    Membro Avatar de Skitter
    Como ligar 2 fontes ao mesmo tempo no pc?
    Alguém pode me explicar?
    tambem kero por!
    ajudaa!
    humm..
    a segunda fonte, vc pode ligar sem precisar plugar na placa mae (nem teria como tb...), basta juntar o fio verde com o fio preto...nakele plug onde vc conecta na placa mae...
    Faz um esquema bem feito, instala uma chave de liga/desliga nessa ligaçao que vc vai fazer entre os fios verde e preto
    Pelo q eu entendo, vc pode fazer de 2 jeitos:
    - No primeiro vc ligaria as 2 fontes em paralelo.
    Teoricamente as tensões ainda seriam as mesmas, mas vc poderia fornecer o dobro de corrente para Overclocks e talz
    Acho q as 2 fontes deveriam ser idênticas (REALMENTE identicas, e sem oscilações). Qualquer diferença de uma para outra (mesmo q do mesmo modelo) deve estragar tudo (curto), e montar envolveria juntar vários fios dos cabos...
    Se alguém souber como fazer isso de maneira eficiente, me avise
    - Na segunda (+ facil) vc usa uma fonte apenas pra alimentar HDs, CD-Roms, Ventiladores/Coolers etc, e a outra fonte vc liga na placa mãe.
    (eu ligaria a melhor na placa mãe)
    Isso deve dar um novo fôlego para overclocks, se o problema for ma fonte.
    Para ligar a fonte que não está conectada à placa mãe, vc tem q juntar o fio verde do conector q vai na placa mãe com um dos fios pretos. Vc pode fazer isso de várias maneiras, usando uma chave Liga-Desliga ou ligando os fios verde e pretos de uma fonte na outra.
    Certo... mas....
    Certo feito tudo isso e depois o usual como fikaria ??
    Qual fonte ligar primeiro ??
    Será que pode ocorrer algum problema caso exista esse atraso no acionamento das fontes ??
    Valew
    T++
    Membro Avatar de cLIX
    Re: Certo... mas....
    Originalmente enviada por Lakka
    Valew
    T++
    cara.. vê por este tutorial ae... num tem erro não...
    http://www.casemodbr.com/index.php?artigos&associacao
    Membro Avatar de Digaum-Spider
    Aproveitando o tópico, tem como ligar uma fonte atx e outra AT só pra os fans básicos e drive de disquete e CD-ROM??
    Vlw galera!!!!
    Originalmente enviada por digaum2003
    Vlw galera!!!!
    bixo... depende...
    qual a fonte que vai ficar na mobo ???
    se for a atx... tudo ok nela.. funfa normal. ae com a fonte at era bom vc colocar um plug liga desliga unindo os preto/marrom azul/branco
    e a mobo for at.. ae ok com ela.. e vc bota um liga desliga unindo o verde e 1 preto da fonte atx...
    faz uma extensão e bota um plug atrás do pc ou solto por fora memso .. sei lá
    sempre fiz estas gambiarras.. mais agora prefiro colocar uma fonte que preste... melhor e mais seguro.. num adianta botar 10 fontes e poder botar 1000 coisas se as tensões nunca estão corretas...
    o melhor e comprar uma fonte pelo menos razoável ....
    Faz como tá indicado no site, aí vc naum precisa de colocar liga/desliga, ao ligar o PC as 2 vão entrar em ação ao memso tempo. (não esqueça de colocar fita isolante em volta da junção!)
    Tb concordo q uma boa fonte seria a melhor alternativa, mas muita gente não condições de pagar muita grana numa fonte boa.
    Acho mais fácil usar 2 fontes ATX, e ligar a mais forte (serve Maxxtro ou Troni boa) na mobo. A outra mais fraca (pode ser dessas genéricas) vc liga no HD, CDrom e coolers
    Vai aliviar um bocado a fonte principal, principalmente se vc for q nem eu, q enche o gabinete de ventiladores
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    mas ligando 2 fontes eu precisaria ligar outro cabo de força na minha segunda fonte no caso, ou eu poderia soh ter 1 cabo de força na minha fonte q ligaria na placa mae??
    Passo a Passo:
    * Primeiro vc faz como no site postado acima, liga o fio verde de uma fonte ao verde da outra, a mesma coisa com o preto.
    (descasca os fios, junta/solda, passa fita isolante)
    * Depois, para a montagem:
    Vc liga as duas fontes na tomada, como se fossem de 2 PCs separados.
    Para FONTE1 (Principal): Vc vai ligar apenas o cabo q conecta à placa mãe, os demais cabos ficam soltos.
    Para FONTE2 (Auxiliar): Vc liga HD, CDRom, coolers e tudo o mais q precisar de conectores.
    O cabo q liga a FONTE2 à placa mãe vai ficar solto, mas vai estar ligado ao cabo da FONTE1 pelos fios verde e preto(s)
    Espero conseguir ser esclarecedor
    vale a pena fazer isso mesmo ou ñ tem tanto resultado assim? pq to com uma fonte parada aqui e tenho a principal (troni ps450ss dual fan) usada pra fazer tudo no pc... to pensando em ligar as 2 conforme o procedimento do site.... posso ligar sem problemas e vo obter mais um pouco de estabilidade no OC?
    outra coisa q eu queria perguntar é: vo ter o gasto DUPLO de energia ligando a 2ª fonte? pq se for assim a conta de luz vai pro beleléu
    vai gastar em dobro ?!?
    provavelmente vai ficar melhor, pode ser bem pouco, mas que fica melhor, fica
    depende, se vc usar tudo do mesmo jeito vai gastar a mesma coisa
    mas como acho q vc vai dar um o/c legal´z, sim, vai gastar mais energia, mas não em dobro, só o que o processador gastar a mais
    ah soh... valeu ae!
    acabei de ligar as 2 fontes aqui
    tudo funcionando blz...
    tipo as voltagens eram pra melhorar né?
    antes o +5v em full load ficava: 4,87 e o +12v ficava em 12,40
    agora com as 2 fontes ligadas (1 pra placa mãe e a outra pra hd, cooler etc) ficou:
    +5v = 4,81~4,84
    +12v = 12,46
    aff.... tem alguma coisa haver isso ou é melhor eu voltar pra ficar com 1 fonte só? q q vcs me aconselham?
    +5v = 4,81~4,84
    +12v = 12,46
    tira fora a outra fonte
    era pro 5V ter subido, pq ficou pior eu realmente não sei
    alguem aê pode explicar ?
    Sim, a fonte não estava sobrecarregada a ponto de começar a oscilar as voltagens ou reduzir/aumenta - las.... ou seja, inútil no caso dele... isso só serve pra quem usa aquelas fontes de 40 reais e tem 20 fans com Radeon 9800PRO!
    HAUeHAU
    abraço
    ta, mas e pq a linha de 5V abaixou em vez de ficar a mesma coisa ?
    desfiz :\
    vai saber
    agora ja desfiz tudo dexa keto \
    WAT?
    Se quiser colocar uma fonte ATX principal e uma AT secundária voce pode usar um relé ao invés da chave liga-desliga da fonte AT. Aí quando ligar a fonte ATX, a fonte AT vai ser ligada imediatamente e nao vai ter problema de "sincronia" na hora de ligar as fontes.
    Pode ser um relé 12V, que vc compra em qualquer eletrônica.
    Ele é uma caixinha preta e tem 5 pernas: De um lado 3 e do outro 2
    Onde tem 3 pernas, vc pega os fios 12V (amarelo - preto) e liga nas duas pernas de fora(em qualquer polaridade). No meio vc liga um dos fios da chave da fonte AT(aliás, só se usam 2 dos fios da chave AT pq os outros dois servem pra ligar a tomada auxiliar que fica atras da fonte, aí tem que descobrir qual eh qual)
    Aí, o outro fio que liga a fonte AT vc liga do lado que tem as outras 2 pernas. So que tem um detalhe: Quando tiver entrando 12 V no relé, o pino do meio fecha circuito com um dos pinos do outro lado, e quando nao estiver entrando 12V ele fecha no outro. então com um multímetro vc ve qual é o pino que qd a fonte ATX ta desligada nao fecha com o do meio e liga nesse... deu pra entender?
    Mas coloque nos pinos certos pelo Amor de Deus... senao pode dar merda... ah e eu nao me responsabilizo por qualquer dano ao seu hardware... blz?
    Pronto, agora eh só alimentar as 2 fontes com a força e ligar...
    Ainda fica a dica: quem quiser pode usar um relé desses pra ligar um filtro de linha, aí tudo o que tiver no filtro vai ser ligado junto com o PC(monitor, som, impressora ou até essa fonte AT com a chave dela ligada sempre). Se quiserem que eu desenhe o esquema dá um toque....
    qq duvida UIN 228117576
    Vlw galera, mas eu to querendo saber se vira comprar essa maxxtro? To pensando em ligar além do cooler, mais 4 ou 5 fans. Isso nessa máquina da assinatura. Oq vc´s especialistas em fontes me dizem??
    Vlw mais uma vez pelo help!!
