    Membro Avatar de Skitter
    Dúvida sobre pasta térmica e escolha de cooler
    Tipo, sobre pasta térmica, é aconselhável trocá-la de quanto em quanto tempo? No caso uma Artic Silver III. A ultima vez q eu coloquei ela acho q foi a 1 mês ±...
    Agora sobre coolers....
    Entre esses dois:
    Zalman cnps7000A-ALCU e SLK800A + Smart Fan II ou outro fan de potência superior ?
    Outra coisa... o coolermaster xdreamSE akele q tem regulagem de rpm e talz... é bonzinho? Qual melhor entre ele e o v9?
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    Arctic silver e ceramique nao precisam ser trocadas, só aquelas normais de silicone q ressecam com o tempo.
    Daí depende do q vc qer, potencia ou silencio.
    Pasta térmica precisa trocar sim, primeiro porque elas tem validade e segundo porque depois de 4 meses elas ficam parecendo pasta de dente. Eu como toda hora mudo algo no pc, limpo o cooler e afins .. acabo trocando de mês em mês, mas isso não é necessário.. ela pode aguentar até uns 6 meses sem perder tanta 'performance'.
    A AS3 você só deve tomar cuidado para não espalhar muito, ela é condutora... senão você frita seu cpu. A ceramique tem quase a mesma performance e é mais segura.. to querendo testar a AS5 agora... lembre-se de passar em torno de 1mm de pasta na superficie do die, e não de todo o cpu.
    Quanto ao cooler, Aero7+ aew!
    ps: os TT Smart FanII tem um controle péssimo.
    Membro Avatar de NoOne
    Bom, pasta termica é aconselhavel trocar sempre que mecher na CPU!
    Quando ao cooler eu acho o seguinte.
    O Zalman vai ter um ruído menor, não vai te incomodar. Quanto a desempenho acredito que seja inferior ao SLK, mas o preço também é menor que um SLK!
    Ja o Volcano9 e o XDreamSE. O modelo SE tem um desempenho melhor que o XDream normal, sendo assim melhor que o Volcano 9. Mas ambos são extremamente ruidosos..
    Ai vai de gosto e necessidades!
    NoOne
    soh vlw ae
    acho q vo pegar v9 mesmo, até uns 1.7v ele segura bem?
    kra v9 eh tosco ein ja vo avisando
    hehehe...
    2.3ghz dia a dia eh meio foda c/ ele ja
    Eu voto no Zalman!
    hehehe...
    Pq tosco? Se ele eu usar um proc a tipo uns 1.65v com full load a 55°, isso vai acarretar algum problema futuro? Qual?
    se for pega um v9 pega um aero 7+
    Esqueça Thermaltake pelo amor de Deus...
    No caso vc opta por duas situações, no caso de querer desempenho absurdo para um overclock bem agressivo, pegue o SLK800 + Smart Case II, mas mesmo assim já que é para usar SLK800, merece pelo menos uma Delta 80mm...
    No caso de querer um desempenho muito bom também, porém para um overclock grande, mas nem tão agressivo, pegue o Zalman 7000A-**, preço muito bom, silêncio e representante no Brasil!
    Abraço
