    A7V8X-X e XP 1.9+
    to com uma A7V8X-X e um atlhon XP 1.9 +, fiquei com algumas duvidas aki.
    primeiro qual a configuracao no setup pra deixar o cpu na velocidade certa? to rodando a 1.600mhz..queria aumentar...
    e outra , a temperatura! meu gabinete tem dois coolers extras, mas a temp ta muito alta! ta ficando em 70 graus, isso eh normal?
    o cooler da cpu ta rodando a 3.400 to achando muito pouco...sera esse o problema?
    da praa resolver so trocando o cooler ou o problema eh na placa?
    Membro Avatar de Chicão
    realmente ta alta mesmo a temp..
    o clock desse athlon é esse mesmo 1600mhz...
    seu gabinete é de quantas baias ?? 3 ou 4 ???
    qual seu cooler
    4 baias...
    vcom nele ta dizendo que ele eh recomendado para xp 1.4
    eu pensei em apenas mudar o cooler...mas me disseram que o problema pode ser na placa.
    atualiza a bios amigao..
    entra no site da asus e procura por AsusUpdate...faz o update da bios pelo windows...eu ja usei varias vezes em maquinas diferente e sempre obtive sucesso. poem a bios mais nova senao me engano é a 1016...
    ja mechi com asus q aumentava demais a temp do processador e colocando nova bios ja acabava o problema..
    outras tinha q mandar p rma mesmo..
    tenta ae e me fala depois....
    qual seu cooler ''
    carinha, o problema é o cooler, como vc coloca um cooler para xp 1.4 num xp 1.9? troca ele, se quiser tenho um vcom para xp até 3000 e vendo por 60,00. sedex po minha conta.
    espero poder ajudar.
    Ai,
    Eu escrevi errado,meu cooler eh recomendado para XP 2.4+
    E eu fiz um teste aqui,usei o micro com o gabinete aberto e um ventilador convencional ligado ao lado.
    Depois de uma hora de uso a temperatura nao passou de 59 graus.
    Estou achando q o problema eh com o cooler mesmo.
    Vou fazer o update da bios e trocar o cooler.
    Depois posto pra vcs o resultado.
    E Chicao,oq vc quis dizer com "outras tinha q mandar p rma mesmo.." ???
    Vlw galera !
    algumas placas asus atualizando a bios consertava o problema de temperatura outras so mandando p/ rma
    Eu atualizei a BIOS para versão mais atual e não deu certo.
    Meu cooler esta rodando a 3300 rpm,sera que eh por isso que ta esquentando tanto? Trocando o cooler resolve o problema ou a velocidade dele eh controlada pela placa mãe ??
    E oq é rma ???
    Aguardo resposta,vlw !
    rma é quando vc manda a placa de volta p/ empresa q fabrica p fazer uma verificaçao do que esta acontecendo de errado.... tirar diagnosticos etc....
    entao coloca outro cooler...pode ser q seja isso mesmo...
    rodando 3000rpm nem é pouco sendo q um xdream roda menos q isso e deixa um 2400+ a 40º....mas o seu sendo um generico pode ser isso...
    falow ae mlk..
    vo dormir q ta tarde...
    cola no icq depois q eu t ajuda... na boa..
    47790871
    pegue o modelo do seu cooler e veja no site: www.verycom.com.br , lá vc irá achar o RPM normal.
    Eu acho que para os Vcom, 3000 é normal, pra vc testar, desliga o controle automático de rotação.
    Espero ter podido te ajudar.
    Cara, teu XP eh Palomino ou Tbred?
    Se for Palominol, acho q eh muito razoavel um cooler pra Tbred 2400+
    rodar em mais de 55ºC, pois meu primo tem um Palomino 1800+ com um v7+
    e tah rodando perto dos 44º na velocidade maxima (6000RPM)
    PS: Nunca ouvi falar de um Tbred 1900+
    Flw
