    Controles Remotos
    Alguem poderia me indicar um tutorial de como eu fazer um receptor de controle remoto pro pc?
    eu dei uma olhada no casemodbr, soh que lah soh tem controle remoto com lcd... eu queria soh um de controlezin
    alguem pode ajudar?
    http://www.heatseekerz.net/index.php?page=articles&id=4
    Foi o cara q fez o tutorial do CasemodBR q me recomendou esse site, o meu ficou igualzinho e funciona muito bem
    Ae Surfin, qnto c cobra pra fazer isso ? dependendo do preço qndo tiver melhor aqui me interesso...
    É facil fazer, só seguir o passo a passo, eu gastei uns 6 reais e uma hora fazendo, mas ja tinha o "led" receptor de infra vermelho (não achei aqui de jeito nenhum), em São Paulo ta na media de uns 4 reais o led.
    esse receptor vc chuta mais ou menos quanto seja?
    tipo, se eu arrancar um de uma tv/som por exemplo funca?
    terminei de ler o tutorial aqui
    tipo, o controle funciona mesmo?
    Mesmo com o receptor atras do pc ele recebe o sinal do controle?
    Hum, Não manjo nada de eletronica... Acho que qndo eu tiver R$$ vou consultar meu amigo surfin
    Originalmente enviada por HellMann
    então, esse é o "led receptor de infra-vermelho", eu vi por 4 reais na Farnell, ou vc pode comprar na Alemanha por 2 euros
    funciona blz sim, mesmo atrás do pc
    mas as vezes não pega la atrás, por isso coloquei ele numa extensão de mouse e deixei ele do lado/embaixo do monitor
    então blz !
    Membro Avatar de SpideR
    Sho'nnuf
    E que controle funciona pra ele, aqueles universais??
    []s
    Originalmente enviada por x[SpideR]x
    []s
    qualquer um q seja por infra-vermelho
    eu uso o controle de um falecido Creative Infra 52X
    Membro Avatar de Chicão
    tá falando do cristal receptor?
    Originalmente enviada por Chicão
    ou algo assim
    Membro Avatar de Mr Fish
    Muito louco isso.
    Estou querendo ir na Sta Efigênia procurar todos os materiais necessários. Alguém poderia me passar todo o material usado no tutorial p/ fazer isso? É pq os termos estão em inglês, e como não manjo de eletrônica, eu não sei traduzir o material corretamente...
    Dá um help aí, galera.
    Esse led receptor que você tinha era de algum aparelho que vc tinha? Estou pensando em tirar o led de um falecido aparelho de som aqui. Será que funciona? Não sei se existe diferença entre eles...
    ou algo assim
    um amarelinho escrito 455 ou 555 nele?
    acho que é isso!!!
    Originalmente enviada por Lx|dEpEchE_101|
    acho que é isso!!!
    o meu é um preto, não lembro o numero, mas pelo menos um "5" tinha
    eu tirei do Infra q tava com defeito
    deve funcionar, só ter certeza que usa a mesma voltagem (acho que sim)
    Muito louco isso.
    Traduzindo...
    • Capacitor (C1): 10µF, 16V
    • Capacitor (C2): 100nF
    • Resistor (R1): 4,7kOhm
    • Diodo (D1): 1N4148
    • Receptor Infra-Vermelho (IC1): TSOP1838 (serve qualquer um de 38kHz)
    • Regulador de voltagem (IC2): 78L05, 100mA, TO-92
    • Conector RS232 femea, 9pinos
    • "Caixa" para o conector
    • "Macarrão termo-retrátil"
    • Fio de cobre
    T+
    Obrigado pelas dicas aí, Surfin.
    Mas tipo, é fácil encontrar esse material todo? Será que na Santa Efigênia eu acho tudo numa loja só?
    Tô achando que esse conector serial com a caixinha é que não vou encontrar...
    Onde vc comprou?
    Onde vc comprou?
    acha tudo sim, só o receptor de infra-vermelho q não achei
    o conector serial com a caixinha é facil de achar tbm, comprei tudo em uma loja de eletronica
    Putz, Surfin7...
    Comprei tudo lá na loja de eletrônica. Só que tem um probleminha... Acho que a burra da atendente me deu o receptor errado. O receptor que aparece no tutorial é esse:
    O que ela me vendeu foi esse:
    Você pode reparar, que o do tutorial tem três vias. O meu tem apenas duas. O que você usou tem quantas? Devo trocar, nesse caso?
    Outro problema:
    No tutorial, eles dizem que tem o pino 1, 2 e 3 do regulador de voltagem. Como eu vou saber qual é qual? O formato do meu regulador é inclusive diferente. Veja na foto:
    Já o deles é redondinho:
    Como eu faço pra saber então o pino 1, 2 e 3 agora?
    Ah, já ia esquecendo. Eles falam dos pinos 1, 2 e 3 do receptor IR. Também vou ter dúvidas pra saber qual é qual. Me explica como funciona essas coisas. Já adianto que no do regulador não tem marcado nada... Tô na maior ansiedade aqui.
    Putz, Surfin7...
    Outro problema:
    bom, vc não comprou um receptor, vc comprou um transmissor !
    se vc conseguir, troca lá, o certo é ter 3 pernas e ser escuro (igual do tutorial mesmo)
    já o regulador, o meu é igual do tutorial, "redondo", mas esse aí tbm funciona se tiver as mesmas especificações. tipo, na foto do seu regulador, do jeito que ta ali os pinos são 1, 2 e 3 da esquerda p/ direita (pelo menos é p/ ser )
    só olhar nessa foto:
    http://paginas.terra.com.br/lazer/c0ld/edu_4.jpg
    se não me engano, da esquerda p/ direita os 3 pinos estão em ordem, 1, 2 e 3
    Uma coisa pessoal, com o controle remoto será possivel fazer o que ?
    aumentar som ? mudar musica ? abrir programas ?
    desligar pc ?
    mais o que ?
    abraços.
    Fábio.
