    Mobo para P4 por até R$800?
    Qual seria o melhor custo/benefício (c/ som e lan onboard, dual channel e, se possível SATA) para um p4 2,4 800mhz com HT por até R$800 (no máximo)?
    Outra : Esse slot AGP-Pro da P4C800 deluxe (e outras) é compatível com o AGP 'normal' (as placas p/AGP normal encaixam nele certo) ?
    Vlw ;)
    Up
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    Asus P4P800 ou Abit Is7, já têm tudo , não precisa ser a versão deluxe ou G que só acrescentam mais uma controladora SATA.
    Esse AGP pro é feito para placas profissionais, mas é compatível com as placas normais tb q não usam a parte extra do slot.
    vlw [email protected]
    último upzim pra ver se vêm outras opiniões
    Membro Avatar de Lestat Dane
    Pega Asus P4P800, MSI NEO2 865PE ou Abit IS7...
    Custam menos de 500 reais e tem TUDO que você vai usar!
    Nada de versão DELUXE, Versão G, ou chipset 875P! Tudo isso é bobeira...
    Originalmente enviada por Lestat Dane
    Xiii então quer dizer q fiz merda? :<
    Originalmente enviada por maykøn | higher
    Ainda mais por ter comprado placa Intel =/
    Não fez merda...É uma boa placa!
    Mas gastou um dinheiro desnecessário!
    Era melhor ter pego uma Asus P4P800, q tem TUDO e ainda faz um PUTA OC por R$ 400 e pokos reais...
    q merda, PQP!
    pq eu naum fui atras disso antes
