    Problemas estranhos - Temperatura P4
    Com um Zalman 7000A-**, o P4 de um amigo meu registra, idle, 45ºC. Até aí, nenhum problema... mas quando ele começa a jogar algo, a temperatura pula pra 75ºC e os monitores de temperatura começam a apitar feito loucos.
    Pede-se ajuda.
    Grato novamente.
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    cara, tipow tem q ver qual p4 q é, qual a placa mãe, checar se a bios está atualizada pq dependendo da mobo a bios pode ler de forma errada os sensores de temp...checar se está usando a ultima versão do programinha q monitora o hardware...
    tem q ver se a temp dentro do case naum tá alta, se o cooler tá bem colocado, usando pasta térmica...tem bastante coisa p/ checar...
    O computador foi comprado semana passada... é um P4 2.4GHz, boiando em pasta térmica, cooler colocado decentemente, programas de checagem de temperatura distintos e atualizados.
    A placa mãe é da Intel, não lembro o modelo.
    Mas creio que a Bios esteja atualizada.
    Ai, vc mesmo respondeu a sua pergunta!!! "Boiando em pasta termica"!!! NÂO PODEEE!!! Se vc colocar pasta demais, cria mais uma camada entre cooler e processador. A pasta é só pra preencher espaços que ocorrem quando vc encosta cooler no proc a seco! Então vc limpa TUDO e passa só 1 camada finissima com a ponta do dedo, só pra dizer que tem. Deve cair muitos graus. []´s
    Vou tentar essa da pasta térmica... eu mesmo não colocaria tanta, mas a loja que montou o PC encheu o processador mesmo. Não achei que fosse problema.
    soh passa uma fina camada sobre o processador
    sim, tem que ver se nao tem pasta termica demais, é só uma camada fina, e também ve se tiraram o thermal pad preto que pode vir no cooler, ou voce usa pasta termica ou o pad, os 2 juntos fica ruim
    cara se tiver aquele quadradinho de borracha preta ou cinza co cooler (pad) aqqanque aquela bosta, aquilo eh bem pior q pasta termica. Sai fácil com unha.
