Página 3 de 4 Primeira 1 2 3 4 Última
  1. #51
    madruga , se eu não me engano a epox possui 2 furos no sb , da uma conferida ae , se tiver deve ser a furação padrão
    Não é bem o assunto do tópico, mas como vc tão discutindo a refrigeração da sb, tem um poco haver, pq se for passiva a circulação de ar interna conta muito nao eh?
    Então, queria saber a opinião/sugestão de vocês sobre a disposição de fans no gabinete, qual o modo que vcs usam e qual seria o indicado na opinião de vcs
  4. #53
    olha eu taquei um dissipador de aluminio q eu achei aqui no centro da cidade, paguei bem barato, nao lembro agora, mas foi sub 1 real! hehhe o maior problema eh achar o adesivo termico dupla face pra colar o bixo no sb, ja que eu nao curto mto a ideia de colar com superbonder!
    nas memorias de vga foi a mesma coisa, acho q cada dissipador foi 20 cents! colei com adesivo termico q achei jogado aki em casa, nao me perguntem de onde eu arrumei pq eu nao sei! ehauehaue! tava aki, entao rlz!
    O northbridge eu vo precisar mudar, o meu ta fazendo um barulho mto chato, mas to pensando varias vezes em gastar + de 60 reais em um cooler de northbridge... poha caro d+, com isso da pra comprar um cooler de cpu mto melhor, a unica coisa q falta eh um parafuso ideal pra usar nele ou um pino plastico pra prende-lo na mobo!
    Não creio q "pra passar de 230mhz" precisa necessariamente somente de refrigeracao, the ping, aki mesmo a nf7-s nao passa de 225mhz estavel, nem com 1.7v... precisa de vdd mod q ja esta a caminho... so falta o cpu agora! ehehe
    achei uns pinos pra prender o cooler do gpu da vga agora, q eh a minha prioridade! vou adaptar um cooler de p3 nela, q me parece bem melhor q o original! e vo ve se eu arranjo um plate de cobre bem fino pra nem precisar tirar o shin da bixa!
    Os mosfets da mobo eu ainda nao pensei nisso! mas essa vai ser uma tarefa bem dificil! heheh
    Seu madruga, a temperatura nas memos bgas nao influi tanto qto nas tsopII, aki em casa houve um aumento de 10mhz so de por os dissipadores nas mems na 9700np, com uma memoria 3.3ns da infineon... tá nao foi grande coisa, aumentou de 310 pra 320, mas permitiu um aumento muito mais substancial com o vmem mod, coisa q nao seria muito aconselhavel pra quem nem tem dissipadores nas memorias... a mudanca no clock final nas memorias, com as modificacoes pra over na 9700 aki, foi de 310 pra 350mhz(3.4v)... isso eh algo substancial! Ao menos eu acho! ehhehe
  5. #54
    queria a opnião de vocês sobre a minha NB
    Tipo tenho uma msi k7n2
    ela vem com esse disspador de fabrica na nb:
    desculpem pelo tamanho da foto, mas foi a unica que eu achei...
    Tipo, ela ta agora idle por exemplo, com uma temperatura média de 38°c e a SB sem nada ta com 37°c...
    Queria saber a opinião de vocês sobre eu trocar esse dissipador, por aquele blue orb ou o crystal, vcs acham que melhora, piora ou fica na mesma? vale a pena?
    Dai se eu trocasse eu ia tentar adaptar esse disspador/fan de fabrica na SB, ele não me parece ser muito pesado, vendo de cima ateh da a impressão que ele eh de plastico =P
  6. #55
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    A única forma de medir temperatura de chipsets (NB e SB) é via "dedômetro" ou usando sensor. Não existe sensor na placa-mãe pra isso.
    O dissipador p/ chipset NB47J da Zalman é tão bom, mas tão bom, que mesmo sem ventoinha ele é mais eficaz que uma solução stock (de fábrica). Por exemplo, o dissipador da Zalman num NB da Abit NF7-S vai até 38°C em full load. Com o cooler stock, chega em 42°C (tudo medido com sensor de temperatura). LEMBRANDO: SEM VENTOINHA! Sem barulho e sem vibração!
    Nesse NB47J não é possível rosquear uma ventoinha pequena em cima. Mas dá pra usar o bracket+fan FB-123 para jogar ar em cima do northbridge, além das memórias e um pouco do processador.
    A melhor opção pra quem quer colocar dissipador no SouthBridge (atenção usuários de SoundStorm) é com o NB32J. Eu mesmo comprei um dissipador, usei o adesivo térmico que vem junto e pimba, tá uma maravilha
    O projeto original da nVidia para o nForce2 com MCP-T tinha um dissipador no chipset. Mas as fabricantes tiraram isso para economizar, evitar custos...
    O dissipador no NB é eficaz até 200/400. Acima disso, complica um pouco, com o sistema instável. Aliás, já com 200/400 é necessário um dissipador nos mosfets da placa-mãe.
    Vale lembrar que mesmo usando em 133/266 os chipsets esquentarão. Se você não tem problema de instabilidade, seria uma boa pegar um dissipador desses pra ajudar a esfriar a temperatura da placa-mãe e do gabinete.
  7. #56
    Originalmente enviada por surfing10
    Esse Swiftech parece ser um animal ..
    Tem esse aqui tb, da MicroCool ... tb é carinho, U$32,00 ..
    http://shop.store.yahoo.com/sidewind...nochcokit.html
    Cara, nesse até vale a pena pagar U$32,00, mas tmb "meio assim", pois como já disse, com 100 reais dá pra fazer um projeto em cobre muiiiiiito mais rox que isso! Esse pelo menos vem com dissipadores avulsos e etc, e o fan pra nb eh bem mais cavalo q o da swiftech...
    Hehehe, desses projetos eu já sei tudo! hehehe Idéias e idéias né amigo Carlos?!
    Originalmente enviada por HellMann
    Cara, vou ser sincero com você: Se não for fazer over MESMO aí, não for puxar FSB acima de uns 220 e etc e não for por a votlagem pra cima dos 1.7v, não precisa de porra nenhuma, talvez apenas uma troca de pastat térmica para algo mais descente... mas trocar o cooler é realmente só para quem usa muito o overclock, e até faz vmod!!!
    Abraço
  8. #57
    Membro Avatar de NoOne
  9. #58
    Membro Avatar de Pereba
    Tem um cara aqui no forum vendendo um desses...
    http://www.burnoutpc.com/index.php?p...s&review_id=15
    Comprei um dele, pra por aqui na minha vga... Soh q deu na mema, meio fraco pra vga. Pra N/B eu ja num sei...
    Eh uns U$12 na newegg...
    Mas eu acho q pra resfria bem memo eh soh botando uns dissipadores q prestam memo... SLK em N/B jah eh pedreragem...
  10. #59
    tem gente que lixa o CHIP, pra deixar ele lizinho
  11. #60
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    Abraço
    o problema eh a SB
    o som distorce com uma certa facilidade (pouco tempo jogando um game por exemplo)
    alias to cheio de problemas de temp no meu pc
    a sb ta esquentando o caralhones, as memos da 9600pro tb, e o o cpu com o cooler box ta toscones tb =/
  12. #61
    Aquele ali da newegg nao me pareceu dos melhores não.. apenas uma ventoinha igual ao do chipset das ABIT com 2 dissipadorzinhos q nem tem no chipset da minha P3B-F
    flws
  13. #62
    Membro Avatar de White Label
    Dá sim Madruga... É só vc por dois pontos de superbonder em diagonal (um na ponta direita em cima e um na ponta esquerda inferior, por exemplo) e preencher com pasta térmica no meio! Fica mto bom e não é tão foda de tirar depois caso tenha qeu fazer um RMA da vida!
    [/B]
    fala kra...
    eu dispenso usar super bond. Por que não silicone ? 2 pontos, em cima e embaixo, ou até mesmo 4,pra fikr mais seguro, resolveriam o problema. Botei dissipadores nas memo da minha VGA assim, no meio botei pasta térmica. Colou legal...fiz o mesmo no south bridge. Tinha uma SiS 530 veia aqui, arranquei o dissipador do NB dela e botei no meu SB, melhorou bastante. Arranjei um pequeno cooler 3cm x 3cm e botei nele, ficou show
    abraços
  14. #63
    Cara, o problema da Silicone é que ela solta MTOOOOOOOOOO fácil... e ela pode derreter tmb, devido ao calor!
    por isso q o mais aconselhável é o superbonder, q não é dificil de tirar com alcool isopropilico pingando e etc!
  15. #64
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    bom bom bom, refrigeração do sistema é um tema q muito me interessa, naum é somente p/ overclockers mas para usuários comuns tb...tento seguir a idéia de q qto menor a temperatura, melhor vai ser a condição de operação do equipamento...
    citaram de leve refrigeração na vga mas faltou falar da refrigeração no...HD! muito interessante p/ quem tem hd´s maxtor da série "morte súbita", como eu
    minha experiência aqui foi a seguinte: meu gabinete naum proporciona locais adequados para fixação de fans, e nem dá p/ colocar aqueles coolers de hd q são parafusados debaixo do bichinho...meu maxtor tava chegando fácil a 42°~44°, entaum eu peguei um fan de 80mm q tava sobrando aqui, colei (superbonder rOx) na parte inferior do suporte do hd e pronto: temp atual de 35°, oscilando para até 38°, depois de um file bench do sandra...próximo passo é tentar arrumar um jeito de colocar outro fan de 80mm assoprando no WD...
    esta alteração naum foi feita visando maior performance do hd, mas sim p/ preservá-lo...pode parecer simples, bobo até mas só com isso baixou quase 10°
    chipset só tem heatsink original, e pelo dedômetro naum parece esquentar muito...qdo chegar meu ceramique vou passar um pouco ali...
    outra coisa q notei foi q a memo da vga esquenta bem mesmo...mais p/ frente vão ser colados ali dissipadores...
    queria colocar dois fans de 80 na lateral puxando ar p/ dentro, mas p/ equilibrar teria q ter a mesma quantidade de fans retirando ar, certo? será q colocando um fan de 120 na parte superior compensaria?
    owww, sorry pelo post gigante ...and up p/ a hardMOB
  16. #65
    Originalmente enviada por edsonmassao
    Compensaria SIM, mas dependendo do fluxo de ar que ele consegue gerar, lógico... se você puser dois de 80mm q gerem 80cfm e puser 1 de 120mm q gera 70cfm, vai continuar desequilibrado! Agora, a boa é você por 2 de 80mm que gerem uns 40Cfm cada um e por um de 120mm que gera uns 80 ou 90cfm! Aí fica bem rox mesmo, sem erro...
  17. #66
    +15 anos de hardMOB
    imaginei algo assim
    o phoda é q nem sempre se consegue info de qts cfm o fan gera, por exemplo
    é q eu só arrumo fan generica e talz
  18. #67
    cara, se vc arranjar os genéricos da AVC (os melhores), só compra os de TARJA MARROM, q são os tops... aí anota o modelo antes de compra e entra no dite dele:
    www.avc.com.tw
  19. #68
    rapaz...um técnico amigo meu disse que faz consertos e usa frequentemente silicone. Segundo ele, alguns tipos resistem ate 350 Celsius...até em fly back de monitor ele disse que usava...e o silicone resistia bem (foi ele que disse, não sei se é verdade)
    Daí eu decidi usar aqui e até agora os dissipadores não caíram pregou bem...botei o dissipador de um sis 530 no SB e ficou bem também. Vamos ver com o tempo...
    eu acho a super bonder mt forte...qd vc arranca ela tras td com ela.
  20. #69
    mas cara, aquelas de pistola (normal, q td mundo tem).... eh pra qntos graus?!
  21. #70
    boa pergunta guis...
    vou perguntar pra ele quais são os tipos de silicone. Ele usa uma marca chamada flextec ou algo parecido. Tava pensando aqui sobre refrigeração do HD..vc acha q daria certo, além de botar um cooler normal de D na parte debaixo, botar DISSIPADORES ns chips da placa lógica ? seria interessante ?
  22. #71
    POde parecer coi´sa de cabaço, mas qual programa usar para medir a temp do meu HD? Uma Maxtor diamont9 serial ATA numa Abit NF7-S? Não consigo medir a temp dessa merda nem a pau...
    Jean
  23. #72
    Originalmente enviada por Tshasko
    Jean
    já tentou o speedfan?
  24. #73
    Cara, não vale a pena.... ele esquenta mas nem tanto! Vale mais a pena você usar dois ventiladores BONS em baixo dele adptados (NAO ENCOSTADOS NELE PQ VENTOINHA TREME!!!!!!!!!!!!!! e ficar com algo vibrando no seu HD, q eh a peça mais sensível a impacto/vibração, não é aconselhável! então faça um esquema para adptar fan ou fans no gabinete em baixo do rack do hd! ;0
  25. #74
    tem duas boas opções para o NB, a que eu uso que é um dssipador amarelo daqueles da Zalman com um cooler de 40x40mm Ball parafusado em cima, ou então dá pra gastar mais e comprar um Vantec Iceberg pro de cobre..
  26. #75
    exato...
    vibração nunca vei. Eu tinha posto um cooler na SB q tava gerando mt vibração e eu tirei ele. Eu tenho um daqueles coolers de HD, só q eu n deixo pregado no HD, deixo uma baia abaixo...acho que nessa situação iria sim ajudar um dissipador na placa lógica (sem cooler pregado nele). Postarei os resultados aqui
