    Limpando a placa mae, alcool isopropilico?
    Preciso dar uma limpada na minha placa mae, na parte de tras tem pó grudado que não sai com uma simples pincelada, estou pensando em usar um algodao com alcool isopropilico, alguem sabe se tem problema? ou tem uma idéia melhor?
    Falow!
    Re: Limpando a placa mae, alcool isopropilico?
    Originalmente enviada por Sangue_nos_olho
    Falow!
    É isso ae mesmo
    OU usar compressor de ar
    como usa esse alcool kra ?
    eu to prescisando usar ele, mas nao tenho nenhuma instrução de como usa
    aUEHuaHEUEA me da um tutorialzin bem basico ae plz
    sempre quis saber!!
    Membro Avatar de Seu Madruga
    pelo q eu sei tem q tomar alguns cuidados mesmo.....mas um tuto viria bem a calhar heeh
    bem que podiam fazer um tutorial lah na hardbr
    cairia bem
    agora fica por conta dos kras
    up
    Tutorial pra usar ÁLCOOL?
    Credo gente, cês tão mal heim!
    Único cuidado q eu tomo é usar luva de látex (10 reais 100 unidades) pq Álcool Isopropílico é cancerígeno
    AUEHAUEHAE mas porra
    da uma ideia de como eh
    tipo, colocar no cotonete e tal, passar levemente por ai vai
    nao tenho nem ideia cara
    eu tava axando que podia da um banho de alcool na placa uAHEUAHEUAHEUAHEUA
    Originalmente enviada por bb^terrorisT
    Num tem segredo
    Se quiser dar um banho de álcool tb ñ tem problema
    É só dexar secar dps
    Poe num papel higieno e sai limpando....poe na ponta do pincel
    água e sabão neutro + secador de cabelo, é o que há!
    Alcool Isopropilico cancerigeno tambem nao!!!
    É sim
    Membro Avatar de cLIX
    aheuahuehauehaue
    tô me mijando de rir aqui... hahahahahahhaha
    1 diz alcool isopropílico... luvas.. cancerígeno.. hahahah
    ow comédia...
    caras.. há anos que limpo (lavo) placas.
    pode jogar jato d'água a vontade... num tem problema algum.
    já lavei dezenas de placas e inclusive várias q estava com mal contato na memória ou em algum slot corrigiram seus problemas.
    fica brilhando igual uma nova tirada da caixa... num precisa passar sabão como o colega ali em cima citou não.. basta jogar água com uma mangueira com pressão razoável... remove tudo e fica 100%
    tira o excesso com compressor de ar e depois deixe secar ao ar livre. Pode ser na sombra com bom vento ou um solzinho do fim de tarde.. Vê se num coloca em sol de meio-dia que também já é apelar d+ né...
    Aliás devo esta a meu ex-sócio que viu uns gringo fazendo e me disse q dava certo... e o pior é q dá.. num tem nada melhor.. podem testar.
    ps... eu por receio sempre retiro bateria e bios antes de molhar...
    Você chegou a considerar a possibilidade de nós morarmos em apartamento, em cidade com umidade relativa do ar alta, e não termos paciência nem possibilidade de esperar 2 dias pra placa mãe secar?
    Que bom...
    Fora que é kgada fazer isso sempre pq oxida os contatos do socket
    ai na moral clix...fica quieto fica....
    Membro Avatar de hadock
    É sim
    E é mesmo, eu já pesquisei sobre. Uma pessoa que entre em contato com esse álcool, tanto na inalação quanto no contato direto está correndo riscos de desenvolver câncer se não estiver usando uma roupa apropriada (luvas e até máscara se for o caso).
    mais se lava com agua e deixa seca naum vai oxida?
    Membro Avatar de Guniz
    tutorial para usar alcool
    pegue um copo
    adicione ateh a metade alcool
    a outra metade vc coloca gelo e coca-cola
    Aug 2001
    Originalmente enviada por hadock
    PUTA Q PARIL!!!!!!
    É CANCERIGENO!?!?!
    não fala na embalagem nem pra se proteger!! caramba!!! e eu tava cagando mole pra isso!!!
    aff...
    Originalmente enviada por zOLtAm
    PUTA Q PARIL!!!!!!
    É CANCERIGENO!?!?!
    aff...
    Bom, depende do tempo de exposição, etc. Mas, a partir de agora use luvas pelo menos.
    Aug 2001
    nada de banhar as mãos com ele, mas sempre entrava em contato com a pele e tal, pois usava algodão pra tirar os restinho de pasta termica.
    agora vou usar luvas
    entao eh soh fazer isso:
    pegar um algodaozin, molhar ele um poco e começa a esfrega nas memorias da vga ( exemplo ) ?
    mas pode esfregar o alcool em todo lugar da vga ?
    Dec 2000
    sempre quis saber!!
    TUTORIAL:
    Pegue o álcool e despeje em cima da placa, depois vc passa um pano geral e nos cantos chatos use um cotonete.
    pronto
    mas o melhor mesmo seria um spray de freon, vc só manda em cima da placa sem dó nehuma e ja sai limpinha.
    Ja lavei placa até no tanque com água e sabão mesmo hehehe, sério.. e funcionou balinha
    Esse negocio de usar agua e sabao eu nao confio muito nao, se pode porque nas especificacoes tem os limites de estocagem e operacao no que diz respeito a umidade do ar, vai oxidar tudo...
    vo usa alcool isopropilico e algodao....
    Para esclarecer o pessoal:
    ALCOOL ISOPROPÍLICO
    CH3-CHOH-CH3
    Sinônimos: 2-propanol; dimetilcarbinol; isopropanol.
    Aspecto:
    Líquido incolor, de odor agradavel. Miscível com água e com os solventes organicos.
    Solvente de graxas e óleos.
    Principais usos:
    Solvente de tintas e vernizes;
    Fabricação de perfumes;
    Indústria farmaceutica;
    Desidratante, na indústria de alimentos;
    Limpeza de peças(cabeças de gravação) de equipamentos de audiovisual;
    Secagem de filmes fotográficos.
    Propriedades:
    Massa molar = 60,09
    Ponto de Fusão = -89,5 ºC
    Ponto de Ebulição = 82,4 ºC ( 1 atm)
    Temperatura Crítica = 234,9 ºC
    Pressão Crítica = 53 bar
    Densidade = 0,7854 (CNTP)
    Densidade de Vapor = 10 mm Hg, a 2,4 ºC (ar = 1)
    Tensões de vapor =
    mm Hg ºC
    10 2,4
    20 12,7
    40 23,8
    60 30,5
    100 39,5
    200 53,0
    Pontos de fulgor:
    12 ºC em recipiente fechado
    21 ºC em recipiente aberto.
    Limites de explosividade no ar:
    Inferior = 2% em volume no ar
    Superior = 11,8% em volume no ar
    Temperatura de auto-ignição = 460 ºC
    Obs.:É comum encontrar-se no comércio o alcool isopropílico desnaturado. Trata-se de mistura de alcool isopropílico puro com produtos destinados a torna-lo impróprio para o consumo humano. Em geral usa-se um dos seguintes agentes desnaturantes:
    acetona, alcool butílico, benzeno, anilina, fenol, metiletilcetona(0,5%) e alcool metílico.
    O benzeno deveria ser evitado. Se usado, limitar a menos de 1%.
    Propriedades O alcool isopropílico é estável para as condições normais e comuns de temperatura. No entanto reage com fortes oxidantes , que o transformam em anidrido carbônico, ácido acético e ácido oxálico, em reação exotérmica, com risco de explosão.
    O alcool isopropílico não ataca a maioria dos metais.
    Riscos de Incêndio
    É inflamável e seus vapores podem formar misturas explosivas com o ar.
    Veja Pontos de Fulgor e Limites de Explosividade.
    Deve ser prevista possibilidade de reação com agentes oxidantes.
    Extinção com uso de pós, espumas e anidrido carbônico.
    Riscos Toxicológicos
    Irritante para mucosas respiratórias e, principalmente, para mucosas oculares.
    Limite de concentração no ar (ACGIH/73) = 400 ppm ou 980 mg/m3.
    É mais tóxico que o alcool etílico.
    Em caso de ingestão, recomenda-se induzir o vômito e, se for o caso, lavagem gástrica.
    Recomendações Gerais
    Armazenagem em locais bem ventilados.
    Prever diques de segurança e impermeabilidade do piso do local de armazenamento, para evitar vazamentos para fora da área de estocagem.
    Proibir fumar e acender fôgo.
    Instalações elétricas de acordo com NR 10 e NR 20.
    Proibir o emprego de ar ou oxigênio (oxidantes) para movimentar o produto em tubulações. Usar Nitrogenio.
    Tornar obrigatório o uso de luvas, óculos e aventais.
    Prever a possibilidade de uso de proteção respiratória, em caso de acidentes ou outros eventos, que gerem concentrações acima de 400 ppm , no ar.
    Afastar portadores de lesões hepáticas.
    Atentar para trabalhadores com história de alcoolismo.
    Em caso de contato com a pele ou com os olhos, lavar com água em abundância
    Etiquetar recipientes de acordo com a NR 26.
