999
    Originalmente enviada por the · offzpring
    Mas sabes que eu entortei o conector de força de uma maneira que ele fica bem preso ali. Não tem perigo nenhum de soltar, é só pelo fato de não estar até o fundo mesmo - está uns 3mm a menos.
    NIEx: Vou colocar sim. Vieram heatsinks extras com o Vantec Iceberq, vou colocar ali.
    BlackOmega: bem, podes ver que já estou usando o conector de força direto ali. Mas soldagem não é comigo.
    vcs q fizeram estas modificacoes poderiam fazer um artigo pra ahrdbr faladno sobre.. e tals... ja tem as fotos e tudo..
    seria uma boa
