    Membro Avatar de masK-
    Meu Aero 7+ Foi pro saco?? =(
    Bom, desmontei meu pc pra fazer um novo corte na lateral, botei o acrilico e pah...
    fui montar meu computador, meu cooler ta rodando a 1298rpm(minimo) e nao obedece a chavinha(controlador).
    o foda e que eu aqui, bobao, paguei $60 dolares para ser o primeiro aqui de mt a ter o cooler, e o 1 a ter esse problema...
    na bios, ele nao mostra nem a velocidade que o fan roda, ou seja, aquele cabo amarelo que serve para "falar" a quantos rpm o cooler esta rodando nao esta funcionado, deve ter soltado lah dentro do cooler.
    nao é problema na chave, ja tenho 100% de certeza que nao, o problema eh lah dentro, mais e agora? o q fazer?
    bom, tenho 2 opcoes, Ou abrir ele e tentar arrumar ele, ou abrilo e socar ele no maximo pra sempre, ou seja, nao tem como regular...
    sera que há algum risco que eu possa correr tentando arrumar? o que vcs me indicam?
    obs: tomem cuidado com a chavinha, qualquer coisa pode acontecer isso com vcs tbem.
    Cara troca o potenciometro . E desmonta o cooler e verifica o pau.
    Originalmente enviada por RazorBack
    tipo, nao sei se isso seria o correto, eu iria abrir ele e no caso se tiver solto algum fio, soldar, pq perder o cooler eh foda ;(
    off:
    razorback q era do tf?
    tinha hp de pak? hehehe
    kra se tiver na garantia vc troca .... mas se jah foi a garantia soh resta abrir ele quem sabe eh algo facil que tu mesmo arruma
    Originalmente enviada por YmidnightY
    off:
    Nopz .
    Cara se tiver na garantia tenta troca. Caso não tenta arrumar , se quiser eu compro quebrado hehe
    Se estiver fora da garantia e vc não souber mexer com eletrônica, leva numa eletrônica que eles devem consertar, o funcionamento desses controladores de rotação é simples, de repente é só o potenciômetro que estragou ou algum mal contato, solta fria.
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    O correto era vc ter um multimetro e verificar se o potenciometro está mesmo funcionadno (variando a resistencia). Se vc abrir ele, ai que ele não vai funfar mesmo, tenta passar um limpa contatos/alcool isopoprilico.
    Se ele tiver funcionando vc vai ter que passar pro fan, vao ter que desmontar para ver sim.
    Eu acho que é o potenciometro, pois tá funcionando no minimo ainda, ai vc compra outro pot que é barato.
    Quanto a rotação, qdo tá muito baixa não detecta mesmo, meu Smart Fan 2 na NF7S abaixo de 2000rpm ele dá como desconectado..
    Analisa ai que acho que vc resolve
