    pra quem usa fonte do lado de fora - cuidado!
    pessoal, usava fonte do lado de fora do pc.
    no dia em que estava fazendo isto, em conjunto com o polimento do dissipador, lah na universidade, um professor meu, dakeles gênios que sabem de tudo mesmo, me disse que colocar a fonte pra fora era inteligência burra, pq resolvia o problema de temperatura e adicionava um problema de vibração.
    e ele falou também que a principal causa de falha de placas é justamente a fadiga nas trilhas.
    ele disse: pode medir!
    pois bem. um mes depois, eu fui no laboratorio de vibracoes, coloquei um acelerômetro na placa base da placa mãe, e tomei varias medidas.
    o resultado foi que: com a fonte pro lado de fora, a amplitude da aceleração na vibração era 3 a 4 vezes maior do que com a fonte pra dentro. a explicação é que o transformador (fonte de vibração e também de calor), vibra fora da massa do sistema, e isto influencia bastante, segundo o professor de vibrações.
    outro resultado interessante é que com o gabinete aberto, a amplitude da aceleração é duas vezes maior do que com o gabinete fechado. isto é facil de explicar, pq com o gabinete aberto, a rigidez dele é menor, tornando-o mais flexível.
    quando pusemos a fonte pra dentro, nao houve diferenca na amplitude com ou sem as 5 ventoinhas auxiliares adicionadas no sistema.
    resta apenas saber se a amplitude de vibração com a fonte pra fora é ou nao aceitável, e se está dentro dos limites dimensionados (se é que foram dimensionados estes fatores). na dúvida, coloquei a fonte de volta pra frente, pendurei apenas uma ventoinha de 80 mm do lado da fonte ajudando, e perdi ai 4 graus. antes ficava 51, 52 graus e agora fica 55, 56 full load.
    idle ficava 48, 49. e agora fica 50, 51.
    estou com menos zuada, menos vibração, e com um pouco de temperatura a mais. agora acontece que, em relação a:
    a zuada: ainda está insuportável. quanto menos pra mim melhor. portanto, foi positiva a mudança
    a vibração: como nao sei os limites seguros, nem estou afim de passar a vida ensaiando minha placa mae pra saber se é ou nao seguro, preferi a segurança e pus a fonte de volta pra dentro.
    a temperatura: meu processador pode trabalhar sem problemas até uns 85 graus que eu nem ligo, pois a amdoida garante 90 graus pra ele.
    tudo bem, que 85 graus é critico, mas 55 está de bom tamanho
    resultado final: nao vale a pena colocar fonte pra fora. o risco nao vale os graus. palavra de estudante de engenharia mecânica, que já cursou disciplinas de vibração.
    podem achar q estou sendo prepotente, boçal ou qquer coisa dizendo que sou estudante de engenharia e bla blah blah. para os que pensam assim, eu acho uma grande merda ser um graduando, nao é muito título.
    mas como eu estudo numa faculdade publica, e todos aqui pagam por ela, eu me acho na obrigação de compartilhar com voces todos as informacoes que eu adquirí lá dentro.
    e no final das contas, o professor estava certo!
    mas o desgaste das trilhas, se dá em média de quanto tempo?
    porque se for muito a longo prazo como o dano causado pelo OC, vale a pena, pois, depois de poucos anos suas peças já se tornaram obsoletas...
    mas tudo depende do tempo que a placa "aguenta" essa vibração maior
    eu acredito que nao seja muito tempo nao, pelo alto numero de problemas de placa mae que normalmente as pessoas tem
    eu mesmo, jah perdi duas placas mae. acredito que tenha sido para a maresia.
    de qualquer maneira, silver surfer, aumentar a amplitude da aceleracao em 3x é dado muito evidente. pra vc ter uma idéia, fica acima de 1m/s2 !! e com a fonte pra dentro, 0,3 m/s2.
    quando a gente estuda fadiga, nos pegamos um diagrama, no eixo x colocamos, se nao me engano, a tensão média. no y, a amplitude.
    depois fazemos alguns traços, plotamos no gráfico a amplitude e a média, e vemos se está dentro dos limites.
    acontece que, aumentar em 3vx a amplitude da aceleração quer dizer aumetnar em 3vx a força.
    e dificilmente o engenheiro que projetou estas placas usou (se é que houve estudo), fator de segurança 3! muito menos para regime permanente!
    agora fica a dúvida: será que realmente vai quebrar por causa disto? nao se sabe. pode falhar, pode nao falhar.
    risco quer dizer oportunidade e perigo. vc tem uma oportunidade de ganhar uns graus, e um risco de fuder a placa.
    cada um deve avaliar se quer jogar nesta loteria ou nao. no meu caso, que quero que esta placa mão dure bastante, mesmo ficando obsoleta, eu prefiro o minimo de vibração.
    caso meu pIII nao tivesse tido problemas, hj eu teria 2 pcs. e um serviria pra fazer servidor em qquer canto
    só recaptulando, um athlon 2100 nunca será obsoleto, pq com muito menos minha mae pode passar a vida na internet
    com meu pIII 750 bem configurado dava pra ela ficar na net vendo receita dela avontade...
    portanto, prefiro que o pc dure o máximo!
    bah mto bom mesmo, isso q tem q c valorizar, o cara foi a luta pesquisa e tudo, uma coisa q simples q pode faze a diferença. mto bom mesmo. vou falar pro meu amigo q tem a fonte dele do lado d fora
    falando em pcs antigos eu tenho aqui em casa um p100, um p166mmx e um k6266, hehehehe
    quero colocar o p100 como server e o k62 pros meus irmaos entrarem na internet e ovi mp3
    eheheheh
    um pc, por mais velho que seja sempre tem sua utilidade
    uma coisa, a fonte pra fora como voce fala, é em cima do gabinete? ou é ela presa pra fora, estilo casemod?
    Mas isso seria no caso da fonte ficar apoiada em cima do gabinete não? Se arrumar um jeito dela fica separada não teria problemas?
    E se colocar uns pezinhos de borracha, não absorveria a vibração?
    Simples, basta instalar amortecedores pentagonais imbutidos em base de metalon polisacarídica (uahauha!) e aplicar uma resina anti-vibratória Tabajara
    Ae, manda seu professor tomar na tarraqueta e diz pra ele que EU disse que a vibração provocada pelos subwoffers dos sistemas de som causam muito vibração do que uma fonte colocada do lado de fora do gabinete e ninguém nem pensa nisso, sabe pq??? Pq as placas são projetadas pra suportar vibrações muito maiores do que essas, tanto que são usadas em carros de corrida, foguetes, escavadeiras, plataformas de perfuração, etc...
    Já viu o quanto vibram esses ultimos exemplos dados?
    Esses professores se acham os reis da cocada preta
    Nada contra vc, apenas estou contribuindo com a campanha "Mate um Professor Metido a Sabichão"
    kra, essa discussao de engenheiro eh rlz d+. eu to formando em eng. eletrica e adoro isso. heheheheeh eh legal, pq fica mta gente boiando.
    Membro Avatar de YokasHi
    Originalmente enviada por TonyMad
    Puxa...dae vc se sente o fodão realizado?
    cara, vcs ficam tendo aula de VIBRAÇÃO na facul?
    afe credo
    Originalmente enviada por Naido171
    realmente uma boa pesquisa =)
    eh bom noiz saber isso pa num danifica
    Membro Avatar de Papaleu Paes
    Eu vi o futuro
    afe credo
    UHAhuauhaHaauh
    Falae como foram as aulas praticas?
    Membro Avatar de Whisky
    Mar 2001
    afe credo
    Kero saber quem foi a cobaia numero 1 no test driver dos vibradores!! :-P
    Se eh q vcs me entendem auehuaeh :-P
    Eu vi o futuro
    Nada a ve, so tu fazer um teste. Poe a mao no baniete tu vai sentir ele vibrando, agora poe a mao em outra coisa que teja na mesa tu nao vai sentir nada.
    Vibração nao passa assim nao kra, o sub vibra mas até chega no gabinete ja foi tudo absorvido.
    Não é bem assim, uma coisa é usa uma horinha e carro de corrida vive quebrando e sempre tao trocando. Uma coisa totalmente diferente é uma placa feita pra pc domestico fica 24h por dia vibrando 3x-4x mais do que o normal. Isso vai aumenta e MUITO as chances de fadiga...
    ---Originalmente enviada por Papaleu Paes
    [B]Nada a ve, so tu fazer um teste. Poe a mao no baniete tu vai sentir ele vibrando, agora poe a mao em outra coisa que teja na mesa tu nao vai sentir nada.
    Depende, o som da minha casa tem um grave que chega a vibrar a janela de aluminio se eu botar no volume 10 (vai de 1 a 30)
    Muito maior do que a de uma fonte colocada fora do gabinete
    Liga o som e deixa o pc desligado, aí vc bota a mão no gabinete e me diz se vibra ao não. Te garanto que um subwoffer da creative com o pc rodando UT2K3 num volume alto, vibra até a mesa, se bobear vc sente a vibração até no chão.
    ---Não é bem assim, uma coisa é usa uma horinha e carro de corrida vive quebrando e sempre tao trocando. Uma coisa totalmente diferente é uma placa feita pra pc domestico fica 24h por dia vibrando 3x-4x mais do que o normal. Isso vai aumenta e MUITO as chances de fadiga...
    Cara, vc quer comparar a vibração de um carro de corrida com a de uma fonte? Fala sério!
    Quer comparar a vibração de uma escavadeira com a de uma fonte?
    Não! Vc não comparou a vibração de um foguete saindo da atmosfera com a de uma fonte!
    ps: Esse lance de botar a mão aqui ou ali pra ver se vibra tá pegando mal bagarai
    Re: pra quem usa fonte do lado de fora - cuidado!
    Originalmente enviada por Pepino-OG
    Ótima iniciativa! porém não concordo em vários pontos. O teste mecânico é excelente e prova a vibração maior. Pensando bem no sistema é para acontecer mesmo. A fonte provoca um torque no lado de fora maior e não existe gabinete para absorção, fora outros vários efeitos. A minha discordância é no desgaste de trilhas. Uma placa se bem acomodada ele sempre vai vibrar e é feito para isso. Todo computador precisa de manuntenção preventiva para evitar problemas de parafusos folgados, sujeira... O desgaste do material não é levado em conta pois os pontos de fixação das placas são feitos exatamente para isso. Sâo livres de trilhas e reforçados. No ponto de vista eletrônico não vejo problema algum...
    Mas valeu as informações!
    Originalmente enviada por Whisky
    deve ter sido o Pepino mesmo, tbem olha o nome aiuehaihe
    Membro Avatar de NoOne
    Primeiro lugar, a vibracao dos HDs é tao grande quanto de uma fonte..
    Segundo lugar, um SUB vibra SIM.. muito mais que uma fonte..
    Se tu ver meu mouse pulando na mesa, tu vai rir.. não tem como jogar com o mouse se tu tiver com som alto.. cada paulada a mira pira..
    Terceiro, uma fan presa diretamente ao gabinete gera tanta vibracao quanto uma fonte.. por isso existem ja algumas manhas .. como anti vibradores da VANTEC e da ZALMAN..
    NoOne
    bom pessoal. o trabalho que eu fiz foi sério, o post é sério e a discussão é séria. e é uma merda ficar sendo sacaneado com certos comentarios que foram postados. porém, muitas pessoas contribuiram com informacoes bastante interessantes. varios topicos eu vou fazer citações:
    primeiro lugar, agradecer ao naido e ao low rider que valorizaram a pesquisa! muito obrigado!
    segundo lugar, silver surfer, a fonte pra fora que eu digo é ela em balanço pra fora do gabinete, no estilo casemod. mesmo ela pra dentro e em balanço, pelo motivo da massa estar vibrando "dentro" do sistema, ela é melhor absorvida. e tem, o fato de que a ventoinha, fonte de vibração, fica mais proxima da parede. nao se esqueçam que o transformador, por definição, é fonte de vibração. nao é a ventoinha. a ventoinha é o de menos. isto vale pra quem poe o estabilizador em cima do gabinete. veja no proximo paragrafo.
    terceiro lugar, eddie deadlock: no caso da fonte ficar em cima do pc, assim como qualquer coisa em cima do pc, qualquer peso, PIORA A SITUAÇÃO: vou explicar porque: pegue uma haste, e pendure uma massa em cima. quanto mais pesada for a massa, e quanto maior a haste, pior. eu fiz testes colocando massa (acho que uns 3 kilos) em cima do gabinete, e a situação piorou. foi o teste para saber se adicionar akela massa no sistema melhoraria, pq dai já era a solução: colocar um saco de areia em cima pra amenizar a vibração. mas o que aconteceu foi ao contrário, a massa em cima do gabinete soh piorou a situação, amentando a amplitude. portanto, gabinete fechado e limpo!
    quartolugar: ydur, os professores nao ganharam um centavo a mais por ajudar, e poderiam ter muito bem ficado calados. mas sao eles amigos meus e sua contribuição não deve ser de maneira alguma desprezada. sao todos doutores e lutaram muito para chegarem aonde estão.
    caso nao saiba, estas nossas placas comerciais, objeto do nosso estudo, não sao as mesmas utilizadas num foguete que vai para o espaço. fique sabendo que, para aplicações de responsabilidade, como na nasa, exército, etc, as placas sao submetidas a um burn in. sao colocadas numa bancada para receberem vibração, e elas devem suportar, e com certeza, há um estudo feito em cima destas placas.
    nao queira confundir os computadores da agencia militar e espacial americana com os nossos desktops. carro de corrida, então, nao vou nem falar. é soh assistir a qualquer grande prêmio. e mesmo assim, 2 h não é tempo pra ocorrer fadiga e justificar um estudo. 2h é o tempo que eu gasto pra digitar este post!
    e quanto aos seus subwoofer, vou passar uma informação interessante para voce: os graves sao ondas de baixa frequência e alta amplitude. é muito fácil qquer objeto entrar em ressonância com esta vibração, como ocorre com as janelas, os vidros e tudo mais no seu quarto que está vibrando. e um dado que eu nao comentei, é que os modos de vibração (frequencias de ressonancia) da placa acontecem justamente em baixa frequencia, na faixa dos 80~85 hz. eu tenho até pena da tua placa. com certeza ela, submetida a entrar em ressonancia com as baixas frequencias do subwoofer, vai durar menos do que ela duraria. é realmente muito pior que uma fonte pra fora.
    quarto lugar: flip flop: muito obrigado pelos elogios. a questão é que a placa é feita pra suportar determinadas vibrações, isto é fato. mas acontece que nao sabemos até que limite ela suporta, entende? nós nao sabemos, mas o senso crítico (pelo menos o meu) me diz que 3x mais de amplitude de aceleração é algo a ser considerado. no ponto de vista ideal eletronico, a placa nem vibrar vibra... mas na real, ela vibra sim, porque o sistema vibra! a questão da resistência a fadiga é fruto da qualidade de fabricação da placa, e nao podemos generalizar. mas é aquela coisa: na dúvida, é melhor minimizar a vibração do sistema, em nome da durabilidade. se ela vai deixar de durar 30 anos pra durar 25 nao sabemos. nao sabemos se vai deixar de durar 10 anos e durar 3... sabe se lá.. e ainda mais hj, que os gabinetes sao cada vez mais finos e flexíveis, e tem mais coisas pendurada (ventoinha, etc) os efeitos da vibração vem aumentando.
    e note bem: engraçado... os pcs antigamente duravam mais.. coincidência?
    quinto lugar: noone, foi falha minha durante a tomada de medidas, pois jah tava se esgotando o tempo no lab, e precisava ser com o professor do lado, foi nao tes medido a vibração do hdo com ele a FULL POWER, copiando de um pra outro, por exemplo.
    mas também, não é direto que o hd esteja trabalhando a full. e outro detalhe é que o hd tem discos extremamente balanceados e a rotação dele é fixa. ele está sempre girando nakela rotação. portanto, a vibração dele foi medida jah no sistema.
    outro detalhe em relação ao hd, e vale pra qualquer máquina rotativa, é que quanto maior a rotação, menor a amplitude de vibração, sendo então menos prejudicial. e meu hd é um veio de 20gb, deve ser de 5400 rpm. muitos aki devem ter o de 7200, que deve ter até menos problema com isto. portanto, a "falha de nao medir o hd" nao foi tao falha assim.
    em relação a questao de uma ventoinha vibrar o mesmo que uma fonte, é errado afirmar, pq a fonte é um transformador. o transformador sim, é fonte pesada de vibração. ligando ou desligando as ventoinhas, pouco efeito surtiu na vibração, depois de a fonte ter voltado pra dentro do sistema.
    o ideal seria se a fonte ficasse na base do gabinete, aberta, com um fan para exaustá-la. assim, ela nao teria "braço de força" pra vibrar o sistema. seria a situação mais ideal para fazer um mod para uma fonte!
    e sexto lugar, para aqueles que sacanearam o post com piadas de duplo sentido, meu nick é pepino o grosso desde 1996, e nao é agora que eu vou mudar. é um nome de um rei frances. quem quiser tomar prova é soh pesquisar. um da familia dele, pepino, o breve, teve maior destaque, e foi quem primeiro deu terras para a igreja.
    ah, e se quiserem continuar sacaneando, abram um topico para me sacanear, que eu vou lah e resenho na sacanagem, na brincadeira, nao tenho problema nenhum com isto, mas acho que o respeito a seriedade num topico serio deveria deve existir.. para que este forum continue tendo estes tipos de discussoes tecnicas que foram, justamente elas, que fizeram este forum ser o que é hoje.
    caso as discussoes tecnicas continuarem a ser deturpadas por quem tá aki pra bagunçar, o forum irá perdendo gradativamente sua moral e daki a pouco será formado por um bando de meninões...
    Só de encostar o dedo em um gabinete.. tu nota a diferença que uma ventoinha faz, tando ligada ou desligada..
    Eu acredito que uma fonte seja insignificante perto da virbação que faz, por exemplo, um cooler de chipset, que muitas vezes está com problema e vibra mais que o normal
    no japao eles tem terremoto toda hora e nem por isso as placas falham lah, eles tem pcs pra caralho
    (adimitam, foi o melhor exemplo hehe)
    putz
    a questao nao é um caso perdido na vida
    estamos falando de regime permanente..
    o japones nao vive em terremto
    e quando tem terremoto, quebra uma porrada de coisa!
    Os computadores antigos duravam mais principalmente pela diferença na ventilação. O fluxo do ar em um gabinete de um 486dx não precisava ser imenso...e hj os processadores esquentam muito e o fluxo é imenso, daí O principal problema é a quantidade de poeira e maior facilidade de oxidação. E não é só questão de durabilidade, e sim tempo sem manuntenção. Hj em dia o computador precisa de manuntenção mais frequente para limpeza e outras coisas. A durabilidade eletrônica creio que não foi muito alterada e como o mercado de informática é dinâmico é dificil vc pensar em um produto para durar 30 anos.
    Um cd-rom vibra muito, um cooler de 80mm com mais de 5000 rpm vibra muito tmb. Imagina um tornado 92mm?
