    Membro Avatar de rapz
    Qual a diferença entre 13,5 * 133 e 11 * 166??
    Meu processador eh um xp2200 com memos ddr333..
    qual q eh a diferença essas 2 opçoes ae??
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Primeiro o clock final da CPU
    multiplicando p/ 166 tu terás um clock final de 1826Mhz, e p/ 13.5 um clock de 1795Mhz.
    Além de se multiplicando p/ 166 tu obteres um barramento mais rápido(tua máquina vai ficar mais nervosinha, isso é bom), tu terás um clock final maior...
    Dentre essas, deixe teu pc a 11x166.
    Falow
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Originalmente enviada por GSJ
    Falow
    Hehe, nervosinha foi rox
    Faz como o GSJ falou, e se ficar instável, tenta mexer nos timings da memória, aqui tava frescando com FSB 166 e dei jeito assim, além de colocar 0,05V a mais.
    dexa o processador com 166 * 11
    pq dai aumenta o system bus e ai aumenta a performance das memoria logo aumenta a perf. da 3D.
    Tipow, eu to usandu uma abit nf7-s 1.2.. eh soh muda a frequencia e o multiplicador mesmo ou tem q mexer em mais alguma coisa??
    eh q essas abit sao cheia de parafernalhas. hehe
    Vo tentar melhorar as respostas anteriores...
    Embora o processador tenha o clock de ~1800MHz, nao existe tecnologia de barramento com essa velocidade pra levar os dados até ele, pra que sejam processados. Entao existem esses 2 parametros, 1 que é a velocidade do barramento (133MHz ou 166MHz no seu caso, e que pode chegar até a 800MHz no caso dos mais novos P4), e outro que é o multiplicador, que formará a velocidade real de processamento interno do seu processador.
    Entao a regra é sempre escolher a maior velocidade de barramento suportada, para que os dados cheguem o mais rapido possivel ao processador.
    Assim da pra ver facil que é bem melhor ter um P4 2.4GHz com fsb de 800mHz, pois vai ter um multiplicador de somente 3x, enquanto que um athlon a 2.4GHz com bus de 166MHz vai ter que ser multiplicado umas 14,5x (ps: nao to querendo entrar na discussao amd x intel, isso foi só um exemplo hehe)
    []s
    só uma correção ao majik
    se você for comparar o xp com o p4 corretamente é 266MHz e 333MHz (133 e 166 respectivamente) contra 800MHz, e não como vc falou
    11!
    Originalmente enviada por majik
    []s
    Não é essa mágica que vc está falando né....
    Eu gosto muito de fazer uma analogia da relação FSB/Multi com uma industria e seu sistema de transporte. Quanto mais rápido o sistema de transporte, mas produtos chegam a industria para ela processar, mesmo que ela seje capas de processar menos produtos por vez.
    Agora com relação aos FSB de Intel e AMD vc não foi muito feliz na comparação.
    Todos os processadores Intel e AMD mais avançados hoje utilizam um barramento (FSB) com frequencia nominal de 200MHz. Acontece que os Athlon XP são DDR (Double Data Rate), ou seja, eles trocam informações com o barramento 2 vezes a cada ciclo de clock, tendo um FSB efetivo de 400MHz DDR.
    Já os pentium 4 são QDR (Quad Data Rate) ou seja, eles trocam dados com o barramento 4 vezes a cada ciclo de clock, o que caracteriza um FSB efetivo de 800MHz QDR.
    Só que o multiplicador é calculado sobre o FSB nominal. Ou seja, ele seria de 12x no pentium4 2.4GHz (200 x 12 = 2400) e de 11x no Athlon XP 3200+ (clock real de 2.2GHz, 200 x 11).
    hehe blz, correcoes aceitas, informacoes sao sempre bem vindas!
    []s
    ah soh
    intaum eh melhor eu usar 166
    mais assim,,, eu tenho uma nf7-s.. ae eh soh eu mudar as frequencias lah ou eu tenho q mudar alguma coisa amais???
    up
