    Membro Avatar de Guniz
    barton 2500+ @ 3200+ sem mexer no vcore
    vi um pessoal ae falando q ele aceitava 3200+ sem mexer no vcore...
    botei fsb 200 nao ligou, fsb 195 nao ligou, . . . .
    o maximo q consegui foi
    fsb 185
    multi 12,5 = 2287
    vcore no maximo: 1.750
    axo q o q nao esta me ajudando sao minhas memorias xing ling do paragua
    alguem tem alguma ideia de o q posso fazer pra conseguir um oc bom sem mexer muito no vcore ?
    Cara, o clock do 3200+ é 2200 mhz. Se tu não tá conseguindo isso com fsb 200, e tá conseguindo 2287, o problema com certeza é com a memória e/ou placa-mãe.
    Se tu conseguir deixar o fsb em 200, provavelmente tu vai deixar o teu Barton como 3200+ com vcore stock
    Membro Avatar de *=-Tênis AR-=*
    Rly?!
    Em primeiro lugar diminua urgentemente esse seus FSB, principalmente porq sua mobo não tem AGP/PCI LOCK, se vc tem seus slots PCI ocupados, isso pode danificar muito mais rapido suas placas PCI e sua placa de vídeo.
    O ideal é vc usar 166 Fsb / 12 multi.
    FSB maior que 200 vc soh vai conseguir usando memos de boa qualidade numa placa mãe que suporte AGP/PCI lock (Nforce 2)
    Qual a série do seu Barton?
    Membro Avatar de Chicão
    vc nao fala nada tbm amigo...
    qual a serio do processador bom o amigo pikachu ja pergunto..
    qual sua placa mae...qual a sua memoria ???
    te ajudaremos de vc tbm nos ajudar falando mais sobre sua cfg..
    abraços..
    Membro Avatar de b4dmind
    Brusque - SC
    Originalmente enviada por Chicão
    abraços..
    Tem um link na assinatura dele com toda a config!
    Originalmente enviada por b4dmind
    hehehehehe nem vi....
    mas entao nem adianta o problema é a placa mae....
    nao tem Agp nem pci fix...
    assim nao da amigo
    Membro Avatar de NoOne
    185MHz é o limite da maioria das motherboards KT333/400
    vide sign
    Originalmente enviada por Extremist
    vide sign
    desculpe mas nao achei na sua sign...
    Tipo, eu tenho um 2500+
    eu coloquei o fsb pra 200 e foi na boa pra 3200+
    sem mexer em vcore nem nada, soh que nao ficou mto estavel, os jogos começaram a dar problema e fechavam sozinhos...
    no seu caso acho que eh por causa da memoria mesmo que nao deu certo
    Ué, não era esse AQZEA q era o + fodão p/ oc?
    Afinal qual a melhor série dos Bartons p/ OC? Link?
    pc2700 xinling nao vai
    soh PC3200 xinling e outras marcas melhores
    eh a mobo q num suporta...
    troca a mobo...
    as memos ateh devem guentar tranquilo com latencias altas...
    11!
    Re: barton 2500+ @ 3200+ sem mexer no vcore
    fsb 185
    multi 12,5 = 2287
    2287MHz = XP 3200+
    Cara pra vc rodar as suas memórias em FSB 400 vc precisaria de uma placa mãe com Nforce2 ou KT600.
    Agradeça a Deus por vc não ter ferrado a sua placa.
    que isso pessoal, seis tão exagerando demais... 185MHz limite de KT333/KT400, ferrar a placa, KT400 nao aguenta... nao subestimem esse chipset, pois esse eu agaranctho!
    PS: a MSI nao roda 200MHz mesmo...
    11!
    Originalmente enviada por the · offzpring
    MSI é muito fresca com overclock offs....
    qualquer besteira e a placa simplesmente morre.
    é foda
    ehehhe, eh verdade... mas nao generalizem!
    minha Abit KD7-Raid fez 207MHz, e ainda usava a Live e uma placa de TV tranquilo e calmo!
    41,4MHz de PCI r0x!
    41,4MHz de PCI r0x!
    HheAIUeauiheiuahIE
    ta
    entao qual oc vcs axam q eu deveria usar aqui pra nao fuder d+ com os pci e o agp ?
    Membro Avatar de Bozolez
    Gold Member
    aq to com a nf7-s 2.0 e tb nao pego 200
    ele nao da mais video..
    agora q li seis postando isso ae ..
    vo v la .. c da pra trava a pci e a agp e so aumenta o processador...
    2500 aq tb
    tako o multiplicador la pra cima no 166 ele vai sussa
    boto mais de 180 de fsb .. nao da mais video tem q reseta a bios ..
    como e o esquema ae de trava a pci e agp?
    desde ja tks
    vo v a serie dele
    Ve se ta travado e ativa o CPU INTERFACE
    41,4MHz de PCI r0x!
    HAHAHAHAH eh nois offz.... eu com a minha ex-at7max2
    Abraço
    to em duvida se pego um Xp2400+ Tbred ou 2500+ barton...
    1700+ nao acho mais nem fudendo...mo merda...
    q se acha guismarquesrj
    cara, vc realmente nao intendeu esse " BARTON 2500+ VAI ATE 3200+ COM VCORE PADRAO "
    o "3200+" que os caras estao c referindo eh o 2200mhz ( 200x11 )
    nem a pau que um PROC vai ate 2500mhz sem mexer no vcore..
    nenhum mesmo, pode ser q ligue @ 2500mhz mas nao vai fica estavel
    aki foi no maximo 2400mhz no vcore padrao
    vai um pouco + soh q nao xega a 2.5ghz nao, pode ser q 1,75v vá trankilo
    o que tah me limitando aki eh as memorias xinlings e fonte pra xegar aos 2600mhz
    Aqui eu não tô conseguindo mais de 2200mhz por causa da fonte genérica q veio no gabinete. A fonte é tão genérica, mas tão genérica, q não tem nenhuma marca nela, nem no adesivo das voltagens.
