  1. #76
    Galera, fiz uma comprinha na 2cooltek.com e aproveitei p/ pegar um NB32J ( http://www.zalman.co.kr/usa/product/nb32j.htm ) desse, mas na pressa de fechar o pedido nao reparei que era o NB32 sem o "J" ( http://www.zalman.co.kr/usa/product/NB32.htm ).
    O que vcs acham dele? Compensa ficar ou melhor comprar um 32J mesmo, visto que será definitivo..
    Quem manja da um help ae
    São iguais praticamente, só q o sem o "J" não vem com adesivo térmico! Acho que é só isso, quanto a desempenho os dois são iguais! teno quase ctza!
    Abraços!
  4. #78
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    Abraços!
    Parts
    1) One ZM-NB32 heatsink
    2) One Thermal Grease
    3) Two Thermal Adhesives(Type A, B)
    Aqui fala que vem com adesivo
    Tem ate explicação de como colocar usando o adesivo:
    . To attach with thermal adhesive
    1)Clean off the surfaces of the northbridge chipset and the ZM-NB32 thoroughly.
    2)Spread the Type A thermal adhesive evenly on the northbridge chipset.
    3) Then spread the Type B thermal adhesive evenly on the ZM-NB32's contact surface.
    4) After pressing the ZM-NB32 onto the northbridge chipset firmly, lay the mainboard evenly for 15 minutes for the adhesive to cure.
    5)Use the computer thereafter.
    Achei esse review aqui mas acho que nao sao iguais.. http://www.cluboc.net/reviews/heatsi...maxx/index.htm
  5. #79
    O do review eh o NB MAXX, q nem é da Zalman (creio eu)... o 32 para o 32J não faz diferença cara, a unica coisa é que um tem "abas" fixas, e o outro removíveis!
  6. #80
    Membro Avatar de Seu Madruga
    revivenu o topic com um off-topic:
    to com uma tinta spray preta aki em ksa........tem alguem problema se eu passar ela no dissipador da Tt? ja lixei ele bem...
  7. #81
    c e loco ? pra que isso ?
  8. #82
    Cara, nem faça isso! conselho próprio! hehehe...
    Não vale a pena, pode piorar condução do calor ou até mesmo derreter em cima dele e acabar estragando algum componente por perto!
  9. #83
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Pessoal, o ZM-NB32J ESTÁ EM FALTA!
    A Windys confirmou isso pra mim hoje. Não há previsão para chegada do dissipador.
    Eu tenho aqui para Pronta Entrega apenas o NB47J. Ele tem melhor performance, porém não dá para adicionar fan em cima dele (só se usar o Bracket FB-123 da Zalman) e NÃO VEM COM ADESIVO TÉRMICO. Mas pra quem mora em Sampa, eu "empresto" um pouco do meu adesivo térmico pra colar no SouthBridge, porém eu tenho que ir até a casa do cara instalar o dissipador... Só vou cobrar R$ 15 pelo "empréstimo" do adesivo e pela instalação Detalhe: isso é praticamente o que vou gastar com condução e tal.
    Portanto, NB47-J + "empréstimo" do adesivo pra galera de São Paulo = R$ 37. E não vou cobrar envio nem nada, já que eu mesmo vou levar o dissipador na casa do cliente.
    Tô vendendo por R$ 22, quem quiser é só dar um toque
  10. #84
    Cara qual a altura desse dissipador ja q vc tem em maos? uns 3 dedos? To na duvida de pegar ele ou um 32J p/ por no southbridge da minha NF7-S.. to pensando se é arriscado colocar um dissipador de 54g e 3 dedos de altura, sendo q o ponto de gravidade dele será maior.. E o adesivo termico nao aguentar e ele se cair?
    qq compensa mais um NB32J x NB47J sendo os dois o mesmo preço?
  11. #85
    O 32J, pois dissipa a memsa coisa segundo os testes, e tem a GRANDE vantagem de poder por um fanzinnho de 40mm cavalo em cima!
  12. #86
    ehuaheau
    blza pessoal, era so pra estetica mesmo hehe
    Amanha vejo se consigo colocar ele so com superbonder e pasta mesmo
  13. #87
    No Northbirdg eu uso o CristalORB...
    E o dissipador da Asus que vem no Northbridg eu coloquei no South
  14. #88
    Cara, CrystalOrb não vale a grana... Dissipador horrível o dele e ventoinha tosca O blueorb é o mais negócio, aidna mais com um lapping na base ou a troca por uma basesinha de cobre! ;0
  15. #89
    Ele não vale mesmo o preço dele.. só que eu acabei pagando 25 reais em um novo
    Apesar dele faze um esporro fudido.. 6500rpm... a criancinha é boa
  16. #90
    Apr 1999
    O NB47J tem 47mm de altura, quase 5cm. É maior que o NB32J e NÃO VEM COM ADESIVO TÉRMICO.
    Porém ele é mais eficaz na dissipação de calor. Entre 2°C e 3°C melhor.
  17. #91
    O negocio é que nao pretendo colocar fan em cima.. Nao curto gambiarra..
    Se eu colocar o NB47J aqui, um adesivo termico "normal" que vai vir c/ o NB32 que comprei errado segura? é arriscado?
  18. #92
    Apr 1999
    Originalmente enviada por sEAt
    Sinceramente, colocar fan em cima só irá atrapalhar, mesmo no NB32J. Os fans de 4cm produzem muita vibração e barulho.
    O NB47J foi especialmente desenvolvido para descartar o uso de fans adicionais em cima do dissipador. Tanto é que ele tem desempenho melhor que muita solução stock (de fábrica) com dissipador + fan, como o usado na Abit NF7-S. Olhe só esse review:
    http://www.myworldhardware.com/v3/re...p?ID=75&Page=3
    Você pode usar sim o adesivo térmico que vem no NB32J para colar o NB47J em algum lugar (southbridge?). O adesivo é PODEROSÍSSIMO, eu já o usei em várias coisas aqui. O bixo deixa o dissipador DURO, só sai se você quebrar a placa-mãe, não tem perigo algum do dissipador cair dentro do gabinete.
    Se interessar, eu tô fazendo promoção do NB47J, cada unidade por apenas R$ 20 Veja só:
    http://forum.hardmob.com.br/showthre...hreadid=255893
