    CAS LAtency PArte 2
    ta, novamente tava brincando nos cas la na bios, ela ta agora default 2 3 3 6 rodando a 400mhz 1:1 com proc, tipo, coloquei 2 2 2 5 rodei sandra tive um acrescimo de 2700 para 2800 sohq dae fui abrir um joguinhu no single player (homeworld 2) pc rebootou do nada, dae tava olhando no tomshardware q eles usam as hyper x ddr400 com cas 2 2 2 6 fui tentar colocar coloquei pc ligou no windows soh q o norton naum abria dae pc travou consegui abrir ctrl alt delet mas naum quis reiniciar dae dedo no reset, entrei na bios e pus default da ddr 400 segundo o siote q eh 2 3 2 6 pc iniciou legal q nem quando pus a 2 2 2 5 soh q fui abrir homewrold 2 no single pc rebootou do nada sendo q to usando 2.9v como voltagem padraum das memos. o q fazer? acho bizarrisse isso dela naum rodar nem no padraum dela, onde vejo q chip eh se eh BH5 ou outro ?
    Re: CAS LAtency PArte 2
    Originalmente enviada por Lord Mephisto
    É a memória mesmo...porém use 2 3 3 7 para ver se dá algum problema. Vc já rodou o memtest para conferir se existe algum problema?
    Para saber se é bh-5 vc pode olhar a revisão da memória e tentar pesquisar ou tirar o dissipador e ler!
    Tipo nas minhas corsair XMS eu boto 2-3-3-5-1 é o maximo delas a 400MHz... passando no Memtest86... uma delas pega 2-3-2-5-1 mas a outra nao aguenta
    As duas são C2PT Rev1.2
    Usando na voltagem padrão... tentei ir a té 2.9v mas nao adiantou nada nas latencias!
    Só pra constar Lord Mephisto, no site da Kingston o Kit da HyperX PC3200 tem o Timing Reference: 2-3-2-6-1 at +2.6V como diz o PDF deles se não rodar com isso ou é problema da memória ou algo está errado
    Link:
    Memory Module Specification
    KHX3200AK2/512
    512MB (256MB 32M x 64-Bit x 2 pcs.)
    PC3200 CL2 184-Pin DIMM Kit
    http://www.valueram.com/datasheets/KHX3200ak2_512.pdf
