Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Wrobel, cara.. creio que isso não seja verdade.. uma coisa sería ativar Pipelines desativados, a outra sería mudar o bus das memórias.
    E segundo essa tabela abaixo mesmo sem o softmod as memos ainda são 256bit. "4 pipes 256bit"
    http://www.ocfaq.com/softmod/faq.php
    Tem certeza de que se o MOD não for feito o bus das memórias fica em 128bit?
    O softmod só serve pra ativar os 4 pipelines desativados. As memórias são 256 bits sim, mesmo quando ainda é 9500np.
    delicious, delicious
    kras, a 9500NP se nao for feito mod a placa nao utiliza 256bit e sim 128
    uma 9500NP SEM mod eh inferior a uma Ti4200
    9500NP SEM mod = 275/270 4 pixelpipelines x 1 unidade de texturizacao, memory bus 128bit... quem disser q a 9500NP por ter PCB de 9700 somente, utiliza memory bus de 256bit, ta falando besteira...
    9500NP so presta c/ mod...
    vc está certo disso?
    quer ajuda dos universitários, não ?
    entao ta ok
    9500NP = 256bit memory bus...
    memos nao sao "256bit" isso depende da quantidade de chips e da utilizacao do bus, q nao necessariamente pq ela tem um pcb e memorias p/ 256bit, ela utiliza bus de 256bit, no caso das 9500 pode ser ativado por mod.
    9500pro tem 8 chips de 32bit bus, mas seu pcb foi construido com o intuito de utilizacao de 128bit. no caso da 9500np, ela foi vendida em um pcb de 9700, q eh 256bit, mas com essa funcao desabilitada por hardware...
    ate por isso qualquer dessas 9500NP mais recentes, feitas em pcb proprio(pra evitar 9500>9700), tem mesmo desempenho em default q a antiga 9500NP feita em pcb de 9700...
    Só pra esclarecer, a 9500np com memórias em L (pcb de 9700, aceita softmod pra 9700np) tem 4 pipelines ativados e memórias de 256 bits. A 9500np com memórias em linha (não aceita softmod) tem os 8 pipelines ativados e memórias de 128 bits. Quem duvidar disso é só procurar em sites de overlock
    9500NP c/ pcb de 9500 eh 4pp/128bit, assim como todas as 9500NP, a unica diferenca eh q na c/ pcb de 9700 ha a possibilidade de transformacao em 9700.
    se a 9500NP com memos em linha tiver 8 pipes ativados ela nao eh uma 9500NP, ela eh uma 9500PRO
    acordem
    vcs tao lendo muito mal
    nao postem besteira
    Errei quando falei q as 9500np com memórias em linha têm os 8 pipelines ativados. Não têm.
    Mas Wrobel, reconheça seu erro tb:
    http://www.3dcenter.de/artikel/r9500..._technik_b.php
    Alguém tem uma Radeon 9500 NP que faz MOD pra verificar se sem o MOD o bus das memórias continuam 256Bit?
    Não sei qual a dúvida do wrobel, já disse antes, pcbde 9700 é 256, o pior é que isso foi dito por um engenheiro da ati se o cara acha que entende mais que um dos caras que fez a placa, fazer o que :S
    deixa falar galera....
    Ela em non pro tem 4 pipes e 256 bits de memo e com mod tem 8 pipes e os mesmos 256 bits de memo.
    Abraços.
    O Yceman falou o mesmo que eu e está certo.
    P.S.: tenho uma e sei disso.
    [3egs]Santroph, valeu pelas dicas cara. Vi num topico aqui do forum um ranking que mostra a Radeon 9700 acima da Ti4600, podendo as duas as vezes ficarem de igual desempenho. Mas isso no Directx9.0 muda drasticamente. Estou convencido de que é a melhor escolha a Radeon 9500 com MOD.
    Só não achei driver pra win98se. Segundo um colega de outro forum os omega driver tem opção automática pra fazer o softmod, tu já experimentou? E ainda segundo ele, tanto para o win2000 e XP quanto para o Win98! Vamos ver.. eu não quero sair do win98Se pois estou com apenas 256MB de Ram e acho a interface do XP muito pesada.
    Porém não conheço o desempenho dos omega. Só uso Catalyst na minha Radeon 9100..
    Falaram um monte de coisas para transformar uma 9500 -> 9700..
    E como faz para transformar uma 9500 -> 9700pro ?
  13. #37
    Seguinte, eh assim;
    a 9500 NP com memoria em L realmente tem bus de 256bits, isso nao se discute, acontece que quando só se tem os 4 pixel pipes ativados eles nao sao o suficiente pra saturar o bandiwith das memorias, ou seja, as memoria aguentariam mandar muito mais informacoes do que os pipes aguentam processar, isso forma um bottleneck na GPU. Eh como se fizessem um rio passar por dentro de um canudinho.
    quando vc ativa os 8 pixel pipes vc aumenta a capacidade de processamento da placa, entao ela vai pedir o dobro de infomacao pras memorias, como as memorias da 9500NP em L ja sao 256 bits elas dao conta de manter os 8 pixel pipes, e assim começa-se a usar o bandwith que estava sendo desperdiçado antes, dai a placa da um pula na performance.
    O oposto acontece nas 9500PRO, que tem 8 pixel pipes mas as memorias nao aguentam manter eles alimentados o tempo todo..
    Se eu achasse uma Radeon9500 que fosse 100% garantido de fazer o mod eu trocava minha 9500PRO nela na hora.
    Btw, Zorro_BR, pra transformar 9500 em 9700PRO vc faz assim:
    Primeiro faz o mod 9500>9700, depois overcloca a placa pra 325/310, pronto vc ta com uma 9700 pro.
  14. #38
    BlackOmega disse tudo
  15. #39
    Membro Avatar de Rinite
    pessoal me ajudem ai...comecei a ler este topico e fiquei em duvida..
    Estava quase certo de que iria comprar uma 9600pro, dai li este topico e percebi q é possivel mudar o desenpenho de uma 9500 pra uma 9700. Tipo, não tenho muita experiencia e gostaria q vcs me ajudassem nessa. tenho medo de comprar uma 9500 q não tenha suporte a essa mudanca.
    Basta ela ter as memorias em L?
    é preciso mudar algo na placa, tipo colocar tinta condutiva em alguma parte, ou essa mudanca éfeita apenas por software??
    comprar a 9600 é muita burrada hj em dia ???
    Agradco desde já .
    deculpem minha ignorancia, não manjo dessa aréa, quero mudar pq tenho uma mx400 q num tá rodando mais nada, fez 1600 no 3dmarks 2001 heheh.
    valeu =]
  16. #40
    Originalmente enviada por Rinite
    Agradco desde já .
    valeu =]
    Essa mudança é feita via software..
  17. #41
    Agradco desde já .
    valeu =]
    Tem um cara aqui do forum Herienr algo assim q ele te vende essa placa e testa pra ter certeza q da pra fazer o mod..
    SO executar o soft mod e acabo.. se quiser da o/c da se nao nao.. eu comprei uma 9600pro e me arrependo cara...
  18. #42
    Valeu ae pessoal!!
    acho q vou pegar a 9500np mesmo..
    c alguem puder por favor dar uma olhada ki pra mim nessa 9500 e me avisar se é possivel fazer softmod nela agradeco.(é só clicar no nome da praca q aparece a foto dela)
    quanto a esse preco..tá bom ou tá caro ??
    obrigado
  19. #43
    se tu postar direito o nome ou o endereço da placa posso até ajudar.
  20. #44
    Originalmente enviada por [3egs]Santroph
    Mal ae num precisa ficar nervoso!
    tah ae o endereco.. http://www.umpoukodetudo.com.br/listaProdutos.asp?cat=3
    a q eu quero saber c vale apena é a radeon 9500
    valeu
  21. #45
    To nervoso sim mas não é com vc não é coisa de trabalho
    bom essa aí MUITO provavelmente NÃO faz mod de 9700.... as pretas são de 128 bits mesmo de memo, o que vc faria seria transformar ela em 9500pro caso as pipelines estejam boas.
    Mas existe uma cagada MUITO grande de existir pcbs pretos com memos de 9700, é coisa de arriscar, o mínimo que se pega com mods é 9500 pro, se for memo de 256 (caso de memos em L e com certeza nas vermelhas e as vezes nas pretas), vira uma 9700.
    É caso de arriscar, tipo eu por 600 acho até que vale arriscar se o cara aceita trocas por outras placas depois, v pega e arrisca se o mod der certo, tanto 9500pro quanto 9700 são infinitamente melhores que as 9600 pro.
    Abraços.
  22. #46
    Puxa cara...brigadao ae por responder, eu tava muito na duvida, sua resposta me exclareceu.
    vou ver aki...
    hj em dia tá dificil de ganhar dinheiro, depois de tanto tempo juntando pra comprar se eu comprar algo q me decpicione vou ficar muito mal ...
    brigado mesmo pela ajuda!!! =]
  23. #47
    valeu
    Já q essa loja é de um frequentador aqui do fórum, pergunta diretamente pra ele
  24. #48
    Originalmente enviada por Yceman
    perguntei pra ele isso antes de ontem, mandei um e-mail pra ele e tambem conversamos no icq,mas ele disse q não sabia me informar isso.
  25. #49
    vou ver aki...
    De nada tamos ai para isso
    Mal se pareci grosso da outra vez, mas não foi não, foi mais com um tom sarcástico
