    Como melhorar a ventilação em um Solid Tunning ?!
    Bom dia.
    Meu solid tunning com o calor do RJ o proc esta esquentando muito, preciso melhorar a ventilação, para deixar o case solid tunning com melhor ventilação eu preciso furar aonde ? já tem 2 atras tirando e 1 na frente que nao serve pra nada.
    1- encima, aonde no meio ? na frente ?
    2- no acrilico ? 1 , 2 ? aonde encima ? no meio ? em frente ao proc ?
    Acredito que seja muito o calor, sera que nao vale a pena furar ? pois ontem estava muito quente aqui no RJ, e ficava em 55º e hoje na mesma hora com o dia chuvoso, porem ar nao tao frio aqui dentro baixou pra 46º..... será que não vale a pena fazer os mods ?
    Abraços.
    Fábio.
    up
    quando eu comprei o meu achei uma m... o fluxo de ar é horrível..
    Para deixar ele 100%
    Instala um 80mm em cima retirando ar...120mm..faz muito barulho.
    e instala um 80mm de acrilico na lateral...jogando ar para dentro
    vc nem vai acreditar na diferença
    vlw
    Originalmente enviada por TheoJoe
    vlw
    valeu pela dica, era isso que esperava, vc tem foto de como ficou o seu ? e em que lugar do acrilico eu devo colocar o fan ?
    abraços
    eu tenho um solid, e queria fazer uma pergunta:
    aquele cooler na frente do gabinete consegue tira ar??
    coloca a mão na frente dele, eu não senti nada!!
    Originalmente enviada por Cretino666
    nao
    ei vo fazer assim
    2 atras tirando
    1 de 120 em cima tirando
    e 3 no acrilico jogando
    os cfm vao ficar certim 134cfm jogando e 134cfm tirando oq acham?
    Originalmente enviada por ra faeL | rLz
    nao
    ei vo fazer assim
    2 atras tirando
    acho que tu vai ficar surdo...
    6 coolers é exagero.
    nada pq os de 80 so tem 25db e o de 120 "so" 40
    mais isso nao importa hehe a refrigeracao vai ficar legal?
    Tipo, nao da pra sentir pois a função dele eh entrar ar.. se vc colocar a mao atras dele onde ficam os hds vc vai sentir muito pouco mais vai... esse fan eh desnecessário, irei tirar eles.
    nao
    ei vo fazer assim
    2 atras tirando
    fan de 120 é suicídio
    ehehe
    mais se for um com led rlz, ate vai
    aff, como nego nao pensa... cara, eh LOGICO q um de 120mm q tenha 40cfm EH BEM MAIS INAUDIVEL que um de 80mm q tenha 40cfm TMB!!!! pois ele terá q girar menos, pois as pás sao maiores!!! SOH RACIOCINAR!!!!
    abraço
    abraços
    Poxa não tenho foto
    mas vou ver aqui se tiro ou desenho para vc
    cuidado com o do teto tem que ser certinho..e estar entre a fonte e o drive de cds se vc usar um...
    pq a fonte ou se vc usar cdrom/dvd/gravador..pode atrapalhar
    blz
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    abraço
    seeem dúvida alguma...fans de 120mm são preferíveis pois possuem maior CFM e menor ruído...o chato é o tamanho.
    oops, me eprecei errado
    eh, entra mesmo, coloquei a mão ali onde vc falou, naquele buracão ali debaixo do HD, não senti nenhum vento
    ateh fiquei meio irritado, desliguei o pc, joguei o gabinete na cama, com todo cuidado :P e tentei tirar o cooler, tentei com chave philips e não consegui, chave de fenda tbm não deu, peguei um lanterna e vi q são parafusos totalmente imbecis, são muito diferentes do normal impossivel alguma pessoa ter aquela chave, tenta tira ae fabio, duvido vc conseguir!!!!
    PS.: o meu solid eh aquele q os 2 cooler q tiram ar são de acrilico, não sei se o seu eh o mesmo
    Om eu tb era assim, mais substitui os fans, falar nisso preciso furar tb nos lugares dos 2 fans atras pq ta interceptando muito o ar pra jogar pra fora.
    Opa olha isso
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=47770
    O meu está parecido
    só que usei um de acrilico na lateral...acho que fica mais bonito
    e não instalei embaixo...acho desnecessário
    vlw
    Eu acho que se vc tiver um Pentium vc não precisa se preocupar com fluxo de ar.
    Originalmente enviada por kadim
    Se eu tivesse um pentium né
    amd aqui.
    Mar 2000
    putz o solid e foda
    tb tenho ele e porra ele num e pequeno mas la dentro fika tudo apertado
    heheheheheheh
    muito foda
    olha isso
    ta tudo arrumadinho mas mesmo assimfika mo zona
    Mar 2000
    ahhh tem 1 detalhe
    a minha fonte e maxxtro e a porcaria dos cabos q saem dela alem de ser curto fika do lado contrario do normal
    tipo em vez de sair do lado de dentro q nem ta na foto
    saem pelo lado do acrilico pqp hehehehehhe
    Zed
    Zed está offline
    Membro Avatar de Zed
    WAT?!?! WTF !?!?!
    o meu aqui ta organizadasso !
    ta melhorando dimais a temperatura !
