    FSB no Pentium 4, ajudem...
    Ae...
    Tenho um P4 1.60ghz e queria saber se posso mudar o fsb do processador sem mexer no clock dele. Tipo, o fsb ta em 100 queria aumentar ele num tanto bom que não fosse necessário trocar cooler, etc.
    O clock dele tá em 16x, mais não tem como mudar pela bios, acho que só por jumper.
    Hoje mudei o fsb pra 101 e ele passou pra 1620mhz sem aumento de temperatura.
    Será que tem algum problema se eu continuar aumentando isso?
    A temperatura pode aumentar? e a voltage, pode mudar também?
    Ajudem ae
    Valeu
    kra vai aumentando de poko em pokinho e nota a temp e a estabilidade, se começar a ficar meio instavel tu aumenta a voltagem, mas tipo eh perigoso pra qm ta aprendendo ainda, eu recomendo a tu aumentar bem poko
    quanto + ou -?
    vai testando ateh onde fica estavel e com temp no max 45ºC idle e 50ºC Full load
    A temperatura do cpu ta em 41º mas uma vez chegou a 60º quando tava jogando starcraft.
    Mas vou ter algum problema no futuro em função disto se continuar aumentando?
    o unico problema vai ser o da temperatura?
    Valeu
    Se o seu P4 1.6 for Northwood (cache 512k) pode colocar o FSB de 133 até 150mHz.
    Sua temp está alta, veja os topicos relacionados a temperatura e over neste forum.
    []s.
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    Originalmente enviada por Yuri10
    []s.
    exatamente, meu p4 roda aqui diariamente a 2.19GHz (137fsb) e qdo quero fazer uns benchmarks coloco 150fsb...
    Download, o 16x q vc falow naum é bem clock, é multiplicador e em todos os p4 esse parâmetro é travado, naum tem como mexer nem via jumper...
    coisas q vc tem q se preocupar: temperatura, pelo q vc disse sua temp está bem alta, aqui em dias quentes naum chego a 50°C no meu overclock mais alto, e com cooler rodando no minimo...como o Yuri10 disse procura topics relacionados a temp q vai te ajudar bastante...
    por acaso qto tá seu vcore? o padrão dos p4 1,60A nw é 1,5V
    e dependendo da mobo, qdo vc sobe o fsb o pci clock sobe junto, q é o meu caso, entaum toma cuidado p/ o seu pci clock naum passar de 37, 38 pq aí tem boa chance de começar a corromper dados do hd...
    Ae
    Vo procurar os tópicos sobre isso.
    Hoje coloquei o fsb em 103/33pci e vi que a temperatura subiu 1 grau ficando em 42º.
    Acho que vou parar por aqui.
    Sobre o cache do processador ele é L1 8kb e L2 256kb e a voltagem é 1.7
    Se eu continuar aumentando o fsb a voltagem pode mudar também automaticamente? Tipo, ele pode achar que é um novo processador e aumentar a voltagem, dai... adeus processador
    E sobre o 103/33pci, esse 33 é a passagem para o hd?
    Outra coisa, existe outro tipo de Pentium 4 com mais de 256kb?
    Valeu...
