Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de NoOne
    Originalmente enviada por MuTuka
    e vc eh mais cego ainda, vc ta vendo o zalman lá????? eh cada um q me aparece viu!!!!
    Mutuca, acho que tu não entendeu denovo! Não adianta ser estupido falando pela segunda vez neste mesmo tom.
    Ele citou uma lista de coolers, e eu, junto com mais alguns do tópico, comentamos sobre o ZALMAN. Em momento algum citamos coolers como Thermalright e Swiftech. Se tu mesmo assim não entender.. desculpa.. mas quem precisa entender é o dono do tópico!
    Só mais um detalhe, sei que tu é novo aqui e não ta por dentro dos costumes, então acho melhor chegar de mancinho!
    E sobre estragar.. Pode lascar o core se for um AMD. Por isso EU indico retirar o cooler em transportes.. para EVITAR problemas.
    NoOne
    NoOne
    ok... vc tá certo!! mas desculpe minha "inguinorancia", mas nao vi ninguem ajudar o cara vc viu? soh vi um monte de veterano falando q gosta desse pq usa.. outro gosta daquele pq eh melhor q o antigo q tinha... etc. acho q foi um "novato" q colocou argumentos e fontes para o cara se basear e tirar suas próprias conclusões nao foi? gente vcs ainda nao aprederam q nao eh assim q se ajuda alguem a tomar uma decisão, dando sua própria opinião! Expoem os fatos para o rapaz e ele toma sua decisao, eh simples nao acham... e me desculpe qualquer um q se sentiu ofendido ok! mas eh assim q penso...
    e esse assunto já tá ficando chato, discutindo a toa...
    vamos morrer o assunto aki pois nao eh este o assunto abordado no tópico certo!
    valeu pela dica NoOne... abraço kra...
    ai vai outra fonte pra tirarem suas dúvidas:
    Zalman CNPS7000-**
    Por Leonardo Dantas
    No ar em 17 de setembro de 2003
    Como Testamos
    Os coolers foram testados em uma máquina com placa-mãe MSI 845 Ultra com processador Pentium 4 1.6A com overclock para 2,2 GHz. Utilizamos a mesma pasta térmica em todos modelos testados e retiramos qualquer outro tipo de pasta térmica de fábrica. Medimos a temperatura através do programa Motherboard Monitor. Ele é totalmente configurável e nos possibilitou medir a temperatura a cada segundo. O procedimento para teste foi colocar nosso processador funcionando com 100% da capacidade de processamento durante 30 minutos. A partir daí monitoramos a temperatura a cada segundo durante 5 minutos e registramos a temperatura média do processador, através do diodo interno, e a temperatura ambiente, através do diodo na placa mãe. Depois de todo esse processo reduzimos o processamento para perto de zero. Após 30 minutos verificamos se a temperatura se estabilizou e monitoramos novamente a temperatura a cada segundo durante 5 minutos registrando as médias para o processador e ambiente.
    O cooler testado tem melhor desempenho quando obtém uma menor diferença entre a temperatura do processador e a temperatura ambiente de referência. As temperaturas conseguidas por nós podem ser diferentes no seu sistema. Por isso apresentamos os resultados como a diferença entre a temperatura do processador e a temperatura ambiente - quanto menor esta diferença, melhor (maior o poder de resfriamento do cooler).
    Testes de Desempenho
    Você confere os resultados dos nossos testes no gráfico abaixo, onde mostramos a diferença entre a temperatura do processador e a temperatura ambiente em duas condições: com o processador ocioso e com o processador trabalhando em toda a sua capacidade. Os valores estão em graus centígrados e, quanto maior o valor, maior o desempenho do cooler, pois mostra que o cooler tem um maior poder de refrigeração.
    resultado do teste http://www.gabrieltorres.com/graph/aero4.gif
    Em sua velocidade mínima (1.350 rpm), o CNPS7000-** é muito silencioso, e a diferença média de temperatura atingida pelo processador foi de 9º C no processamento máximo e de 3º C em descanso, temperatura próxima ao cooler original de fábrica do Pentium 4. Em sua velocidade máxima (2.400 rpm) o cooler ainda é silencioso, mas perceptível. Nessa configuração a diferença média de temperatura atingida pelo processador foi de 8º C no processamento máximo e de 4º C em descanso. Essa incoerência da temperatura maior que no processamento máximo é desprezível e podemos dizer que o CNPS7000-** mantém a mesma temperatura em descanso não importando a velocidade da ventoinha. O cooler original de fábrica do Pentium 4 obteve uma temperatura 3º C maior no processamento máximo e equiparou-se em descanso.
    Nos processadores Pentium 4, que trabalham em temperaturas mais baixas que os Athlon, uma diferença de 3º C a menos quando você mais precisa é muito bom. Veja que a diferença de temperatura em descanso praticamente não variou com a quantidade de ar movimentada pela ventoinha do CNPS7000-**. Isso demonstra seu excelente poder de dissipação de calor. Quando o processador está a 100%, mais ar representa maior troca de temperatura porém a ventoinha do cooler não movimenta uma quantidade muito maior de ar quando usa 2.400 rpm. Isso explica a diferença mínima de temperatura quando utilizamos essa configuração. Isso é compreensível pela aplicação do modelo testado, ou seja, computadores silenciosos.
    Conclusões
    O cooler Zalman CNPS7000-** tem desempenho muito bom. Sua construção é excelente e utiliza materiais de ótima qualidade. O nível de ruído é baixíssimo e recomendamos o modelo pra quem não quer ouvir seu computador roncando no canto da sala. As vantagens acabam aí. O desempenho é similar ao de modelos mais baratos e com mais acessórios, como o Cooler Master Aero 4. Ele é muito pesado, lembrete feito até pela Zalman que não se responsabiliza por qualquer dano em caso de desprendimento do cooler. Suas dimensões extrapolam os padrões para o soquete 478 da Intel, sendo que ele pode ser incompatível com sua placa mãe. Para quem quer um modelo bem bonito dentro do gabinete ele é uma boa pedida, porém você pode ter temperaturas melhores com outros coolers, mais baratos, de marcas concorrentes.
    outra obs: 1- esta comparação eh com o aero 4
    2- se o fan queimar amigo nao tem como colocar qualquer outra marca... terá q comprar um fan na importadora da zalman q tbm deve ser salgado!!!
    Jul 2000
    paguei 250 reais, cooler + fan de 92 mm + sedex
    Zalman CNPS7000-**
    Por Leonardo Dantas
    Como Testamos
    Conclusões
    fonte Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto
    Po cara perdeu a moral
    Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto sucka... mo plageador de merda, e so fala lixo
    Dois comentários:
    1 - Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto? Socorro
    2 - Tem como substituir o fan sim, e até por um mais pontente (se quiser colocat Vantec Tornado dá). É só comprar o braço da Zalman q nem é caro assim. E ainda dá pra jogar um ar legal na VGA
    O cara pediu uma opinião de cooler, NÃO disse q tinha q ser da lista, eu sugeri um que eu acho excelente....
    Se trocar o fan por um bom então, sai da frente que atrás vem gente...
    EDIT
    Ainda vai haver um dia que eu vou ler um texto do GT sem erros:
    Maior = Melhor??!?!?!?!?
    Urghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhh
    Se for assim o Intel tá ganhando do 7k aeoiuhaeoiuhiuehaoiuhaeoiuaehoiuhaeoiuhoiuhaohaoiu ehae
    Isso fora os erros normais do tipo não colocar a temp ambiente (q pode ter variado durante os testes...)
    entre os da lista ai em cima
    Aero7+
    GT comédia
    Aero7+
    Que que esse texto do GT ta fazendo ai !?
    eu sei q GT nao presta... sei até q ele eh pago pra falar dos produtos... soh coloquei ele pq eh quase a mesma review q vi em outro site e nao lembrava mais... prometo nao postar mais GT hehehhehehehe, mas falando sério já viu os outros reviews q mandei? sao bem feitos e interesantes...
    uma coisa o melhor reviews de coolers q já vi eh o do site www.dansdata.com nunca vi melhor, ele já fez com mais de 130 coolers e uma coisa q chama atenção eh q todos os testes são feitos iguais, e o melhor, nao eh feito no processador e sim em uma resistencia q eh acoplada ao dissipador do cooler com dois medidores de temperatura... ai ele tira o coeficiente de ºC/W (para os que nao sabem, pra saber q temperatura seu processador vai ficar eh soh multiplicar esse coeficiente pela quantidade de Watts q o processador consome, em caso de over aumentar um pouco e multiplicar), pena q fais um tempao q ele nao atualiza e assim nao analizando os novos coolers do mercado... ele parou se nao me engano no slk-800...
    pra achar os reviews procura no mecanismo de busca dele por "test coolers" nao esqueça de marca a caixa dansdata site... vai aparecer 5 paginas de testes em primeiras possiçoes clica em qualquer uma e apos abrir os reviews ficam do lado direito e comentários no meio... para ver o comentario de um q nao tenha soh clicar nele... site em ingles... boa leitura a todos
    Obrigado
  13. #37
    Deu sorte que nós aki (users) não samos moderadores... se não tu ja ia levar BAN por ter postado review do GT!
    Mas tá desculpado!
  14. #38
    cara pelo preço xdream
    soh que o + eficiente eh o AERO7+
  15. #39
    acho q esse eh o melhor cooler q existe: traduzi os links das páginas no babelfish
    Thermal Transtech NPH- 2
    http://babelfish.altavista.com/babel...ct%2Fnph-2.htm
    Ele usa uma coluna central de cobre oca q chama "tubulação de calor" essa tecnologia eh usada nos ar-condicionados...
    traduzido:
    Características Da Tubulação De Calor de TTIC:
    Forneça o conductivity térmico elevado com a diferença pequena da temperatura.
    Fast a resposta térmica.
    Tamanho pequeno e pêso leve.
    Variedade grande das formas.
    Nenhuma fonte de alimentação elétrica requerida, e manutenção livre.
    Reduza o tamanho e os custos de sistema total.
    fonte e mais informações da tubulaçãode calor:
    http://babelfish.altavista.com/babel...om%2Fwhat.html
    review do cooler traduzido fonte: www.dansdata.com os comentários sobre ele começam em "Departamento improvável do contraption"
    http://babelfish.altavista.com/babel...ickshot004.htm
    e eh tao silencioso quanto o zalman7000 30db apenas se colocar um cooler melhor ainda imagia o desempenho... qualquer dúvida soh perguntar...
    se alguem achar o preço dele posta ai...
