    Aug 2001
    Putz, fui ajudar me ferrei!! K62 400 e M598mlr
    Poxa, uma amiga pediu pra arrumar um k6 2 400, com uma pcchips M598 com tudo onboard. O micro tava prontinho, só chequei se tinha ligado os cabos de som, mouse e impressora certinho, aí o micro não ligou mais, o HD dá uma arrancada e nada, não aparece imagem e a luz do monitor fica piscando, e a luz do HD tambem fica acesa, não apaga, coloquei outro HD e fica a mesma coisa, troquei o pente de memoria de lugar e tambem nada, alguem já passou por algo parecido ou tem uma ideia do que é pra me ajudar?
    Obrigado
    Aug 2001
    da uma força ae galera........
    troca fonte, limpa os contatos de tudo, memorias, verifica algum mal contato....cara e tenta lembrar da ultima coisa q vc fez na maquina, da um clear cmos qem sabe volta.....
    o esquema é CLEAR mesmo...
    é um Clear geralmente resolve esses apagoes dessas PC-SHITS....
    sabe como fazer ?? qualquer coisa posta ai de novo!
    falow
    Pra dar o clear era soh ligar o micro segurando o DEL ou o END neh? Era algo assim.. hehehe
    DT
    Re: Putz, fui ajudar me ferrei!! K62 400 e M598mlr
    Originalmente enviada por Carlos.pira
    Obrigado
    afinal, oq vc chegou a fazer na máquina ?
    desmontou ?
    um dia, fui trocar o cooler do k6-2 da minha mãe, e a máquina naum bootou..
    depois q fui ver, era mal contato ..
    Aug 2001
    bom, vou tentar dar um clear CMOS, como diz o manual:
    Jumper JP3: Clear CMOS Memory
    Use this jumper to clear the contents of the CMOS memory. You may need to clear the CMOS memory if the settings in the setup utility are incorrect and prevent your mainboard from operating. To clear the CMOS memory, disconnect all the power cables from the mainboard and then move the jumper cap into the CLEAR setting for a few seconds.
    ou é só ligar o micro segurando end ou del?
    Doctrine_Dark
    A máquina tava com outra pessoa, q diz q tinha q trocar o HD (bad sectors) aí eu peguei ela, passei um scandisk e ficou blz, entrei no windows, conectei internet, tudo certinho, só o mouse q não funcionou, aí abri o micro e aquela fita tava conectado em lugar errado, em J11, q é SPDIF, e a impressora tava desconectado, aí conectei os dois, com aquela parte vermelha do cabo do lado certo, no manual fala q é aonde está escrito 1. Aí fui ligar e nada, o gozado é que o HD dá aquela arrancada, acende a luz do CD ROM, o coller do processador funciona normalmente, mas aí ele para o processo de boot, nem chega a acender a luz do drive de disquete, e aquela luz do HD que fica na frente, do lado do botão que liga fica aceso e não vai mais, ja deixei um tempão ligado e nada.
    Doctrine_Dark
    Isso mesmo muda o JUmper de Posição e volta ele no orinal ai liga a maquina de novo !
    T+
    Membro Avatar de Skitter
    Originalmente enviada por dtwoiski
    DT
    segurando insert
    EEEEE! eh mesmo! faz teeeeeeeeeempo q troquei minha m598, que era um k6-2 450! hehehe! Sinto saudadis desse metodo de clear da cmos.. jumper SUX, moh chato ficar acertando la.. =/
    DT
    Aug 2001
    clear cmos não funcionou, nem passar borracha na memoria, amanha vou colocar essa memoria em outro micro no serviço pra ver se ela ta boa e pegar uma placa de video pci pra testar essa bosta!!
    boa noite galera!!
    Aug 2001
    desisto!!
    troquei HD, cabos, memoria, placa de video, clear cmos, não vai mesmo!!
    tava até pensando em dar aquele curto de hardman, mas não compensa desmontar isso e depois montar tudo de novo, correndo o risco de não funcionar.
    Inté!!
    Amigo, já tive este problema, faça o seguinte: troque o processador. teste com outros modelos... com certeza vai voltar a imagem, e aí é só colocar novamente o processador original...
    abraços
    cara dá uma testada na fonte.. pode ser que ela tenha pifado.. tenta usar outra..
    O amigo algo parecido acontceu comigo, era so encaxa melhor a memoria que ela vai, pelo menos no meu caso...
    Mar 2001
    essa placa e meio fresca com poeira
    da umas assopradas nela
    e fica dando reset um booom tempo que ela boota
    pelomenos a minha era assim =]
    Aug 2001
    Gente eu pensei em fazer tudo isso, menos a memoria, que já testei nos tres lugares disponíveis e nada, mas é que ela vai trocar tudo em dezembro, então, vou deixar quieto.
    Valeu moçada!!
    aperta BEM a memoria, é meio ruim de encaixar, quando encaixava aqui o meio do pente naum ficava no lugar (ficava mais alto)
    o clear cmos é bom deixar o jumper "em curto" + de 10 segundos
