    Hd's Serial Ata
    O galera tem como instala o windows qdo o hd esta conectado nakela entrada Serial??
    Pq eu tava tentando instala o windows, mas ele nem aparecia mew hd lah nakele gerenciadorzinhu do XP.. ae tivi q taka ele na entrada IDE normalz!
    + enxe o saco fikar abrindo e trocando td veiz q for formatar e tals!!!
    Valews!!!!
    Up
    nao tenho certeza
    mas eu acho que sata eh o mesmo esquema de instalar o scsi ou o raid nao eh?
    tipo, boota pelo cd do winxp
    num das telas vai aparecer por alguns segundos lah em baixo
    "Pressione qualquer tecla para instalar um hd scsi ou raid" coisa parecida com isso, acho que vc tem que mexer nesse hora
    (nao tenho certeza, eh um palpite soh_
    Originalmente enviada por HellMann
    nao tenho certeza
    É isso ae mesmo, por isso que as controladoras s-ata também vem com um diskete que é pra instalar a controladora na hora de instalar o windows que nem tu acabou de dizer.
    Flávio
    Hum sohh... pods cre tem uns segundos q aparece isso mesmo!!!!
    vo testa esse fds!
    Valews garera!!
    Hum aproveitando o topico...
    O windows num cria a opçaum d Boot qdo há dois windows xp em hds diferentes?????
    up!!!!!
    Originalmente enviada por Dansei
    que eu saiba nao
    na minha mobo eu aperto f8 na tela de boot e ela me da opção de onde botar (hd1,hd2, cdrom, floppy,...)
    cria sim. é que quando vc instalou u segundo XP, o outro HD não devia estar ligado, ou então ele não detectou por algum motivo.
    dá uma olhada no arquivo c:\boot.ini. qq coisa, bota uma linha lá apontando pro seo outro windows.
    O HD q vc ta tentando instalar o windows no serial da sua mobo eh SATA ou IDE com adptador para SATA?
    Bem, mas em ambos casos o HD conectado na porta SATA faz o sequinte:
    Boot pelo CD, assim q começar carregar o CD do windows aperte a tecla F6. Qdo acabar de carregar o CD irá perguntar se vc instalar um driver de terceiros para controladora - sim - continuar... insira o diskete do driver fornecido da sua mobo e escolha a opção "E" confirme - continuar... ao terminar o processo o windows ira reconhecer seu SATA para instalação - selecione e instale normalmente!!!
    Fiz assim com minha Abit NF7-S e foi tudo blz... o problema é que ao colocar dois HDs SATA em Raid 0 o sistema nao da boot, mesmo desabilitando as IDEs, então tenho q usar um HD SATA e outro IDE para que haja boot, mas sei que pode soh não descobri ainda como...
    Ah, qto a vc ter dois sistemas operacionais, sem problemas é reconhecido tudo com opção de dar boot por um ou outro....
    Se alguem souber como faço bootar com 2 HDs em Raid 0 fale ae!!!
    Originalmente enviada por McLata
    eu uso 2 hd em raid 0 na nf7-s
    sata?
    Originalmente enviada por Noopy
    sata?
    ide -> sata
    Faz do jeito q te disse, F6 no inicio do carregamento do CD do Win e depois instala o driver da mobo - "E" para instalar e confirme.. o seu hd irá aparecer para instalar o win.
    E não se esqueça de habilitar a funçao SATA na bios
